PoolForum - swimmingpooler => Övriga frågor! => Ämnet startat av: Poolarn69 skrivet juni 17, 2012, 09:53:12:12
Har precis monterat upp rullanordningen, men det finns ju inget att fästa duken i så att den blir kvar på upprullningsanordningen. Är det nåt som saknas? Tips tack.
/ULf
Vilket överdrag o upprullare har du?
Som Fia frågar så beror det nog på vilken upprullnings anordning du har, jag har en med aluminium profil mellan fästena och fick borra hål i profilen och sen dra skruvarna genom pool överdraget.
Var noga med att sätta skruvarna ganska tätt så slipper du att belastningen blir för stor på varje skruv och att plasten i pool överdraget går sönder.
Mvh Thomas
Jag har folkpools std överdrag och deras manuella upprulllningsanordning som jag skruvat fast i stenanläggningen. Har funderat i banorna att skruva dit något, men är samtidigt lite förvånad att detta inte levererats med. Har gjort rullenca 15-20 cm bredare än överdraget så att stropparna ska kunna rulla med. Låter det vettigt?
Har du standard överdraget så brukar det följa med svarta band som fästes i skyddet o upprullaren.
Banden fästs i samma hål som stropparna o sen i upprullaren.
Ungefär som dessa.
http://www.rubinpool.se/rem-poolskydd-p-681-c-172.aspx (http://www.rubinpool.se/rem-poolskydd-p-681-c-172.aspx)
En bild till
http://www.poolhajen.se/sv/pool/poolskydd/stativ-till-upprullning-hjul-rostfri.html (http://www.poolhajen.se/sv/pool/poolskydd/stativ-till-upprullning-hjul-rostfri.html)
Jag tejpade med silvertejp längs hela upprullningen. Det har hållt i tre år ::)
Atck för svaren. Då vet jag vad jag ska leta efter....eller köpa till ::)
/Ulf
