SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Nickenyfiken skrivet oktober 31, 2012, 18:07:15:15
Titel: Underhåll Spabad.
Skrivet av: Nickenyfiken skrivet oktober 31, 2012, 18:07:15:15
Hejsan
är lite nyfiken på vilken tid det tar med underhåll på ett spabad och vad det kostar?Hur ofta behöver man byta vatten, hur ofta behöver man byta filterna och hur märker man att det är på gång?
Om man är 4 st som badar ca 5 gånger/vecka och duchar innan ???
tack på förhand
Nicke
Titel: SV: Underhåll Spabad.
Skrivet av: Nilking skrivet november 02, 2012, 12:18:52:52
Jag kan ju bara svara för mig, alla gör nog lite olika.
Jag byter vatten varannan månad men det är nog lite väl ofta kanske. I samband med byte byter jag filter (Alltså, jag har två filter som jag växlar mellan, jag köper inte nya. Ett filter till mitt bad håller 3-5 år säger manulen. Och filtret som jag tar ur kör jag filtercleaner på.)
Det tar mig ett par timmar att byta vatten, kör jag pipeclean det dubbla. Normalt underhåll under en vecka är kanske 10 min för mig.
Chockklorerar på måndagarna, fyller på lite mer klor på torsdagen om jag inte badat. Efter varje bad så langar jag i en halv tesked per person som badat/timme.
Skrivet av: Nickenyfiken skrivet november 02, 2012, 16:25:16:16
ok, tack för svaret :)
