		PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Glad skåning skrivet maj 28, 2012, 07:41:16:16
som glad nybörjare skulle jag vilja ha lite tips på grundinställningen av cirkulationspumpen, hur mycket/lång(tid) kör ni normalt er pump per dygn?
Har 8x4 pool med pooltak. "Kompisar" säger allt frå kontinueligt till 8 timmar/dygn.....vad säger proffsen?
Tacksam för tips <sol>
				Beror lite på hur mycket du använder poolen samt hur kraftig pump du har, dvs hur många kubik/timme den kan köra. En normal 1 hk pump klarar väl 12-15 kubik/tim vilket ger ca 3 timmar fö ratt rena din pool helt. I lågsäsong räcker det absolut att köra det 3 ggr/dygn, dvs 8-9 timmar, vid mycket badande bör du gå upp lite. Sedan är det väl en individuell fråga också; vissa tycker det är "fräscht" att rena vattnet hela tiden, dvs att vattnet aldrig står still. Nackdelen med det är förstås energiförbrukning sett ur miljö- samt kostnadsperspektiv.
				Nja.... 3h lär inte räcka för att rena vattnet helt. Det behövs nog fler genomsköljningar för att få med allt vatten i poolen. Detta är väl också skälet till att man brukar rekommendera 3-4  vattenomsättningar per dygn.
				Jag kör pumpen kontinuerligt under badsäsong. Har ladrig haft problem med dåligt vatten. Blir förvisso en högre energiförbrukning med det är samtidigt start/stopp av pumpen som sliter pumpen mest
Nej varför skulle pumpen slitas av start och stopp ? Kan inte se något sådant skäl. Det är ju en elmotor, inte en diesel- eller bensinmotor som driver pumpen, så någon kallstartsproblematik finns det ju inte. Men sedan är det väl så att kör man pumpen FÖR lite så får m an problem med badvattnet, speciellt om pumpen inte är någorlunda överdimensionerad från början.
				En el-motor kan bara ta skada en en "knyckig" körning, alltså om man slår på/av innan den hunnit starta eftersom den då kan ligga i "fel" läge och drar då mer ström så lindningarna kan brinna. Detta är dock extremfall och sker  bara om man har glappkontakt under en längre tid (och oftast bara på tre-fas motorer)...
Så, nej, du behöver inte vara rädd för start/stopp av din motor...
Mvh,
Anders
				Ska väl egentligen inte uttala mig då vi bara haft pool sedan förra sommaren, halva förra säsongen och halva i år. Men vi kör vår pump ca 6 h, i halvtimmes stötar med början från 7:30 till 20:00.
Jag ska dock montera timer så att man när man badar kör pumpen kontinuerligt i 3 timmar.
Hittills har vi haft bra vatten.
				Vår erfarenhet liknar Eriks, vi kör spridda skurar under dagtid, totalt 8 timmar per dygn styrt av timer. Vi har kört så i de 7 somrar som gått sedan vi flyttade hit och det har fungerat utmärkt.
				Poolpump 06.00-22:00 sommartid, VP 08:00-18:00
/ronson
				Jag kör kontinuerligt (drog igång för ca två veckor sedan). Pumpen drar ca 140W på 1100 varv i minuten, så det är ingen stor förbrukning. Vill jag dra på, så blir det dyrare. På 3500 rpm drar den 2.5kW och frestar dessutom utrustningen på ett lite onödigt hårt sätt.
Kör pump 8 - 20, lite dyrt, pumpen är på 880 watt, men vattnet är fint.
Vp timern står på 8:10 - 19:50, men går med nuvarande sommarväder ca: 6 timmar om dagen.
Man kanske skulle byta cirkpump, till en snålare, några tips?
Mvh Daniel
				Jag är också en glad nybörjare, men jag kör på "dagtid", dvs när vi kan tänkas använda poolen plus lite till. För tillfället 10-23 (ingen är vaken före 10 lediga dagar här hemma numera...).
