PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Rico skrivet april 23, 2013, 15:00:56:56
Det börjar närma sig att bygga pumphus och då behöver jag 5st 50mm kulventiler till.
Har sökt runt på nätet och det är ju stor prisskillnad. Den billigaste jag hitta i Sverige ligger på 125kr st och de dyraset ligger på 300kr och uppåt. I Tyskland och Österrike är det billigare men vill helst slippa beställa därifrån då det hela gör mig nervös om det skulle bli problem med leveransen.
Det brukar ju vara så att man får vad man betalar för. Men är det någon som vet om de billigare kulventilerna kommer att hålla eller om man ska välja det dyrare?
Det viktigaste är att de verkligen är 50 mm invändigt, eller i vart fall lika stora som din slang/rör är invändigt, så de inte stryper flödet.
Om jag minns rätt: En ventil som har en kula med minsta mått 50mm är gigantstor. Normalt är kulventilerna med anslutning för 50 rör lite mindre i själva kulan.
Inte mina, men de kanske var en av de dyrare modellerna (ingick i poolpaketet).
Men nog är som stora alltid.
Alltså, anslutning 50, och kulans öppning 50, utvändigt är nog ventilen ca 100 mm.
Kollade på ventilerna och nog mindes jag rätt.
Alla kulventiler jag har för 50mm PVC rör är 1 1/2" invändigt. Det är samma ventiler du köper i poolaffärerna.
Kliver du däremot upp till 63mm anslutning får du en ventil som är 2" invändigt. Den är väldigt mycket större än 50mm varianten.
Nu är ju ett 50mm pvc-rör cirka 45mm invändigt tror jag, så man kan ju fundera på om det spelar någon roll i praktiken.
Rico, ta en titt på priserna på dammbutiken.se, bra saker och med svenska mått bra priser.
Jag har två typer av kulor, detta är den ena av dom:
http://www.vdl-fittings.com/product/152/6.15_Kogelkraan_type:_dil.html (http://www.vdl-fittings.com/product/152/6.15_Kogelkraan_type:_dil.html)
Jag har köpt på poolgrossisten.se, 125 kr för en 50 mm ventil.
T-koppling kostar där bara 55 kr så man kan pilla ihop en By-pass för 485 kr (om man har lite HT rör och lim från förut förstås...).
//Anders
Att ventilerna kan vara mindre invändigt är ju bra att veta och tänka på, man vill ju inte köpa på sig en flaskhals i onödan.
Det blir till att mäta vad innerdiametern är på de kulventiler jag redan har och så får de nya bli i samma mått.
Eftersträvad du bra flöde så kommer dessa kulventiler vara ett litet problem i sammanhanget. Se däremot till att skippa alla skarpa 90 gradersböjar som följer med många poolpaket. Det är en flödeskatastrof. Det finns långa böjar att använda, eller flexslang.
Kan någon länka till en 50mm kulventil som håller 50mm även invändigt?
Kulventil som passar rör Ø50 är DN40 (DN=nominell diameter) vilket innebär att genomströmningsdiametern är 40 mm. Är röret Ø63 så är det kulventil DN50 vilket alltså innebär nominell diameter på 50 mm.
Jadå är det inte bara jag som inte hittat någon 50 dn 50 då....
Skillnaden i diameter genom ventilerna är ju ändå en mycket måttlig strypning jämfört med själva inloppsmunstyckena. Skarpa böjar stjäl ju lite tryck, men förhoppningsvis är inte installationen full av sådana. En eller ett par motsvarar ju bara några meter extra ledning och är de inte extremt långa i utgångsläget så lär det inte bli några problem. Att köpa 63 mm ventiler ger ju vissa extra problem, du måste då ha övergångar på vardera sidan om ventilen, frågan är väl om det verkligen är värt det.
Att använda Ø63 ventil är inga problem alls. Bara att limma in en bussning 63-50 i vardera ände.
Bra lösning Steffe:
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_56&products_id=272 (http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_56&products_id=272)
...men vettefan om jag tycker det är värt extra pengarna och besväret. 100 spänn extra per ventil. Men lite störigt är det att ventilerna jag har stryper lite.........:)
//Anders
Hur var kvalitén på Kulventilerna från poolgrosisten? Det var inga problem att få dem att hålla tätt i skruvkopplingarna, inget annat läckage eller så och de gick fortfarande att öppna/stänga dom efter en i drift?
