SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Evaletarspabad skrivet oktober 21, 2012, 15:10:39:39
Jag håller på att leta spabad och upptäckt att det är en djungel. Alla påstår att deras är bäst! Om man läser om elförbrukning har alla mätt i plusgrader! Vi har minus i Sverige en stor del av året, och plusgrader kan väl aldrig bli samma sak som minusgrader??? En återförsäljare har tom att elpriset i sverige är 0,5kr/kwh. Vilken el-leverantör har dom? Alla som bor i hus i Sverige vet att när det är plus behöver man ju knappt elementen på, men när det är minus då måste elementen gå för fullt. Varför är det så här? Finns det någon som vet faktisk elförbrukning i Sverige på ett spabad?
Tacksam för svar
Hej, jag kan starkt rekommendera ett s*a ba* från Di***s**n O*e , vi har ett L***s b*y som vi är jätte nöjda med. Elförbrukningen var 3636kwh första året och då var det smällkallt den vintern. (bli inte förvånad om du ser lite stjärnor här och där i texten, detta beror på den vänsterpartistiska sekretess som gäller på detta forum)..........
Vilket avancerat svammel.
Om reglerna för detta forum är vänsterpartistiska, vad representerar du då för politisk inriktning?
Den råa kapitalismen, där gerillaliknande marknadsföring via påhittade inlägg är att anse som något positivt och självklart? ;)
Om du varit med i forumet en tid så lär du ha sett att det förekommit och förkommer rätt frekventa försök till smygreklam genom frekventa rekommendationer och falska inlägg av de som är i branschen på olika sätt.
Att som vanlig SPA-ägare rekommendera sitt spa för andra är inte ett regelbrott, däremot att häckla moderatorerna, regelverket, eller på vilket sätt vi modererar inlägg av reklamkaraktär.
Vi gör ytterst sällan ingrepp i inlägg där vi inte har starka misstankar, och/eller får anmälningar för att det ser ut att vara smygreklam.
Visst kan det hända att vi någon gång tar fel, och redigerar eller raderar inlägg som inte var tänkt som reklam, men jag har svårt att komma ihåg något sådant fall (det brukar leda till våldsamma protester) - däremot är jag helt säker på att det finns massor med påhittade inlägg som vi inte raderat eller redigerat.
Känner man sig osäker på vad som gäller kan man alltid e-posta mig eller Fia och fråga vad som är OK.
Till Evaletarspabad kan jag rekommendera denna länk: http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=8 (http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=8) (Där kan du se vårt spabads förbrukning över tid.)
Det ljusbruna fältet avser förbrukningen på SPA-badet, och det går upp till ca 400 kWh/månad som mest, som minst går det ca 200 kWh/månad. Vi har ca 39 grader varmt i badet.
Vi har ett Calderaspa Elation placerat strax utanför Piteå.
Och här ser du en vinterbild:
(http://www.norrlandspas.se/media/Kundbild-1.jpg)
Ush, nu har jag läst igenom ganska mycket på det här forumet, det är oseriöst med reklam, pajkastning osv. Jag letar på nåt annat ställe!
Vad menar du?
Menar du att vi moderatorer inte är tillräckligt hårda när det gäller smygreklam? <dontkn>
Eller kan det vara så att vi varit för hårda för någons smak, som i denna tråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8415.msg62681#msg62681 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8415.msg62681#msg62681)
Känns nästan som att dessa inlägg tidsmässigt, och ämnesmässigt, verkar härröra från den diskussionen...
Om inte, så förstår jag inte alls vad problemet skulle vara, och jag tar gärna konstruktiv kritik, från såväl nya och som gamla medlemmar, och från icke registrerade gäster.
Jag gillar inte heller den här typen av pajkastning, och kommer därför så småningom att radera både hela detta ämne, och de resterande reklaminläggen i ämnet som jag länkar till ovan.
Kanske var jag onödigt tuff när jag lämnade kvar de inläggen, men jag brukar då och då göra på det sättet för att faktiskt visa på varför de regler som finns i forumet finns, och att de behövs.
Om Marmas "är på riktigt" så kan han/hon ju läsa de inläggen och själv se anledningen till regelverket, och ha i åtanke att det fanns 7 st liknande inlägg från dessa två "medlemmar" som redan har raderats.
Jag vill bara ha svar på elförbrukning! Gärna ett vettigt svar, jag behöver inte veta vilket spabad som är bäst, bara hur man mäter elen. Som jag sa tidigare inlägg, alla säger att dom är bäst! Jag vill inte hamna i ett krig mellan er.
Jag länkade ju till min egen energimätning, kollade du alls på det?
Även Malmas redogör ju för sin förbrukning.
Elen mäts genom att man sätter en separat elmätare på matningen till spabadet, det är troligen inte så hemskt många som gjort det, och kanske därför du inte får så många svar.
