PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: kenta1 skrivet juni 10, 2012, 11:34:28:28
Hej ! får väl kalla mej nybörjare men aldrig under mina 4 år som poolägare haft strul med att inte få igång dammsugningen genom bredavloppet får inget sug i slangen någon som har några tips ? :)
Tjuvluft eller fel tryck,,finns säkert fler anledningar men jag tror mest på tjuvluft.
mmm.. kollat alla kopplingar ser inget :( inget bubbel i utplåset heller vad trött man blir :-\.
Du måste ju kunna se om det kommer ut vatten genom tilloppsmunstyckena. Gör det inte det, och filterventilen står på filtrering, så pumpas inget vatten runt. Har silkorgen på din pump genomskinligt lock kan du ju även se om det finns luft där eller inte. Kan något ha satt sig i dammsugarslangen så att det är tätt ? Har du fyllt slangen ordentligt före start ?
