PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: dl_4711 skrivet juli 11, 2012, 22:43:53:53
Hej där
Nu har vi byggt färdigt vår pool och funderar på hur vårt däck ska se ut.
En fundering vi har är om vi vill ha kant/sarg runt poolen eller däck ut över kanten.
Några spontana saker vi pratat kring är att det borde bli lättare att ha en bra täckning med däck ut över kanten, dessutom blir det mindre jobb och man skulle kunna ha en oval kant. Fördelarna med kant vi kan se är att det är trevligt att ha den att sitta på, att däcket blir lägre och att man kan få vattenytan mer eller mindre i höjd med däcket.
Har ni andra några tips eller kommentarer kring detta?
Jag skrev lite svar i min tråd om detta men jag missade att skriva om att ha vattenytan i samma höjd som däcket, det märks inte, eftersom poolen är så pass grund kan man ställa sig upp på en sekund och titta över kanten som man behöver något som ligger utanför sargen. Sen är det en bit från vattenytan upp till den kant som är orginal, eftersom det inte är en overflow-pool.
Om man har däck ut över kanten så ser det mer ut som en nedgrävdpool så det kan kanske höja sin egen känsla över att man har en "riktig" pool :)
Personligen så tycker jag obrutet däck över kant är snyggast. Vår poolbyggare rekommenderade också att dra ut det 15-20 mm extra.
Fördelar: snyggt, inget att snubbla på, täckningen ligger bättre.
Nackdelar: en sarg förhindrar en del av det som blåser ner i poolen
/Peter
Jag har trallen 25-30mm innanför. Har även skruvat en liggande 22x95-bräda i underkant trallen. Blir lite bryggkänsla. Andra säsongen nu, och jag har inte ångrat att jag skippade sargen.
Tycker det blir snyggt att göra på båda sätten. Jag har dock valt att sätta dit en träsarg som jag håller på att montera just nu.
Så här blev vårt, helnöjd....
//C
Hej! Kollade lite här på sidan. Bara ville säga snygga lösningar på sargkant O0.
Svart är rätt läckert, tycker även cissi fått till det bra.
Roland 8)
Var kommer den svarta sargen ifrån för tillverkare?
Det där med vattenytans nivå jämfört med det omgivande golvet/däcket spelar inte så stor roll. En del är rädda för att ev. större avstånd skall ge problem, men nej det brukar fungera ändå. Vi har en inomhuspool och för att det inte skall skvalpa över ut på poolrumsgolvet, speciellt när barnen badar och plaskar, så har vi lagt vattenytan ganska långt under sargkanten och sedan låtit sargkanten sticka ut lite över poolkanten. Det större avståndet mellan golv och vattenyta har aldrig upplevs som något problem och det fungerar som det var tänkt, poolvattnet stannar i poolen. Visst kan barnen skvätta vatten ut över kanten, men det har aldrig blivit så att någon våg rullat över vilket skulle ge massor av vatten på golvet.
