PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: tottes skrivet augusti 13, 2006, 09:48:33:33
hej har en plåtpool som har ramlat ihop som en åtta vet ej nur jag ska får den på plats ska vara i en skena blå plastskena. plåten väger bly och har fått en del veck så den passar inte i spåret. har någon nåt tips? svenska poolfabriken säljer dessa pooler Milanopool, mvh eva
Hej Eva,
Har den ramlat ihop under montering? Den borde ju inte kunna ramla ihop på det sättet med vatten i? Ifall det är med vatten så låter det som marken under den blå listen har blivit underminerad och sjunkit undan och på det viset fått plåten att lossna! Det behövs nog lite mer info från dig och kanske lite bilder för att veta mer exakt vad du behöver göra!
Mvh Niklas
Hej ja den blåste omkull vid montering den var färdig monterad i rälsen nere och så vek den sig som en åtta. har nu rest den och fäst stroppar runt för att hålla den kvar . men den har lossnat från botten rälsen och har diverse veck alltså passar den ej i botten rälsen mäste nog ha en plåtslagare som fixar plåten så att den går i igen . det värsta är att det är ju tunga grejor. plåten väger en hel del . tacksam för tips. ska fixa bild. mvh eva
Hmm det underlättar att vara minst 4 personer när man monterar väggen! Hur kommer det sig att ni inte fortsatte och monterade liner när ni hade kommit så långt? I min instruktion så stod det klart och tydligt att man inte skulle montera väggen vid blåst eller lämna den utan att ha monterat stöden. Vad man blir lite orolig för är ju ifall plåten har blivit svag vid brytningarna så att det finns risk för sprickor etc. Jag skulle nog satsa på en plåtslagare som du skrev så att han kan ge okay till plåten!
Usch vad tråkigt tycker synd om er!
Mvh Niklas
Stod også med stor skrift i min byggveiledning, at den ikke skulle monterest ved blåst og sikres mot nedfall. Blir ofte litt strul når slikt skjer ???
