		PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Konrad skrivet oktober 03, 2012, 20:48:56:56
				Hej alla.
Är ganska ny på detta fantastiska forum, har det senaste året byggt en betongpool som är beklädd med klinker.
Nu när vintern är på intrång har jag lite frågor som jag "kastar" ut till er andra.
1. Skall jag tömma poolen?
2. Tömma till en nivå strax under tilloppen?
3. Låta poolen vara fylld och köra cirkulationen med ett för väderleken lämpligt intervall? Ex låta pumpen cirkulera runt
vatten 5 min var 20: e min, därtill monterad tempgivare som varnar då inställd frekvens ej är tillräcklig.
Poolen skall naturligtvis rustas inför vintern dvs PH samt klor
 anpassa inför vintervilan samt TRP-plåt monteras som hindrar nederbörd/löv/mm.
Teknikrummet är beläget under vattennivå (om det nu har ngn inverkan på alternativ 1-2) detta kommer (snart).... Att vara vinterisolerat med tillskottsvärme.
Tacksamt ermottages era erfarenheter.
Vänligen
Anders K
				Ja jag skulle ju verkligen göra vad jag kunde för att hålla isfritt om du har vattnet kvar......! Klinkrets fiende nr1 kommer vara isen och frostsprängning.
				Mitt första inlägg på forumet.. ::)
Jag kan tänka mig ett tips är att du lägger i en massa frigolite som tar upp trycket som isen skapar.. Det gäller att du får ner frigoliten så inte isen lyfter upp frigoliten..
Tömma poolen går kan också vara ett tips men tänk på att det ligger vatten bakom plattorna som då kan frostsprängas..
I vårt klimat är inte kaklade pooler riskfritt..
				Det fungerar tydligen att täcka med frigolit:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3352.msg46674#msg46674 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3352.msg46674#msg46674)
				Problemet för en betong/mosaikpool är i huvudsak inte att vattnet i poolen fryser och expanderar. Det är fukten i fix och fog som är problemet - där får man frostsprängning när det fryser och plattorna lossnar. Hjälper inte att fylla hela poolen med pet-flaskor, friggo eller vad det nu är....
Tät isolering som i Tommys länk kan ju funka men principen för framgång är en annan än vad Tågråttan föreslår.
				Principen att isolera över poolen och sedan hålla tillskottsvärme så pass att man inte får någon frysning är givetvis säkrast, även för plattorna. Men det kostar förstås en del energi. Hur mycket beror ju på hur bra man isolerar och förstås också på var man bor - kalkylen lär ju inte bli lika för Ystad och Nikkaloukta... Bästa skyddet får man väl om isoleringslagret ligger så pass högt upp att även övre kakelraderna är frostfria.
