PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: psau skrivet juli 06, 2012, 11:17:21:21
Hade en läcka som började med ngn/ngra centimeter per vecka.
Trist men går att leva med poolen är ju från 68 och ska bytas till hösten men vore ju kul om den klarade sommaren...
Läckan tilltog, levde ett tag med 1cm per dygn, nåja vatten är relativt billigt...
Tilltog mer 3-4cm per dygn, låter det läcka till det slutar...
Inloppet var skurken, byttes och verkade vara tät, fyllde poolen 1 dm ovan inlopp och låg kvar på denna nivå i 2 dygn...
Fyllde poolen och startade värmen!!!
Skönt 26grader snart dags att bada!
21:30 frun påpekar att pumpen låter konstigt, får sms om lågt tryck i systemet...
21:32 vattnet ner ca 3cm
23:00 poolen tom.
Vad som hade hänt var att den läckan jag hade haft i inloppet hade transporterat bort materialet bakom poolduken och eftersom denna är gammal och skör blev det en 1,5dm stor reva i övergång botten-vägg rakt under inloppet...
Kan ju bara konstatera att jag är nöjd med att jag dränerade runt huset förra året, det skvalade duktigt i dräneringen men den orkade trasportera bort vattnet utan problem. Blev lätt fuktigt i marken där stenkistan ligger men inga pölar var ju närmare 48m3 vatten som rann ut mindre än 1,5 meter från huset...
Lesson learned:
Ignorera inte småläckor för länge de kan ge betydligt större problem!
PS revan lagad och poolen fylld nu ca 24 grader och händer det igen åker vinterplåtarna på, har numera en separat vattenmätare på poolvattnet så jag ser direkt om förbrukningen ökar onormalt...
