PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: BenganCarlsson skrivet april 15, 2013, 12:23:29:29
Problem med brunt vatten i spabadet fick jag när kloret tillsattes. Vattnet är från egen brunn. Varför blir då vattnet brunt? Jo, järn (rödbrunt), Mangan (brunsvart) och koppar (blågrönt) kan missfärga vattnet och poolen.
Jag är nu lycklig ägare till ett spabad med kristallklart vatten. :)
Jag hittade lösningen här: http://aquacurekristallklart.blogspot.se/ (http://aquacurekristallklart.blogspot.se/)
Det är inte tillåtet att göra reklam i detta forum.
I fall som dessa har jag valet att antingen radera inlägget, eller kommentera/ifrågasätta.
I detta fall vill jag ifrågasätta.
Vattnet klarnar på 3 dagar även utan denna typ av strumpor, det är i alla fall min erfarenhet.
Försökte köpa strumporna till mitt SPA, men de fanns inte tillräckligt stora, så jag har inte kunnat testa dem.
Det jag vet, baserat på 11 års erfarenhet av både pool och SPA-bad är att vattnet, oberoende av vilken "katastrof" som inträffar brukar klarna inom 3 dygn från att man har kemin i balans, och har klorerat, och det är väl på 3-5 dagar som Aquacure skall få vattnet klart, så jag ser ingen större skillnad.
Jag har dessutom svårt att förstå exakt vad som gör att denna strumpa skulle vara bättre än de filterpatroner som medföljer t.ex ett spabad, de har en mycket större aktiv yta, och bör därför rimligen kunna göras avsevärt mycket "finmaskigare", för att ännu snabbare ta upp olika typer av synlig smuts och metallutfällningar utan att skapa för stort flödesmotstånd.
Finns det någon forskning eller offentlig redovisning gjord som jämför filtreringsförmågan, filtrets "finmaskighet", på ett vanligt patronfilter och på Aquacure?
Eller är tanken bara att vi skall lita på att det renar effektivare trots mindre aktiv yta?
Tre dagar och inte rätt storlek? I mitt fall beställde jag tillsatsfiltret AquaCure via deras hemsida där jag fick uppge storlek på min filterpatron. Tillsatsfiltret filtrerade sedan bort järnpartiklarna på 8 timmar och under tiden kördes ett program på spabadet.
På AquaCures hemsida står: Rena ditt Spabad på 6-24 timmar. Det är pool som tar några dagar att rena, ej spabad.
Produkten är patenterad och finns även i Nitors sortiment, vilket gjorde att jag ville testa produkten. Och den fungerar som de beskriver på AquaCures hemsida.
Jag är väldigt nöjd med resultatet!
Mmm, men det ger inga svar på mina frågor.
Finns det några data som talar för att strumpan är/kan vara finmaskigare, och alltså bättre än det vanliga patronfiltret på att ta upp partiklar?
Och vad är det som är patenterat?