Att säljarna skryter om låg förbrukning får man nog mer eller mindre ta för givet, tyvärr.
Rent generellt kan man nog säga att det går mellan 3500 och 6000 kWh/år beroende på vilket spabad du köper.
Det som avgör är inte bara isoleringen, utan även storleken.
Viktigast av allt är ett bra lock, då värmen söker sig uppåt.
Skulle man köpa ett dåligt isolerat spabad borde det finnas möjligheter att komplettera isoleringen.
Men rent generellt är det ju inga jätteskillnader i förbrukning.
Skojare kanske finns, men jag tror personligen att de allra flesta spabad idag är bra eller mycket bra isolerade.
Personligen är jag förvånad över hur små skillnader det är på energiförbrukning mellan sommar och vinterdrift, men vi har nog ett rätt bra isolerat SPA-bad, dyrt är det i alla fall.
Bättre svar än den länken som Rickard bifogade kan du nog inte få. Där kan du se själv energiförbrukningen. Har aldrig sett spaförbrukning loggad innan, men man ser att det det är ändå så hyffsat konstant förhållande mellan förbrukning och delta T (spatemp-utetemp), även fast man får korrigera för cirk.pumpen. Man kanske skulle börja logga sitt spa. :)
Jag säljer ju elmätare och Logger i webshopen just för denna typ av ändamål.
Elmätare: http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare (http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare) (alltid 3-fas till SPA-bad)
Loggrar: http://www.energibutiken.se/sv/2-temperaturlogger (http://www.energibutiken.se/sv/2-temperaturlogger)
Loggern är min egen uppfinning, som jag tillverkar och säljer, men det kanske ingen har missat?
Tycker Loggern borde vara ett självklart tillbehör på hyllan hos de som säljer SPA-bad. ;)
Men jag håller med Eva, det är ju bra om det är fler som har koll på sin förbrukning och kan rapportera både förbrukning och typ av spabad.
Detta måste jag missat tyvärr. Skulle nog vara bra och logga spabad, poolpump och poolvärmepump för att kunna optimera användandet bättre ur ett energiperspektiv (läs plånbok). Får ta och sparka mig själv i baken och kolla upp detta. Tack för tipset. O0
Håller med, men tycker kanske att du glömde en annan viktig parameter, nämligen Hur mycket och hur länge man badar. Då går pumpar för fullt och avustningen och därmed avkylningen är som störst då.
/Ziggy
Ja, det kan man se i mina rapporter, de dagar jag badat, brukar vara en timme, så nästan dubbleras dygnsförbrukningen.
/Ziggy
Badar man och kör med pumparna med luftblandning så dröjer det inte så länge innan värmaren startar. Råkade stänga av elen till mitt spa och kom på efter ca 30 timmar då hade vattentempen sjunkit från 38 grader till 33,5 grader vid 7-8 grader utomhus. Så största elkostnaden är när man badar!
Jag höjer alltid upp börvärdet 1 grad när jag hoppar i spabadet så att värmaren slår ingång. Onödigt att vänta på att den skall dra igång när vattenentemperaturen tappat en grad när man skall bada lite längre. Sänker ned börvärdet på tempen sen när jag badat klart.
Många mätningar är gjorda enl. Tuf
Och då på samma villkor.
Så kolla vilka siffror som lämnas av säljaren...
Hej Rikard,
har kikat på dina förbrukningssiffror. Har du bara delar av spa´t kopplat på kanalen "El spa"? Ligger pumparna på en fas som inte mäts i kanalen "El Spa"?
Du verkar ha väldigt lite variation i förbrukning timme för timme och om man badar borde väl du har lite toppar när pumpar går samt energiförlust som gör att värmaren går längre tid efter bad, eller? ??? Du kanske har något bra tips annars för att få så jämn förbrukning? ::)
//Stefan
Det badas inte så ofta, tyvärr, och när vi badar körs pumparna bara sporadiskt p.g.a. bullret - det är tillräckligt njutbart att bara sitta i det varma vattnet.
När jag är ensam om att bada tar jag lika gärna ett bastubad.
Rent generellt är det dock som du säger, det dar mer ström när man badar, och speciellt om man kör massagepumparna.
Ok. Men du har ändå en väldigt jämn förbrukning timme för timme (aldrig mer än 1 kw under en timme). Är det någon speciallösning på ditt spa? För min del går värmaren var 3-5 timme och då får jag toppar i förbrukningsdiagrammet. Kan tänka mig att uppvärmningen blir mer effektiv om det ligger och småvärmer lite hela tiden istället för att värmaren "tokkör" om du förstår hur jag menar. Tacksam för tips. :)
//Stefan
I mitt spa finns en liten cirkpump som pumpar hela tiden, värmen går några minuter då och då, förmodligen jämt fördelat över dygnet, och minst en gång/timme.
