SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Ulf L skrivet oktober 13, 2012, 09:09:19:19
Titel: Hjälp att fatta beslut
Skrivet av: Ulf L skrivet oktober 13, 2012, 09:09:19:19
Vi har tittat på tre bad som uppfyller vår kravspec.
Det är  följande tre
1.   Artesian Antigua
2.    Sundance Peyton
3.   Caldera Marino
Vi har träffat samtliga återförsäljare och har tillit för alla, vilket rekommenderas av dessa tre och är det bra märkena?
Det skiljer sig en del i pris, är det någon som vet vilka marginaler de har på spa baden och kan man
pressa priset?
//Ulf
Titel: SV: Hjälp att fatta beslut
Skrivet av: Ziggy skrivet oktober 16, 2012, 11:59:53:53
Kan bara svara utifrån egna erfaranheter vad gäller Artesian och jag har haft mitt Dove Canyon i 3 år nu. Förutom en pump som byttes ut på garantin har det inte varit några som helst problem med det och jag är extremt nöjd med prestanda i pumpar, uppvärmning, ljussättning, musikanläggning, mm. Elförbrukningen är iofs ett kapitel för sig, men med tanke på att vi badar ganska ofta och länge så tycker jag inte att elräkningen är speciellt hög.
Sundance har en god vän till mig och det verkar precis lika bra. Caldera har jag aldrig provat så det får någon annan uttala sig om.
Vad du skall betala är helt upp till dig och din ÅF. Det brukar ju vara så att man slår till när man är nöjd med pris/prestanda. Då kan man ju inte säga att man betalat för mycket, eller hur? Men det brukar vara lättare att få lite grejor på köpet än att pruta ned priset med 10-tals %. Men håll utkik efter kampanjer etc.
/Ziggy
Skrivet av: DanneS skrivet oktober 17, 2012, 13:13:36:36
Hej Ulf!
Antar att du lever i samma vånda som jag gjort innan man tar beslutet då detta med fabrikat är en djungel som ur mina ögon sett saknar motsycke. Jag gjorde som du att jag besökte alla återförsäljare för att få en uppfattning om både dem och fabrikatet. I grund och botten hade jag min budget att utgå ifrån och ville försöka skaffa det bästa badet inom den ramen. Mina kriterier var:
1. Badet skall vara tystgående(=separat 24 h cirkulationspump)
2. Badet skall vara trefasmatat för att någolunda jämnt fördela lasten på min elcentral.
3. Ett välkänt fabrikat med kända komponenter samt referenser.
4. Seriös återförsäljare inom helst i närområdet men absolut inom landets gränser för att kunna få hyggligt snabb assistans vid behov.
5. En liggdel(lounge)
6. En rimlig energikostnad(vilket innebär en bra isolering på både kar och lock).
Det är ju ganska olika utformning på karen så jag råder dig att åtminstone torrbada varje bad som du är intresserad av för att kunna göra en bedömning av komforten. Alla 3 baden du valt ut är ju välkända kvalitetsbad så tror inte att detta är ngt problem. Personligen värderar jag servicen/hjälpen jag behöver efteråt högt och det är ju kontakten du får med återförsäljaren som ligger till grund för detta. Jag är av den åsikten att hellre tro en återförsäljare som pratar fördelar om "sitt" fabrikat, än en som pratar nackdelar om andra fabrikat(men det är ju som sagt min åsikt).
I mitt fall föll valet på ett Artesian Antigua som jag beställt och som beräknas anlända nu under slutet av oktober.
Detta passade in i mina kriterier och även i min budget då det när jag beställde pågick en kampanj inför/under hem och villamässan i Sthlm. Tyckte även att jag fick en bra kontakt med generalagenten i Upplands Väsby och kunde även besöka ett hem med ett bad i drift.
Lycka till med ditt val och posta gärna in resultatet.. O0 :)
/Mvh Danne
Skrivet av: Mats Augustsson skrivet oktober 18, 2012, 08:03:44:44
Ett tips, be om att få provbada i butiken. Jag gjorde det och upptäckte jättestor skillnad på massagen i spat. Fast det var spa i samma prisklass (130000). Jag valde Sundance Optima  O0
Skrivet av: Margareta62 skrivet oktober 20, 2012, 15:02:17:17
Jag har ett Arctic Spa, och är jättenöjd  O0 De är byggda i Kanada och är verkligen testade i kyla, vilket många andra spabad INTE är. Arctic har hållt på med spabad i över 30 år, och de vet verkligen vad kvalitét är. De håller också vad de lovar, och det ser man på garantier. Inte många som slår dom.
