PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: awasen skrivet mars 25, 2013, 14:26:51:51
Jag sitter och planerar poolbygget som bäst och har ännu inget kommunalt vatten (det kommer i höst) och att fylla från brunnen är inget alternativ då det är ganska järnrikt...
Vi har sommarvatten från Mälaren som är väldigt rent och fint (ingen lukt) trots att det stått upphällt i flaska några dagar.
Nu hittade jag dock denna: http://www.sita.se/Hemma/Vara-tjanster/Poolvatten/ (http://www.sita.se/Hemma/Vara-tjanster/Poolvatten/)
Är det någon som använt dem för påfyllning?
Mvh,
Anders
Varför inte anbvända Mälarvattnet ? Jag tror knappast att det skulle vålla några större problem att få bra poolvatten av det. Även brunnsvattnet går, trots järn. Du får en utfällning av järn ett par dagar efter uppstart men det klarnar ganska snart och det hela är mest en engångsföreteelse.
Brunnsvattnet är jag rädd för att dra slut i brunnen och jag undviker helst järnhaltigt vatten... Mälarvatten är ju så klart ett alternativ men vi har rätt dåligt tryck i sommarvattnet s jag är rädd att påfyllningen skulle ta enormt lång tid...
//Anders
Kolla Brandkåren - dom brukar kunna hjälpa till - till vettig kostnad.
Redan kollat... De hjälper inte till med det i vår kommun...
//Anders
Med en ny pump och lite pemslang borde borde du kunna få fart på mälarvattenalternativet. Kommer kosta ett par tusen men i sammanhanget låter det som ett billigt alternativ.
//Anders
Om inte du har en extremt liten/svag pump på ditt Mälarvatten så bör det fungera. Eftersom vattnet inte kan ta slut så är det ju bara att köra så länge som det krävs (du lär ju inte kunna tömma Mälaren !) Även med dåligt tryck måste väl ditt sommarvatten kunna prestera åtminstone 10 l/min. Då tar en pool på säg 40 m3 trots allt mindre än tre dygn att fylla. Det blir ungefär som när vi fyllde med vårt brunnsvatten....
