PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: linusberg skrivet juli 27, 2012, 11:20:19:19
Hejsan alla Poolare, jag installerade nytt reningsverk i går kväll ett pahlen 500 sandfilter och 1 hk pump. Startade upp och så när som lite dropp i en union så funkade allt kalas, dock med vad jag tror är ganska högt tryck. Strax över 1 bar nybackspolat. Körde i kemikalier och lät poolen tuffa på en timme eller två. Rätt vad det var så sa det poof och jätteläckage uppstod i klämringen mellan 6-vägsventilen och tunnan. Skruvade ner allt och tänkte att det var sand eller dyligt i oringen men det var det icke, inga synliga skador på tunna eller 6vägsventilen. Nu har jag skruvat ner och ihop 4 ggr med samma resultat rejält läckage "precis i skarvarna" i klämringen där "fingerskruven" och där skruven fogar samman de två halvorna efter en stund, både vid backspolning och rening.
Vad är det som händer? Har jag för högt tryck att filtret inte pallar hålla tätt, står att det ska klara 2 bar iaf. Vågar inte dra åt hårdare då är det väl risk att något ger med sig då allt är i plast? Är det någon som vart med om något liknande? Drog jag för hårt och något har gett sig som inte syns med blotta ögat, töjt ut oringen för så den kalvar ur läge när man drar åt?
Hjälp/tips/förslag mottages ödmjukast då poolfirman har semesterstängt och nämnas bör att det är första gången jag skruvar ihop ett sandfilter.
Har du sett till att smörja o-ringen innan du drar åt? Annars är det ju lätt hänt att den trycks eller dras ur läge när du drar åt. Vanligt diskmedel duger för att smörja...
För mig okänd filtermodell.
1 bar låter inte som högt tryck, det skall det klara utan tvekan.
Prova som sagt att smörja, ta gärna bilder så kanske man kan begripa ngt mer om hur det funkar.
/Housedad
FÖRBANNAT!!!, var ut och gjorde en insats och skruvade isär, kollade återigen och såg att eventuellt kanske inte klämringen gick över bägge kanter, verkade som om tunnans hål var lite skevt. Tog omtag och snurrade på ringen och skruvade igen då ser jag att botten på 6vägsventilen har släppt! Den delen som ansluter mot dysröret. Ser ut som om delen är limmad och limmet har släppt, frågan är om det är förklaringen till spruterierna eller om det skedde när jag monterade.
Försökte ringa min återförsäljare som lovade att inte ha semesterstängt i år när jag köpte reningsverket, dom har givetvis semesterstängt till den 5'e aug.
Där var den badsäsongen definitivt över >:(
Jag blir så less på poolhelsike och undrar om det inte är dags för ett potatisland istället, tror inte detta är bra för själen vareviga attans år. Nu står jag där och klurar på vad göra, ge upp bada vänta på den 5'e och hoppas att det går och göra något åt eller försöka mig på att sätta en limsträng och prova montera men då är det väl tvärstopp från Pahlen sen om man inte får till det. Det som stör mig mest är att jag köpte dyra märkesgrejjer från respekterad firma just för att slippa sånt här genom att beställa kinaskräp. Tror att jag kommer resonera annorlunda i framtiden.
Suck, ledsen för att jag ältar, kände att jag behövde det. ;)
Några förslag på vad göra, ska se om jag kan ta några bilder på plasteländet?
Gick inge vidare det där med bilder det är för smått för att få några vettiga. Testar att maila firman iaf och hoppas att någon läser. Är det någon som vet vad det är för typ av lim som används på 6vägsventiler om jag inte får tag på någon och beslutar mig för att gå den vägen? Det lär väl inte vara tangit?
Ring Pahlen direkt. Man får lirka lite för att komma igenom talsvarsmenyerna (välj något i stil med att "prata med en anställd"), förklara läget så undrar jag om det inte kanske kan lösa sig snabbare än du tror.
Tack för tipset Mathias, ringde pahlen och fick hjälp av en trevlig kille på deras support. Han sa knäpp kort, limma och få igång poolen! ;)
Så nu är det limmat, vi får se hur det sitter ska låta limmet torka.
Vi har ett Pahléns filter av lite äldre modell och det har fungerat perfekt under många år. Aldrig läckt eller hittat på dumheter. Enda undantaget var att det kom skräp mellan skivorna i ventilen en gång, vilket gav ett läckage till avloppet, men det var enkelt fixat. Låter som du helt enkelt haft otur.
Ja lite uppdatering, har haft isär och ihop filtret nu ca 15ggr och testat som det verkar är det tunnan som är skev, när jag lägger centralventilen i hålet diffar ca 5mm på diagonalen, dvs det blir en glipa större än klämringen mäktar med att klämma ihop vilket gör att den ligger på flänsen bitar av radien snarare än under så den kläms ihop. Frågan är om det är fabrikationsfel eller om den har slagit sig sne pga av tryck när läckage uppstod. Någon som upplevt liknande med sina sandfilter?
Hur som helst är jag less på plastskit och poolfirmor som tar semester, känns förbannat surt att diatomit filtret från 70 talet åkte på skroten, annars skulle jag skruva i det igen. <dontkn>
Vi hade ett diatomitfilter när vi bodde i USA, men här i Sverige är väl diatomit inte så alldeles lätt att få tag på. De renar ju jättebra, men påfyllningarna gör ju användningen lite jobbigare.
