PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Snabben73 skrivet juli 03, 2012, 22:57:56:56
Titel: Vilken typ av pool ska vi bygga?
Skrivet av: Snabben73 skrivet juli 03, 2012, 22:57:56:56
Tjena!
Jag och min fru har bestämt oss för att bygga pool!
Vi har surfat som dårar och verkligen försökt att förstå vilken typ av pool vi ska välja.
Vi ska bygga en 4x8 med mosaikliner och stege och vi vill gjuta en platta, så långt vet vi.
Vi kommer även behöva spränga vilket känns väldigt drygt (vi bor på Resarö vid Vaxholm utanför Stockholm så om någon känner till en bra sprängare i området tas tips emot tacksamt).
Vilken typ av pool och varför tycker ni att vi ska köpa?
Vi kommer i högsta grad leja ut arbetet då jag är oerfaren med det som verkar krävas för att bygga sin egen pool.
MVH
Mikael
Titel: SV: Vilken typ av pool ska vi bygga?
Skrivet av: hertigen17 skrivet juli 05, 2012, 16:51:43:43
Har själv varit i era sits, men jag bestämde mig för en lecastens pool med liner.
För rostfritt rostar med tiden och tryckimpat. trä ruttnar också med tiden.
Ett bra val enligt mig. Måtten 8*4 är bra för lek m.m. se till att ni får 1,55 cm djup.
Skrivet av: PoolHansson skrivet juli 05, 2012, 22:02:51:51
Är det bara du och frugan som ska bada eller har ni barn där hemma med? Vilken ålder isf? Barn älskar ju att bada allt som oftast och det kanske kan påverka..
Skrivet av: Liemannen skrivet juli 06, 2012, 12:14:23:23
Jag har också leca-pool på gjuten platta, dock bara 3,25x4,4@1,4m. Hade jag haft lite mer utrymme hade jag satsat på en trappa. Helst murad med sån där liner som svetsas på plats, men det är ju en prisfråga också. Hade personligen INTE velat ha en djupare pool.
Skrivet av: TommyC skrivet juli 11, 2012, 09:51:28:28
Om jag skulle bygga ny pool så blev det troligen en Thermopool.
Titta t ex på de här två fina byggtrådarna:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.100 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.100)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.50 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.50)
Pooltak av bra kvalité och värmepump behövs för att poolen ska bli riktigt användbar är vår erfarenhet. Inatt badade vi under taket i ösregn. Vi saknar ännu värmepump men hade ändå hyfsade 25 C i vattnet, det borde vara 28-29 C.
Skrivet av: Snabben73 skrivet juli 20, 2012, 23:40:23:23
Det är jag, min fru vår dotter på 3 år samt nästa barn som kommer inom 3 veckor som främsta sska njuta av poolen.
Thermopool verkar grymt men känns väldigt svårt att bygga för en kontorsnubbe som mig. Det lutar åt Poolkungens standard 4x8 men värmepump och lamellöverdrag.
Jag har grävt upp halva trädgården med en 3,5 tons grävmaskin och nu ska jag försöka få hit sprängare så fort som möjligt.
Jag håller också på att "tvätta" ett berg som ligger efter poolens ena långsida. Sjukt mycket jobb men tror att det kommer bli riktigt läckert.
Bifogar ett par bilder på mitt grävkaos...
/Mikael
Skrivet av: TommyC skrivet juli 21, 2012, 14:04:13:13
Ditt berg får mig att tänka på det här fantastiska bygget:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=796.70 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=796.70)
Något att fundera på!
Skrivet av: Snabben73 skrivet juli 29, 2012, 22:38:37:37
Ojojoj, helt sjukt fint bygge men alldeles för avancerat för mig....
Bygget har legat lite på is pga att alla sprängare verkar ha semester. suck.
Jag har dock jobbat som en dåre med att tvätta berg. Inte så roligt kanske men resultatet blir fantastiskt fint!
Skrivet av: p_kerttu skrivet juli 30, 2012, 22:10:21:21
Sitter i samma sits då till huset vi köpte för två år sedan följde en gammal linerpool. Supertrevligt med pool men tyvärr hade den satt sig pga dåligt grundarbete och vi valde helt sonika att gräva bort den. Så jag skall nu bygga en ny 8*4 med roman end eller hörntrappa. Men står i valet och kvalet vilken typ av pool och byggsätt man skall välja.
Kommer gjuta en platta att ställa allt på och har tittat på pool med stomme i betong, plast, plåt och leca.
Många på forumet här verkar bygga i leca eller med thermopool/betongpool. Fördelar med att bygga i leca, pris och stabilitet?
