PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: Stefan1111 skrivet november 07, 2012, 16:45:08:08
Titel: Gjuter kantsten till en 8- pool
Skrivet av: Stefan1111 skrivet november 07, 2012, 16:45:08:08
Beställde en latexform för att gjuta i. kan rekommendera att gör det själv (50kr per sten) butik ca 450kr med frakten. jag gjuter i vit cement och är på nr.2 av 32st :-)
vad jag undrar lite över, hur kapar man bäst/snyggast i betong?
Titel: SV: Gjuter kantsten till en 8- pool
Skrivet av: MathiasS skrivet november 07, 2012, 19:42:26:26
Googla "stensåg" så hittar du det du behöver.
Skrivet av: je skrivet november 07, 2012, 20:44:02:02
Kolla på något som denna, så blir det rakt och snyggt. Roligt att du skal gjuta kantsten själv, da jag också planerar att göra detta. Man blir jo nästan förbannad när man ser vad det kostar med en gång det börjar på pool. Var kjöpte du gjutform? Roligt om du delar med deg av de erfarenheter du gjör i samband med din gjutning.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Kaklingsverktyg/Kakelkap--TC-920-17339/ (http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Kaklingsverktyg/Kakelkap--TC-920-17339/)
Skrivet av: Stefan1111 skrivet november 16, 2012, 17:29:43:43
Min syster gjorde den. Hon håller på med latexformar. Jag fick köpa en sten med rätta måtten, radie 1750cm. Den gick på 850kr  :(
Det är endast 4 stenar jag behöver såga till. Ska kolla om man kan köpa en diamantklinga till min kap och ger-såg.
Jag gjuter 2 stenar i veckan, så om 4 månader har jag 32st  :) Det tar ca 15-20 min. tills betongen är i formen, sen sköter det sig själv.
Skrivet av: je skrivet november 16, 2012, 20:53:32:32
Hittade denna tillverkaren i England efter jag skrev mitt tidigare svar/fråga. Ungefär  18-20GBP för en gjutform. Värkar rett OK prismessigt tycker jag.
http://www.airforme.co.uk/wetcast-abs-moulds/swimming-pools.asp (http://www.airforme.co.uk/wetcast-abs-moulds/swimming-pools.asp)
Hur går det med gjutningen? Lyckas du få en bra kvalitet utan luftbubblor?  Använder du någon speciell typ av betong? Jag blev rekommenderat "reparationsbruk" om jag skulle gjuta kantsten. Detta skal vara en fiberarmerad betong som flyter ut bra, men jag har inte kommit så långt att jag har fått testat det än så länge.
Skrivet av: Stefan1111 skrivet november 23, 2012, 12:19:43:43
Gjutningen går bra. Inga luftbubbler, skakar formen någon minut. Ser ingen skillnad på stenen mot "orginal" stenen.
Jag har provat vit cement och vanlig fin betong. Den vita betongen blev lite flammig, så nu gjuter jag i vanlig fin betong.
Formarna du länkade till såg riktigt fina ut. Fördelen med de tror jag är att man inte behöver stötta upp formen (med sand) som jag får göra.
Vad jag har fått reda på, är att ju lösare bruket är ju svagare blir plattorna. Jag har 1,8l vatten till 10,5l färdig bruk. Då är den mycket fast.
Skrivet av: MathiasS skrivet november 23, 2012, 12:44:06:06
ja det gäller generellt för betong. För mycket vatten försvagar.
En fråga. Var är alla bilder? :)
