PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: stisse666 skrivet mars 07, 2013, 15:25:23:23
Titel: Bygga eget Poolskydd/Pooltak
Skrivet av: stisse666 skrivet mars 07, 2013, 15:25:23:23
Startar en ny tråd i detta ämnet då de gamla verkar ha dött ut för länge sedan.
Har länge funderat på att bygga ngt eget Poolskydd/tak. dels som säkerhet men även för att spara energi och för att spara poolen från all skit från träd och dylikt.
Har kollat upp en hel del lösningar under åren men det slutar alltid med att jag tycker det blir för dyrt.
Vi har en oval pool 7,3 x 3,6 m och den senaste iden som jag såg som iofs verkade ganska schysst var ngt som hette Cabrio Dome. Jag hittade rätt storlek från en tillverkare i Tyskland och priset känns väldigt bra, dock ärjag lite rädd för att det inte är tillräckligt bra kvalitet på plasten eller presenningen eller vad det nu är. Eftersom vi bor ute på landet med öppet omkring oss så blåser det en del så det får gärna vara lite bättre kvalitet. Så undrar om ngn använder eller prövat denna lösningen och skulle vilja höra lite om vad ni tycker.
Sen har jag funderat på att använda ett partytälts takstomme och utgå ifrån och bygga om detta till ngt som påminner om zabras tak som de kan dra ihop, så min fråga är om där finns ngn därute som har gjort ngt pooltak av ett partytälts tak och vad ni tycker.
Tanken är alltså att jag vill ha ett tak som fungerar som ett "riktigt" pooltak som är lätt att dra bort för en person alternativt bara öppna och bada med det på plats.
Titel: SV: Bygga eget Poolskydd/Pooltak
Skrivet av: awasen skrivet mars 08, 2013, 09:40:28:28
Jag kan bara uttala mig om Zabras tak då vi hade ett sådant vid förra huset. Det fungerade mycket bra och isolerade väldigt bra också.
De har rejält gods i balkarna men det ska ju sen också klara upp till 1 meter snö tror jag det var. Ska du inte klara snö lär det ju gå bra med klenare gods och även en mer "fyrkantig" form.
Zabra taket går i en och samma skena. Zabra skenan var som ett upp-och-ner vänt "L" där vagnarna rullade mot marken och sen mot "ryggen" på L:et.
Zabra tillverkar nog sina vagnar själva skulle jag tro. Det var bockade plåtar och sen kullager som var fastskruvade med vanliga bultar.
Kolla med Zabra annars om de säljer bara skena och vagn?
De var väldigt bra att ha att göra med där.
Mvh,
Anders
Skrivet av: stisse666 skrivet mars 08, 2013, 10:51:12:12
OK, Tack för svar Anders!
Lösningen med bara ett L och kullager på det känns ju ganska simpelt och bra, kanske är ngt att bygga vidare på, tycker också att deras lösningar ser bra ut men tycker fortfarande att det är lite mycket pengar och jag tror ma kan fix ngt själv för en bra bit under.
Ska kolla med dom om det finns möjlighet att köpa detaljerna.
som jag glömde att nämna tidigare så är detta bara för sommaren då jag har en annan täckning över vintern gjort av träsektioner med kanalplast ovanpå.
//Stefan
Skrivet av: TommyC skrivet mars 24, 2013, 09:15:29:29
Har du funderat på att göra taket med kanalplast permanent? Med luckor eller dörrar som kan öppnas mot solen skulle jag tycka att en sådan lösning blir bättre än ett vanligt skjutbart pooltak (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8317.msg61554#msg61554 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8317.msg61554#msg61554))
Utmaningen är nog främst att få ett tak byggt av trä och kanalplast att se snyggt ut i poolmiljön. Vad gäller hållfasthet och täthet är det inga problem att vida överträffa de köpta pooltaken.
Skrivet av: trexen skrivet juni 03, 2013, 17:22:25:25
Ingen uppdatering om detta, funderar på att bygga något till min pool 8x4m, så tänkte kolla hur erfarenheterna ligger till om ni gjort något vid det?
/M
