SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: M skrivet februari 22, 2013, 16:29:30:30
Titel: Skadligt med klortabletter (triklor)
Skrivet av: M skrivet februari 22, 2013, 16:29:30:30
I bruksanvisningen till mitt Sundance Altamar står det med varningstext att man inte får använda klortabletter (triklor) utan man ska använda pulveriserat klor eller bromtabletter för att garantin ska gälla då klortabletter är mycket skadliga för spabadet. Det verkar dock som en majoritet av spabadsägare använder klortabletter, t ex Sunvac. Är varningstexten överdriven?
Titel: SV: Skadligt med klortabletter (triklor)
Skrivet av: elvings skrivet februari 22, 2013, 20:35:12:12
Använder du tabletter som ger klor under en längre tid så skadas lock och kuddar. De blir vitaktiga.
Dvs, stäng inte in klor under locket.
Skrivet av: janlun71 skrivet februari 22, 2013, 21:59:17:17
Om du kollar så är de allra flesta klor produkter för Spabad en klortyp som kallas diklor. Triklor är en produkt som används i pooler och innehåller bland annat flockningsmedel ock en annan typ av klor som inte tål högre temperaturer än 32 grader innan det börjar att förångas.  Spaklor börjar att förångas vid ca 36 grader medans Brominet tål över 40 grader innan det förångas. Därför rekommenderar man Brominet i stället för kloret. Brominet påverkar ph värdet mycket mindre och är dessutom mindre känsligt mot fluktuationer i ph värdet.
Så slutligen så kan man säga att om man håller sig till produkter som är anpassade för Spabad så kommer det att funka. Och man ska alltid låta locket vara öppet i minst 20 minuter efter man tillsatt kemikalierna.
