PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: macman skrivet augusti 15, 2006, 15:50:34:34
Titel: hitta lämplig pool
Skrivet av: macman skrivet augusti 15, 2006, 15:50:34:34
Hejsan
Någon som har tips på pool som delvis skall vara nedgrävd,delvis ovan mark ( placeras mellan 2 olika nivåer) och är i storlek cirka 4 m, rund eller åttkantig.
Titel: SV: hitta lämplig pool
Skrivet av: jojje skrivet augusti 15, 2006, 17:07:46:46
http://www.primastar.nu/
Skrivet av: Fia skrivet augusti 15, 2006, 19:55:05:05
Hej och välkommen.  :)
Om du går upp till menyraden och väljer "Top länkar" - "Lantbruksnet" så finner du många poolförsäljare.
Här kommer några.
http://www.poolbutikenilund.com/Pooler%201/Runda%20pooler.html
http://www.nettopool.se/
http://www.poolstar.se/bildgalleri.htm
http://www.svenskapoolfabriken.se/ - Milano, den ser du till höger på första sidan.
Lycka till
Skrivet av: Mica skrivet augusti 15, 2006, 20:38:33:33
Kolla Folkpools Gardenpool http://www.folkpool.se/12.php
Den finns i två storlekar: 3.90 resp. 4.85 i diameter.  ;)
Skrivet av: Fia skrivet augusti 27, 2006, 23:05:26:26
Hur går det för dig, macman?  :)
Hittar du någon som passar dina önskemål?
Skrivet av: macman skrivet augusti 30, 2006, 11:38:51:51
Hej Fia
Lite stiljte på poolfronten nu när vädret blev sämre :)
Tycker Folkpools Gardenpool verkar som den skulle gå att integrera bra på tomten, återstår vilken storlek bara. Den lilla verkar så fjuttig, som ungarnas studsmatta bara ;D
Ska kolla lite på uppvärmningen också,satte in bergvärme före jul som borda gå att använda sig av.
