PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: lenholt skrivet juli 02, 2012, 17:58:44:44
tja jag har grävt ett hål 80cm djup och 4m i diameter..och lagt i 20cm singel!och sen ska jag lägga markduk och stenmjöl,men nu har det regnat så jag har typ 15cm vatten i hålet!kanske måste tänka på någon form av dränering eller kan man bara lägga ner en pump och pumpa bort vattnet när det har regnat och när man har plaskat som ett cp i poolen!
Jag föreslår dränering! Vårt hål är ungefär som ditt och vi hoppade över dräneringen=inte alls bra...Efter första dygnet med hällregn (kom iof 45mm på mindre än ett dygn) så stod poolen i en pool. Nu har vi grävt en brunn bredvid där vi kan pumpa upp allt vatten. Tack o lov så funkar det bra så vi behöver inte ta bort allt o göra om...men du som håller på kan ju lika gärna slänga ner drän-slang samt en brunn
ok..ska man lägga dräneringsslangen under singlet eller kan man baka in den mellan markduk och stenmjölet!?
Helst ska den väl ligga så långt ner som möjligt..så ja, ner med den i singeln nu när du ändå har chansen..
då lägger man slangen runt poolen med en lutning ner mot en brunn? hur djup ska brunnen va? vart köper man brunn?
tack för svar!
fan va kass man är på det här :)
Brunn kan man köpa på byggvaruhusen, tex byggmax...där kostar den i runda slängar 1500pix..och precis, man lägger slangen i lutning mot brunnen. I brunnen lägger man sen ner en dränkpump som pumpar ur när vattnet stiger för högt..
vi körde dock på en väldig budgetvariant av brunn och köpte emballage-rör på K-rauta för en hundring..funkar finfint det med! Huvudsaken är att det får plats en pump i den...
ok ok...får köra på det! får tacka för hjälpen!
Så lite så..Lycka till med allt!
