PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Kallsupen skrivet september 01, 2012, 08:22:34:34
Titel: Placering av pump.
Skrivet av: Kallsupen skrivet september 01, 2012, 08:22:34:34
Om man har pumpen och värmepumpen ovanför vattenytan.Var ska man då sätta backvent och ska man ha två eller en backventil.
Titel: SV: Placering av pump.
Skrivet av: gadden skrivet september 01, 2012, 16:06:37:37
Det räcker att du sätter en backventil på sugsidan och då så nära poolen som möjligt.
Skrivet av: Johan S skrivet september 07, 2012, 12:16:14:14
Vilken nytta har jag av backventilen, dvs mer än att vattnet inte kan rinna åt fel håll. Hur stort skydd ger den för att inte köra pumpen torr?(pump placerad ovanför vattenytan)
Måste man ha?
Skrivet av: MathiasS skrivet september 07, 2012, 17:33:45:45
Dels säkerställer det att du får igång pumpen igen om du stängt av den. Man kan också tänka sig att det blir trist vid ett ev strömavbrott. När strömmen är tillbaka startar pumpen men det blir ingen cirkulation och om du då har elvärmare etc så kan det ju bli varmt?
Har man pumpen högt och ingen backventil så man är säkert på att pumpen får igång flödet känns det som att en flödesvakt behövs i systemet?
Skrivet av: Johan S skrivet september 09, 2012, 18:30:12:12
Backventil beställd  O0
Skrivet av: Kallsupen skrivet september 14, 2012, 07:47:24:24
En annan fråga  jag har tänkt ha pumpen i källaren på golvet.Ca 10-13meter ifrån poolen men för att få ut slangarna till poolen.Måste jag borra hål i väggen ca 1,5met upp från golvet.Nu till frågan blir det tryckfall på vattnet om pumpen måste pumpa så högt innan det når poolen???.Man vill ju ha så högt tryck som möjligt.Ska lägga in en bild kanske lättare att förstå va ja menar.
Skrivet av: Kallsupen skrivet september 14, 2012, 07:57:03:03
http://www.poolriket.se/products/product/backventil/ (http://www.poolriket.se/products/product/backventil/)
Detta måste va ett  bra pris om det är 50mm vent.
Skrivet av: Kallsupen skrivet september 14, 2012, 07:58:24:24
http://www.poolriket.se/products/product/pvc-kulventil-50mm/ (http://www.poolriket.se/products/product/pvc-kulventil-50mm/)
Kanon pris tycker jag.Jag kommer beställa både back o kul vent idag.
Skrivet av: Erik N skrivet september 14, 2012, 08:23:33:33
Ja, du får nog tryckfall. Men det är nog försumbart, jag tror inte att det ska ställa till några problem.
Skrivet av: Kallsupen skrivet september 14, 2012, 08:40:02:02
Om jag då bygger en ställning till pumpen så hålen kommer rakt på pumpen.Då måste det ju bli mindre tryckfall. O0
Skrivet av: MathiasS skrivet september 14, 2012, 10:04:33:33
...men det handlar om en tiondels bar per meter i tryckfall...
Skrivet av: Kallsupen skrivet september 14, 2012, 12:18:38:38
Och har man då solfångare på taket blir det också tryckfall om ja fattat rätt.Svaret blir nog större pump mer tryck i röret.
Skrivet av: DAT skrivet september 15, 2012, 12:39:12:12
Också tänkvärt att det inte alltid är nödvändigt att montera backventil om pumpen bara står ett par decimeter ovan vattenytan på poolen. Sålänge du inte har läckage så att luft kan ta sig in kommer pumpen aldrig att gå torr.
I en backventil fastnar lätt skräp och den ger även ett ganska stort tryckfall på sugsidan av pumpen vilket är värre än tryckfall på trycksida av pump. Vidare bör alltid backventilen monteras så att den går lätt att demontera.
Kör själv med pump som står ca 3decimeter ovan vattenytan och aldrig haft problem. Dock är det lite känsligt vid igångkörning då man måste spädmata pumpen för att få den att ta. Även att man ser till att o-ring till synglas på pump är i bra skick så att den inte suger in luft när pumpen stannar.
Skrivet av: Housedad skrivet september 16, 2012, 09:42:52:52
Kör på samma sätt, pumpen ovan vattenytan ingen backventil. Pumpen styrs dessutom med timer så OM det är otätt så blir det jobbigt. Har dock aldrig haft problem med detta.
/Housedad
Skrivet av: Charlotte i Linköping skrivet oktober 23, 2012, 17:55:52:52
Vi är nu äntligen igång och ska starta upp poolen (lagom innan vinterstängningen...) och har funderat på hur vi ska göra. Vad menar du med spädmata? Hur? Vi har pumpen något över vattennivå (3-4 dm) och nu är det ju luft i systemet när vi ska starta upp det?
Skrivet av: Fia skrivet oktober 23, 2012, 18:54:12:12
Det du kan göra innan startar pumpen är att stoppa ner vattenslangen i breddavloppet o på så sätt fylla slangar o pump innan du kör igång pumpen.
Skrivet av: Charlotte i Linköping skrivet oktober 26, 2012, 09:10:33:33
tyvärr funkar det inte  :( Pumpen verkar inte orka dra upp vattnet utan suger luft i alla fall och vattnet rinner tillbaka i poolen...
