PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Kallsupen skrivet mars 22, 2013, 06:56:10:10
Titel: SNÖ
Skrivet av: Kallsupen skrivet mars 22, 2013, 06:56:10:10
Snön som faller kan ju inte va ren.Tvättade bilen häromdan den va helt ren så kom det snö >:( och när den smält va bilen skitig igen >:(.Så snön som kommer ner å hamnar i poolerna måste ju bidra till förorenat vatten.Är det nån som tagit prover på snön typ lagt snö i ett glas å låta det smälta sen ta prover på vattnet.
Titel: SV: SNÖ
Skrivet av: Kallsupen skrivet mars 22, 2013, 06:58:02:02
Är det alltid problem på våren när man startar upp poolerna med vattnet.?????
Titel: SV: SNÖ
Skrivet av: Rickard skrivet mars 22, 2013, 07:08:05:05
Nja, problem vet jag inte, men visst är vattnet skitigt, eller rättare sagt, det ligger skit på botten, och är som regel smutsigt på linern i vattenlinjen.
Klor, sandfilter, och manuell rengöring av vattenlinjen tar normalt hand om det på ett par dar.
Titel: SV: SNÖ
Skrivet av: JoelKil skrivet mars 22, 2013, 20:46:49:49
Städa poolen noggrant vid vinterstägningen och se till att täcka den ordentligt så slipper man en massa arbete vid uppstarten...