Jag har ett spabad samt berg värmepump med två inkopplade mätare, inköpt ifrån Rickard . Mitt bad är en Home Hot Tubs Wayfarer , har haft i tre år, och mätt månadsvis första året.,där Rickards siffror stämmer ganska bra. Vi badar nu sista året i snett 2- 3 ggr i veckan 37grader på sommaren o 39 på vintern, jag nolla de mätarna 2012-01-01 på natten. Den o berg värmepumpen . Nu 2012-12-30 Spabadet 2504 kwh Berg värmepumpen 5425 kwh priset här i södra Sverige för mig är 103 öre , allt inr. utan nätavgiften P. S har en mätare över om någon vill ?
Vad kostar mätaren?
Det är en Kamstrup 3-Fas Beg.köpt för 750kr så 350 blir ok
Kcb@bredband.net
Jag har en fråga till dig Kenneth (kcb).
Menar du att ert spa-bad inte har dragit mer än 2504 kw på ett helt år eller är det 2504 kw+5425 kw.
Drar det bara 2504 kw så är det skitbilligt ju.
Skulle gärna vilja veta hur många liter ditt spa-bad är på.
Undrar därför att vi har ett spa (ca 1500 L) som drog 524.67kw under januari, vi betalar totalt med alla avgifter ca 113 öre per kwh. Så ca 600 kr kostade spa-badet oss under januari. Som kallast har vi haft ca -17, men det var bara ett par dagar (även jag bor i södra delarna av Sverige). Vi har 38 grader i vattnet, höjer ibland upp det till 38,5-39 grader när vi ska bada.
Jag räknar med att de dagar vi badar, ca 20-30, min så kostar det mellan 20-25 kr/dygn, beror på om vi kör med pumparna med luftblandning på eller inte och i s f hur länge de är på. De dagar som vi inte badar så kostar det mellan 15-20 kr/dygn beroende på hur kallt det är ute.
Jag tycker det är skitdyrt. De sa där vi köpte det att i genomsnitt kostar ett spa-bad ca 3500-4000 kr om året. Jag är väldigt tveksam till att det kan stämma. Vi har inte haft vårt spa mer än ca 1,5-2 månader så jag har ju inte någon kolla alls på vad det kostar under sommarmånaderna.
Ni som haft spa länge, är det verkligen rimligt att det drar så mycket ström på en månad? Jag skulle kunna tänka mig och lättare acceptera om det kostade ca 400-450, men 600 tycker jag är lite väl maffigt.
Låter som en rimlig kostnad i mina öron!
Mitt spabad kostar ca 100kr/månaden enbart för att reningssystemet ska drivas samt för att hålla badet på lägsta temp, dvs 10c.
Kalla vintermånader kan det säkerliken dra iväg mot 600-700kr/månad, under sommaren kanske det då ligger på 100-150kr/månad.
Vet inte hur mkt det kan skilja egentligen mellan alla spabad som det gör om man ska lyssna på alla återförsäljare... Finns det pumpar som är mindre energisnåla men lika effektiva än andra så kanske det skiljer något.
men jag tror att mycket handlar om att hålla badet så isolerat det går från alla håll och kanter och försöka placera badet där det ej blir utsatt för vind för att få ner konstnaderna så mkt som möjligt!
Här ser ni vårt spabads försbrukning de senaste 6 månaderna, enheten är kWh.
Spabad 1800 liter.
Månad Min Dag Max Dag Medel Totalt
1303 9.3 31 17.3 29 12.0 371.4
1302 6.9 27 18.0 9 11.9 333.7
1301 10.1 30 16.1 17 12.4 385.8
1212 10.0 30 24.7 16 12.9 400.8
1211 4.1 11 13.4 1 10.6 319.2
1210 7.7 1 30.4 29 11.1 344.9
<sol>äntligen så har någon tagit fram siffror på förbrukningen via sp
Kolla folkpools nya katalog
3olika mätningar
Spabad 1800 liter.
Intressant!
Hur många gånger badar du i snitt/vecka?
Tempen konstant på 38c?
Folkpool är inte först med att testa sina spabad hos SP,
Svensktillverkade Viskan spa gjorde detta för ett årsedan och jag hoppas fler gör det då det är många oseriösa siffror ang driftkostnader hos olika tillverkare & försäljare.
MVH
Jonas West
alltibad
Intressant!
Det har blivit väldigt lite bad i vinter, i snitt högst en gång/vecka.
Jag har 39.5 grader på vintern, tempen fallet ned till ca 38 grader innan vi badat klart. (2.3 kW elpatron)
December ligger högt, då hade vi utbytesstudenter från frankrike hos oss som badade ett par gånger, flera timmar varje gång.
Fp har mätt med både vatten byte och då även uppvärmning från kalltvatten. Vilket dom är ensamma om idag, tror jag?
Däremot så kan ju ingen slå HOTSPRING, vilket skämt, bluff.
Tråkigt för branschen
