PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Syltkakan skrivet augusti 14, 2006, 20:06:59:59
Titel: Renings pump till Intex Easy Set-pool
Skrivet av: Syltkakan skrivet augusti 14, 2006, 20:06:59:59
När man läser här på forumet inser man att vår lilla pool är lite patetisk men den funkar bra för oss!! Har dock lite frågor ang reningspumpen som kanske någon kan svara på.
Vi har en sån här pool:
http://intexnordic.net.dynamicweb.dk/Default.aspx?ID=52&M=Shop&PID=111&ProductID=98
Med en så här filterpump:
http://intexnordic.net.dynamicweb.dk/Default.aspx?ID=55&M=Shop&PID=114&ProductID=136
Det känns som den inte riktigt räcker till och jag letar då efter en som kör runt vattnet lite effektivare, hittade en på Jula (tyvärr går det inte länka dit) som har följande spec: Effektiv reningspump för filtrering av vatten i trädgårdspoolen. Pumpar 3780 liter per timma. Vikt: 11 kg. Pris: 349 kr
Tror ni den är bättre/effektivare? Eller har någon ett bättre förslag? Jag vill inte lägga ner för mycket pengar heller, max 1000 kr kanske.
/Syltkakan
Titel: SV: Renings pump till Intex Easy Set-pool
Skrivet av: Bidda skrivet augusti 14, 2006, 21:02:38:38
...........hittade en på Jula (tyvärr går det inte länka dit)......
Mener du denne:
http://www.jula.se/Butik/docs/Mallar/mall6.asp?OrderId=581794503&pf_id=SE-951046&dept_id=SE-951 (http://www.jula.se/Butik/docs/Mallar/mall6.asp?OrderId=581794503&pf_id=SE-951046&dept_id=)
Tips: trykk høyre musetast på siden du vil vite linken til og deretter på Egenskaper (nederst), der finner du URL- link til siden du kan kopiere.
Skrivet av: lundberg skrivet augusti 14, 2006, 21:25:19:19
alla pooler är en början, vem vet om några år kanske du blir en storpoolare!  :)
Jag tror att den pumpen på Jula fungerar alldeles perfekt! Allting är ju en fråga om hur mycket man vill lägga och skulle jag rekomndera något annat så skulle det vara ett Bali sandfilter från Primastar men det kostar 2495:- och jag gissar att det är mer än vad poolen kostade, så kör du med gott samvete den på Jula!  :D
Mvh Niklas
Skrivet av: Syltkakan skrivet augusti 15, 2006, 17:56:45:45
Ja, det var vad jag tänkte men när jag ringde dem sa de att den har tyvärr utgått... så tillbaka till "ruta ett".
/Syltkakan
Skrivet av: lundberg skrivet augusti 15, 2006, 21:44:16:16
Har du kollat K-rauta, Clas O? dom brukar ha nästa likvärdigt sortiment! K-rauta Arninge har massor av poolsaker har jag sett!
Mvh Niklas
Skrivet av: Syltkakan skrivet augusti 15, 2006, 22:15:11:11
K-rauta i Södertälje (den närmaste mig) har absolut inget kvar, Clas Olson hittar jag inget hos på hemsidan fast jag hittade billiga klortabletter istället! Får nog ge mig till tåls tills nästa säsong helt enkelt.
/Syltkakan
Skrivet av: lundberg skrivet augusti 16, 2006, 08:54:58:58
Okay jag hojtar till om jag ser någon bra pump någonstans! :-)
Mvh Niklas
Skrivet av: Syltkakan skrivet augusti 16, 2006, 18:21:22:22
Mvh Niklas
Det vore toppen!!
/Syltkakan
Skrivet av: Morgan skrivet augusti 17, 2006, 08:16:06:06
Hej, kolla på Toy's r us - de har ett stort sortiment till INTEX. Köpte fontän och sil där, billigaste filtren. Finns pumpar i olika storlekar. Tror den på 3100 L/min eller liknande kostade 399:-. Funkar bra.
Skrivet av: Syltkakan skrivet augusti 18, 2006, 08:30:49:49
Tack för tipset! Ska titta in till deras butik i Kungens Kurva idag, ska ändå till området.
/Syltkakan
Skrivet av: Thomas_P skrivet augusti 24, 2006, 17:01:37:37
Jag har också en Intexpool med tillhörande pump men med en kapacitet på 5600 liter/timme. Den låter som en tröska. Jag reklamerade den omgående och fick en ny, men även den låter illa. Mycket illa t.o.m. Jag kontaktade Intex och bad om att bli uppringd av en sakkunnig i ämnet, det var en bit innan semestern men jag har fortfarande inte hört något. Lite dålig stil tycker jag.
Även om pumpen låter illa så skickar den runt vattnet, men man får rengöra filtret rätt ofta. Därför kommer jag att lägga en slant på en ordentlig pump och sandfilter. Jag kan nämligen aldrig tänka mig att jag kommer att skippa det där med pool, och så är det nog för alla som väl skaffar sig den första. Vi började också med en 366x91, köpte i år en som är 549 x 278 x 132 och det ångrar vi inte. Det är bara den förb***e pumpen som måste bytas.
Mitt råd: Skaffa en ordentlig pump så har du säkrat dig för ett tag framöver. Jag tror inte på de där billiga pumparna, det är väl lite så att man får vad man betalar för.
/Thomas
