SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Japp skrivet november 21, 2012, 22:28:54:54
Titel: Viskan spa eller Cal Spa?
Skrivet av: Japp skrivet november 21, 2012, 22:28:54:54
Är det någon som skulle vilja uttala sig om Viskan spa eller Cal Spa.
Tack på förhand!
Titel: SV: Viskan spa eller Cal Spa?
Skrivet av: LukasL skrivet november 23, 2012, 09:46:52:52
Hej, jag har själv ett Viskan spa modell Lindö. Jag är jättenöjd med det. Man sitter väldigt bra på alla platser tycker jag. Rikligt med jets som kan justeras individuellt. Tre olika pumpar så att man kan välja vilka platser som vill ha bubbel. Kan även justera med luft för hårdare massage på varje plats. Jag har inga andra fabrikat att jämföra med men jag tycker det känns som att Viskan är välutrustat och mycket välbyggt. Läser om en del som tappar flera grader i badtempen, men det har jag inte upplevt med vårt.
Vidare, som jag tyckte var positivt var att de har testat energiåtgången hos SP vilket visade bra värde. (Framförallt att man vet ungefär vad man kan förvänta sig). Svensktillverkat med tillgång till ev. reservdelar i Sverige är också ett stort + tycker jag.
Sammanfattningsvis är jag jättenöjd! Har ingen koll på Cal Spa, så därför kan jag inte råda dig om du ska välja det eller Viskan, men du lär åtminstone inte bli besviken om du väljer ett Viskan! Har du frågor kring mitt bad så hör bara av dig!
Skrivet av: Japp skrivet november 23, 2012, 11:27:40:40
Tack för svar. Kommer även kolla Dimension One och Sandance.
Fler som har goda och mindre goda erfarenheter av  Viskan?
/Japp
Skrivet av: Vikarn skrivet november 23, 2012, 21:38:22:22
Har ett Viskan Ekerö och är helnöjd, bra tryck i pumparna......
Liggdelen är bäst.....
Tips: Se till att ha en liggdel oavsett vilket bad du väljer......  O0
Sjunker typ 1 grad när man badar 3st med pumparna på vid -5 .......
 <antman> <antman> <antman> <antman> <antman>