Skrivet av: Danderyd_linda skrivet oktober 20, 2012, 15:39:57:57
Vi har också ett Arctic, är verkligen supernöjda!! En vän till oss rekommenderade arctic, och efter att vi (eller mannen min, haha >rulla<) läst på lite insåg vi att de faktiskt är överlägsna andra märken på alla plan! Prio för oss var garantitid+service, och att det ser snyggt ut med rejäl massage givetvis..  Där slog de ju de andra med råge!  8) Vi har avnjutit mången sköna stunder i vårt bad i ca 2 år nu, enda problem vi stött på var två jets som ploppade ur för några månader sedan, men där hade vi nya redan veckan därpå - supernöjda!!!  <love>
Skrivet av: Rickard skrivet oktober 20, 2012, 17:26:08:08
Konstigt att danderydlinda och margareta har samma IP-adress.  <hmm>
Det är INTE tillåtet att göra reklam på detta sätt i forumet, och jag kommer därför att radera alla andra inlägg du spammat forumet med, dessa två får stå kvar som ett bra exempel på dåligt uppträdande.
Skrivet av: Ulf L skrivet oktober 25, 2012, 12:47:53:53
Nu har vi fattat vårt beslut, det föll på Artesian Antigua spat. Leverans om ca 2-3 veckor.
Det motsvarade våra krav och är ett välkänt fabrikat också, sedan fick vi ett jätte bra förtroende av Nicklas på Spabad Specialisten i Upplands Väsby. Nu återstår leverans och installation av badet som vi hoppas ska gå smärtfritt.
Tack för all hjälp vi fått.
 :angel:
Skrivet av: Rickard skrivet oktober 25, 2012, 16:02:29:29
Det lär bli en härlig vinter för er.  O0
Lycka till med badet.  :)
Skrivet av: DanneS skrivet oktober 26, 2012, 10:23:51:51
Hej igen Ulf!
Grattis till att ha tagit steget till beslut!
Då vi verkar ha beställt likadana kar och dessutom från samma leverantör skulle det ju vara kul att  veta hur ditt kar är bestyckat. Mitt kar som i nuläget är på väg någonstans mellan England o Sverige beställdes enligt följande:
- 32 jets
- Dynapoint belysning
- 2 vattenfall
- Ozonrening.
- Karet i mineral pearl, kabinett i svart permawood med svart lock
- Locklyft cover mate III
Tycker personligen att det verkar vara ett bra bad för en nybörjarbadare... :)..och hoppas och tror att kvaliteten motsvarar mina förväntningar....
Vore ju kul att framöver få höra dina om dina upplevelser och reflektioner kring badet.. :)
Må vintern bli kall och badandet varmt <sol>
/Danne
Skrivet av: Ulf L skrivet oktober 27, 2012, 08:42:36:36
Hej Danne,
kul och grattis själv till ett bad.
Har samma bestyckning som du skriver och givet vis är det intressant att följa upp hur leverans/installation och inte minst funktionen på badet. Delar gärna med mig om våra kommande erfarenheter av leverans, service och funktion om helheten.
Ulf <sol>
Skrivet av: Ulf L skrivet november 24, 2012, 21:48:53:53
 <antman>Nu är det bara att bada,  O0 Vi valde rätt. Det som gjorde att vi valde Artesianspas var det bemötande som vi fick på mässan efter att vi pratat med Niklas och han berättade att dom stod för allt. Då menar jag allt och inte bara leverans fram till tomtgräns. Fick badet i veckan och fick det levererat, intallerat , uppstartat och en genomgång. Vi är hel nöjda med den service och trevliga bemötande som vi h
Skrivet av: Ulf L skrivet november 24, 2012, 21:57:59:59
 >rulla< O0 vi är mer än nöjda med allt från början till slut.
Kan verkligen rekommendera både Artesian spas och antigua spabad.
Har badat varje dag nu och det är helt underbart.Vi har det bredvid sovrummet och det är verkligen tyst vi hör ingenting och det var viktigt för oss. Håller temperaturen bra när vi badar så det är skönt........ ;D Nu väntar vi på snön, vilken upplevelse. Danne hoppas att ni har samma upplevelse.Hör av dig då vi valde likadant spa.
Skrivet av: nicklasry skrivet november 26, 2012, 19:21:09:09
Tack för lite seriösitet på forumet...
Ut med skiten
Har kunder varje vecka som har klagomål på artic...
Och deras dåliga support, framför allt på deras salt klorinator.
Och vem säger att dom är bättre byggda än andra? Artic?
Dom har inte ens cirk pump.
Men där emot så har dom en fantastisk sälj story som dom är bra på +++
Jag hade köpt sundance av dessa 3...
Tror nog du får ett fint/bra bad ändå, då du valt ett premium bad.
Hoppas det blir super bra...