Funderar på flexipool från poolstore för att hålla byggnationen enkel.
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 30, 2012, 22:17:47:47
Fördelen meD leca är att det är lite billigare. Betong är dyrt. I övrigt är thermoväggen bättre isolerad och avsevärt stabilare.
Skrivet av: TommyC skrivet juli 30, 2012, 22:31:58:58
Trappan kommer ni inte att ångra, den är väldigt funktionell!  <sol>
Skrivet av: p_kerttu skrivet juli 30, 2012, 23:45:04:04
Har funderat en del på stabiliteten hos plast ellet stålstomme. Kommer ju regla upp toppen mot altan men är det så mycket instabilare än leca/betong? Vill bara inte få skador på poolen om några överförfriskade tyngre herrar leker lite  <antman>
Gällande hållbarhet så kommer det vara väldränerat så jag tror plåtstomme håller, alternativt plaststomme. Men är intresserad av att prova att bygga med leca. Och inser snabbt att jag är alldeles för velig...
Vilken stomme rekomenderar ni?
Val av leverantör?
Skrivet av: TommyC skrivet augusti 01, 2012, 13:36:31:31
Vilken poolkonstruktion man landar på är nog mest fråga om vad man själv prioriterar och hur mycket tid och/eller pengar man vill satsa. Alla stommar som funnits en längre tid är ju beprövade och det borde vara känt ifall det funnits några större problem.
Det är viktigt med stabilt och väldränerat underlag som du redan konstaterat. När man badar så är det ju ingen skillnad på olika stommar. Möjligen kan man tycka att finishen på ytskiktet har betydelse men man kan också tycka att det inte har någon betydelse. Om trädäck/altan går ut över poolens väggar så är det nog svårt att skada väggen även om man är tung och onykter. Det går ju helt enkelt inte att träffa poolväggen med någon större kraft, uppifrån är den ju täckt av altanen och inifrån poolen bromsar vattnet. De stommar som är byggda av mindre starkt matrial (tunn plåt, plast) har ju stag som hjälper till att staga upp i sidled. Vissa stommar kräver motfyllnad, andra inte.
Personligen tycker jag det är bra med en stomme som tål att man tömmer poolen utan att riskera att väggarna trycks in. Jag skulle nog satsa på thermopool, leca, betonghålsten eller kanske rostfritt om budgeten tillät.
Om du kan tänka dig att arbeta med polyesterplast med de olägenheter det för med sig (arbete med andningsmask och kemhandskar) så har ju plasten en hel del fördelar mot liner. Det finns inga veck (eller skarvar) som man kan reta sig på. Det är relativt lätt att bygga en integrerad trappa och oregelbundna former t ex varierande djup. Plasten kan poleras med maskin vilket gör att i stort sett vilken hårt sittande smuts som helst går att få bort. Plasten är väldigt tålig mot mekanisk påverkan men bör tömmas på vintern då plast tar åt sig lite fukt som kan orsaka frostsprängningar. Om du å andra sidan beställer en skräddarsydd liner eller platssvetsar den så slipper du slabbet med kemikalier och det går mycket fortare. När linern är slut efter 10-30 år så byter man ut den och poolen blir som ny.
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 01, 2012, 13:52:14:14
Om du ska köpa alla tjänster bör du välja en pool som går snabbt att anlägga, att ta in avlönat folk som skall mura eller gjuta torde bli rätt dyrt jämfört med att skruva ihop en stål eller plaststomme, vilket är gjort på mindre än en dag.
De färdiga plastpoolerna är ju också rätt populära nuförtiden.
Liner tycker jag är ett bra val, och är stommen uppbyggd i sektioner så är den ju enkel att renovera den dag det kan bli aktuellt.
Vi har en pool från Svenska Poolfabriken, och om jag skulle bygga nytt idag skulle jag troligen välja något liknande, fel och olyckor kan alltid inträffa, som skadar stommen eller tätskiktet, och att då ha en stomme som är i sektioner, och en liner som är lätt utbytbar känns som en trygghet - för mig i alla fall.
Skrivet av: Snabben73 skrivet augusti 06, 2012, 20:55:04:04
Tjena,
Poolarbetet har det inte hänt så mycket med på ett tag. Jag har istället byggt ett "poolförråd" där jag ska ha sandfilter, elektronik etc. det blir på cirka 8 kvm så jag tror jag får plats med solstolarna över vintern också.
