		PoolForum - swimmingpooler => Inomhuspooler => Ämnet startat av: frjo skrivet mars 29, 2013, 19:29:48:48
				Nybliven inomhus pool ägare
hur länge skall man köra reningsverket per dygn?   är nu inställt på 6 timmar räcker det?
				Hej och välkommen hit ! Ja allt beror ju på hur kraftig pump du har och hur mycket det badas. Det viktiga är ju att du kör tillräckligt mycket för att få ordentlig filtrering. Man brukar ju ofta tala om minst 3-4 vattenomsättningar/dygn, men behovet ökar ju om det badas mycket. Sedan beror det ju på hur du värmer upp poolen. Har du t.ex. poolvärmepump kan du behöva köra mera för du får ju bara värme när poolpumpen går. Om du med nuvarande inställning får rent fint vatten så finns det väl ingen anledning att ändra på inställningen. Är ditt vatten disigt eller grumligt bör du nog fundera på att öka körtiden.
				Vet inte vad pumpen kan leverera sitter ett stort sandfilter,palens växlare och en 1fas pump med pumphus i mässing såg det ut som.
Poolen värms med en 12 kw bergvärme pump och vattnet ser rent och klart ut, men vi får se, har 3 småttingar som är väldigt badsugna så den kommer nog användas varje dag nu i början skulle jag tro. tempen när jag mätte låg på 22 grader och det är för kallt om jag ska bada i den. Jag kommer att öka den till 25grader på vår,sommar och höst, får se hur mycket vp orkar med när det är kallt ute på vintern utan att det blir kallt inne.
Timern är inställd så den går 6 timmar mellan 22:00 till 04:00  är det bättre att den går på dagarna när det badas eller dela upp tiden så den renar lite mer fördelat över dygnet?
				Precis som Erica skriver så minst bör du köra runt vattnet 3-4 av den totala volymen på din pool.
Kolla på din pump hur mycket den pumpar och räkna ut din volym på din pool.
Jag tycket att inte du ska dela upp tiden, men den är vad jag tycker.
Vi kör vår på dagtid ca: 12 timmar.
Janne
				Det är ju en fördel om den körs de tider som man badar. Dels får man fräschare badvatten, dels så ikommer smuts som annars lägger sig på botten att röras upp och åka in i filtreringen så det blir mindre att bottensuga.
Hur mycket din pump pumpar kan du ungefär se genom att jämföra manometertrycket på filtret med pumpens tryck/flödeskurva.