Skrivet av: Pool2010? skrivet oktober 26, 2012, 10:38:17:17
Vi hade svårt att få igång cirkulationen första säsongen, men det funkade efter lite stök och bök med vattenslang i breddavloppet. Den måste föras in ganska långt i pemslangen innan det fick effekt. Dessutom hade vi lite för låg vattennivå i poolen första försöket, så det kan hända att det kom in lite luft i breddavloppet.
Ni har väl täta kopplingar?
Skrivet av: Housedad skrivet oktober 26, 2012, 22:24:53:53
Hur ser ledningen från skimmer till pump ut?
I mitt fal sitter en ventil precis före pumpen.
Jag fyller ledningen och stänger den ventilen sedan fyller jag hela pumpen och skruvar dit locket.
I samma manöver slås sedan pumpen på och ventilen öppnas, det misslyckas typ aldrig :)
Pumpen måste vara full med vatten annars blir det noll undertryck på sugsidan...
Lycka till !!
/Housedad
Skrivet av: Toma skrivet november 04, 2012, 10:38:59:59
Jag har en fråga som åtminstone är relaterad till denna tråd. (Har läst hela teknikdelen av forumet tror jag och inte hittat ett svar/tips).
Pumpen står ca 30-40 cm ovanför bräddavloppet, och 8-10 m därifrån.
Denna pump fungerade bra i ca 2,5 år men lade av för några veckor sedan. Köpte en ny som dessutom var större.
Då börjar problemen. Först får jag inte pumpen att starta upp alls. Men efter tips på denna sida,  O0 tack för det, så fick jag igång den efter att ha spädmatat via breddavloppet.
Pumpen är timerstyrd och varje gång timern slår av så klarar pumpen inte av att starta upp igen utan ny spädmatning.
Finns det några tips här om vad som kan vara problemet? Eftersom att det fungerade innan och jag inte ändrat något annat så är jag väldigt frågande. Kan jag ha orsakat luftläckage i sugsidan, i så fall hur kan jag kolla det (det "känns" inget på handen)?
Skrivet av: Erik N skrivet november 04, 2012, 16:56:14:14
Hur kolla vet jag inte, men det är definitivt läckage på sugsidan. Det kan vara locket på pumpen också. Tyvärr har jag ingen erfarenhet av att leta läckor, så jag har inga tips att dela med mig av.
Skrivet av: Housedad skrivet november 04, 2012, 17:09:05:05
Instämmer, definitivt läckage någonstand mellan pumpens anslutning på trycksidan och din skimmer. Det jag menar är att pumpens kopplingar till systemet är "nya" och kan läcka på båda sidor, det enda du ändrat är ju dessa två plus pumpens lock. Någon av dessa läcker, prova att dela alltihop, smörja packningarna med fett och sätt ihop igen, var inte för blyg när du drar åt.
/Housedad
Skrivet av: Erica skrivet november 04, 2012, 19:19:40:40
Toma, du tog inte möjligtvis bort någon form av backventil vid pumpbytet ? Annars så låter det ju just som en läcka, fast i ditt fall skulle även en läcka på trycksidan kunna ge startproblem eftersom pumpen står över vattennivån. Men i så fall borde du se läckande vatten när pumpen är igång. Sedan kan det nog vara väldigt olika mellan olika pumpar hur känsliga de är för små luftmängder. Vi hade för många år sedan en pump som verkade stoppa för väldigt lite luft i systemet. Men alla poolpumpar har ju det gemensamt att de inte pumpar luft.
Skrivet av: Toma skrivet november 05, 2012, 14:45:43:43
Tack för dessa tips!
Ja, det skulle kunna vara att jag varit för feg när jag drog åt de nya kopplingarna. Har inte använt fett heller, så det skall jag prova snarast.
Nej, jag tog inte bort någon backventil. Tror inte det finns någon heller, kan inte säga säkert för poolen ingick i husköpet och allt är nedgrävt och svår kontrollerat.
Själva pump och sandfilter står i en låda som är 1x1x1,5 m. I den måste jag alltså sitta/ligga när jag fixar och testar pump eller sandfilter (dessutom är jag stel opererad i ryggen, haha). Så man kan säga att jag drar mig för att köra i gång för mycket utan att ha en bra aning först.
Jag vet att det läcker vatten i en koppling direkt efter pumpen, det syns. Men jag har trott att det var försumbart och tänkte inte ta tag i det förrän jag fått ordning på själva systemet. Men då har jag alltså också lärt mig att pumpar kan vara olika känsliga så då kan ju även det vara en felorsak. Just nu läcker det ca 1l/8h. Under en kort period så läckte det på samma ställe med den gamla pumpen, men det var inga problem med uppstarten då.
Jaja, tack så länge!
Skall försöka dra i det ikväll.
Skrivet av: Erica skrivet november 05, 2012, 21:44:27:27
Ja har du en läcka i en koppling efter pumpen (= trycksidan) så kommer ju ingen luft in så länge som du kör pumpen. Men så fort som du stannar den så kan ju luft komma in. Detta skulle förstås inte kunna hända om du hade pumpen under vattennivån i poolen.
Jo poolmaskinrum tycks ha en tendens att alltid bli för små.... Vi tyckte när vi byggde vår nuvarande pool (inomhus) att vi tog till riktigt rejält med maskinrumsplats, ca 4 x 1.5 m. Men när alla olika prylar var på plats så konstaterade vi att lite mera utrymme hade varit en klar fördel !