Imorgon drar vi igång och sprängaren ska börja borra. Det står en sjukt stor borrmasin på tomten och det ser lite läskigt ut. Ska ändå bli riktigt skönt när de sprängt så att vi äntligen får vårt hål. Blir dock väldigt dyrt (enlig mig) ca 60.000 försprängning, 25.000 för husbesiktningar, sotare och mätare samt 12.000 för en 9 tons grävare...
Vill verkligen få i den där poolen nu så att man kan vila under vintern så att man orkar skruva 250 kvm trall i vår...
Ska försöka langa upp lite bilder!
Skrivet av: p_kerttu skrivet augusti 08, 2012, 11:25:03:03
Sitter i samma sits med byggnation nu. Jag har grävt upp den gamla poolen och kört bort 4 lass till deponi (16k). Berg rakt under den gamla och jag är lite nojjig för sättningar igen så det blev sprängning (8k) och imorgon kommer grävmaskin igen för att lassa bort 7 ton sten till (~7k).
Sen så blir det fyllning med makadam och platta (~20k). Förhoppningsvis klart om två veckor så jag måste bestämma mig för vilken pool det skall bli nu...
Plåt, plast eller leca?
Plåt är lite billigare, men håller det med tiden?
Plast håller över tid men är ca 20k dyrare.
Leca är billigare och håller över tid men är bökigare och tar mer tid att sätta upp.
Synpunkter?
Skrivet av: Snabben73 skrivet augusti 08, 2012, 12:59:55:55
Tjena,
Jag är ingen expert men valet föll till slut på plåt (Poolkungen Standard) efter att försäljaren försäkrat att det håller väldigt lång tid. Försäljaren tyckte att Miljöpoolen (plast) var onödigt och jag har varken tid eller lust att bygga så mycket själv så varianter med murade block uteslöt jag.
Idag smäller det fint ute på tomten enligt en granne, själv sitter jag på jobbet och vill bara hem och kolla hålet...
Kör hårt!
/Mikael
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 08, 2012, 16:46:04:04
Synpunkter?
Du verkar ju investera en hel del för att få en stabil grund att bygga på och då kanske du vill fortsätta på det stridsvagnssäkra spåret? Titta på de gjutna thermopoolerna.
Skrivet av: Snabben73 skrivet augusti 08, 2012, 22:16:58:58
Hello again,
Här kommer ett par bilder på sprängkaoset och en bild på mitt blivande maskinrum/poolförråd.
Imorgon är sista sprängdagen och sen har vi förhoppningsvis vårt fina hål. Kommer kännas fint om allt går bra, känns liksom lite mer greppbart när man har hålet klart.
Någon som byggt en 4x8 standard från Poolkungen?
MVH
Mikael
Skrivet av: aseejj skrivet augusti 27, 2012, 14:54:54:54
Måste säga att jag är oerhört imponerad av alla som gör det ni gör nu. Jag gnäller över att vi skall gräva undan sand, men att spränga sig ner hade helt säkert fått mig att backa från projektet!
Med risk att låta som en tonåring: RESPEKT!
Skrivet av: p_kerttu skrivet augusti 28, 2012, 08:58:48:48
Nu har jag sprängt o grävt undan för att få plats med roman trappa. Fixat dränering och håller nu på med att fylla grus och skall snart i med XPS200 isolering och armering för att gjuta platta. Men anser ni att isolering behövs eller är det onödiga pengar?
Det lutar åt att jag köper en termoplast pool från poolstore. 4*8, roman trappa, mosaic liner och walu pool överdrag. ~120k.
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 28, 2012, 09:46:15:15
Isolering är bra men det räcker med vanlig s80
Skrivet av: p_kerttu skrivet augusti 31, 2012, 09:32:02:02
Tackar för info. Satt på kammaren och räknade på tryck och kom då fram till att jag behöver 200, men efter att ha läst bygginstruktionen så står det faktiskt S80. Äntligen nånting som blev billigare än tänkt i ett poolbygge.
Jag får väl lägga upp en egen byggtråd med mina erfarenheter istället för att spamma någon annans tråd :)
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 31, 2012, 10:15:46:46
ja det tycker jag du ska göra! Byggtråd alltså...
Skrivet av: Snabben73 skrivet maj 09, 2014, 16:46:42:42
Tjena,
Har varit lite busy med att skruva 24000 trallskruv och därför inte skrivit på vääääldigt länge. Bygget är långt ifrån färdigt. Ska bland annat börja rigga lite belysning i helgen...
Här följer iaf ett par bilder:
Ha en skön helg!
//Snabben73
Skrivet av: Rickard skrivet maj 10, 2014, 15:12:50:50
Man kan aldrig få tillräckligt stor altan.  O0
