PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: J&P skrivet maj 24, 2012, 21:02:13:13
Titel: Shit, har jag tabbat mig med saltet?
Skrivet av: J&P skrivet maj 24, 2012, 21:02:13:13
For runt som en dåre idag för att få tag på salt (slut tamejfan överallt), tillslut hittade jag ett litet foderställe som hade fodersalt hemma (vilket Granngården sagt att man kan använda), men nu när jag hällt det i poolen läser jag att det är 98,5% NaCl och att det är klumpförebyggande medel i... Vad kan hända nu???  <help>
Titel: SV: Shit, har jag tabbat mig med saltet?
Skrivet av: Trollmann skrivet maj 24, 2012, 21:54:18:18
Vilken SWG har du? Du kan väl få 2 problem, andra mineraler samt skumma ämnen. Men det som kan hända är att din SWG inte fungerar som den skall. Tips, Biltema har rätt salt i 25kg säckar.
Skrivet av: J&P skrivet maj 24, 2012, 22:01:59:59
Har Intex.
Skrivet av: deppa skrivet maj 25, 2012, 06:44:50:50
Har också fodersalt från granngården, dock utan klumpförebyggande. Samma salt finns som Poolsalt på Bauhaus men då 50:- dyrare. Vet dock inte hur man råder bot på ditt problem.
Skrivet av: J&P skrivet maj 25, 2012, 08:45:41:41
Fast vårt fodersalt är inte från Granngården. Och jag vet ju ännu inte om det blir problem, det är det jag undrar här, vad som kan bli problem alltså.  :)
Skrivet av: Trollmann skrivet maj 25, 2012, 10:53:33:33
Hayward som jag har skriver:
Its important to use only NaCl salt thats greater than 99.0% pure. Do not use rock salt or salt with more than 1% yellow prussiate of soda, salt with anti-caking agent, or iodized salt
Så enligt min SWG tillverkare har du ett problem.
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 25, 2012, 13:40:39:39
Kollega använde samma salt, blev tyvärr tvungen att ersätta allt vatten  :-\
Skrivet av: J&P skrivet maj 25, 2012, 14:49:48:48
Kul, 1900kr åt helvete... Vad hände med kollegans vatten?
Skrivet av: J&P skrivet maj 25, 2012, 14:51:11:11
Reningen verkar bli ett problem eftersom salthalten blir för låg efter vad jag  har läst, men det går ju att väga upp med att ha i mer salt. Undra vad klumpförebyggande medlet gör som förstör.
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 25, 2012, 16:19:39:39
Det har jag faktiskt inte frågat, skall kolla upp detta, men jag har ett svag minne av att det blev svårt att få klar vatten
Skrivet av: Erica skrivet maj 25, 2012, 16:36:53:53
Alltför lite salt borde ju som du sa vara lätt att kompensera genom att hälla i lite mera. Men risken med fel sorts salt skulle jag tro snarast ligger i att få beläggningar på elektroderna och på så sätt förstöra klorinatorn. Skulle de där "extra" ämnena innehålla något som reagerar med elektroderna till någon mer stabil kemisk förening så blir det ju som ett isolerande ytskikt och systemet kommer inte att fungera mera.
Skrivet av: J&P skrivet maj 25, 2012, 17:33:51:51
Då är det helt enkelt bara att byta vattnet då?
Skrivet av: Erica skrivet maj 25, 2012, 18:57:33:33
Kan du te få fram en lista från de som sålt saltet precis VAD det innehåller och sedan maila / faxa det till de som tillverkat klorinatorn och fråga ? De vet ju precis vilka elektroder de använder i sitt system och bör kunna svara på om några farliga / beständiga föreningar kan bildas med de ämnen som du har satt till. Men du bör nog undvika att köra vattnet genom klorinatorn tills dess att du vet. Ett elektrodbyte skulle ju inte bli helt billigt.
Skrivet av: Göran.w skrivet maj 27, 2012, 01:17:10:10
Jag använder detta saltet till intex klorintor och det är många andra här som gör det http://www.foderdirekt.se/Userfiles/File/produktpdf/KNZ%20Fodersalt.pdf (http://www.foderdirekt.se/Userfiles/File/produktpdf/KNZ%20Fodersalt.pdf)
Innehålls förteckning  http://www.spannex.se/uploads/file/produkter/fodersalt.pdf (http://www.spannex.se/uploads/file/produkter/fodersalt.pdf)
20 mg/kg antiklumpmedel är ett halvt gram per säck och det är inte mer än 0,07 gram kubiken om jag räknat rätt.
Kostar strax under 100 kr för 25 kg
Finns på
Svenska foder
Grangården
Spannex
Osv
Skrivet av: Trollmann skrivet maj 27, 2012, 07:39:35:35
Biltema tar 89 för 25 kg rent salt, 99,9% . Intex har väl en annan typ av klorinator, som är en koppar klorinator. Vet inte skillnaden men den skall även pumpa ut en hel del koppar joner vad jag hört. Så det som fungerar med Intex behöver inte fungera med en dyrare klorinator.
Skrivet av: Göran.w skrivet maj 27, 2012, 09:55:00:00
Jag har väldigt svårt att tänka mig att 0,07gram antiklump medel per kubik skulle ställa till det.
Det är ju hur många som helst som använder KNZ foder salt utan problem.
När det gäller hur många procent salt det är i saltet spelar väl inte det så stor roll utan frågan är ju snarar vad det som inte är salt är för något.
Skrivet av: J&P skrivet maj 27, 2012, 14:36:51:51
Vi har detta salt och det som verkar skilja är att vi har e536 (stället för e535 som i det salt du använder):
http://www.salinity.se/images/stories/moduler_hoger/2632fodersalt-grov.pdf (http://www.salinity.se/images/stories/moduler_hoger/2632fodersalt-grov.pdf)
Kan skillnaden på klumpförebyggande medlet göra någon skillnad? Är rädd att vattnet ska bli giftigt när man kör klorinatorn... Sen är det så att den kemiska föreningen i kaliumferrocyanid (som klumpförebyggande medlet heter) bildar gula kristaller och är de möjliga att få bort ur vattnet? Är ju tveksam till det.
Skrivet av: Göran.w skrivet maj 27, 2012, 14:58:33:33
Klump medlet kan du sluta oroa dig för.
Har man 0,35% salt har är det 1 gram klump medel på 143 kubik.
Mängden gift det ev skulle kunna bilda är så lite att det troligen inte ens är mätbart i lab.
Att vattnet skulle bli gult av klump medlet är osanoligt av samma anledning.
Inte ens cyanid i vattnet i dom koncentrationerna det rör sig om är farligt om man nu inte dricker 2 kubik dvs
Sten saltet i sig skulle därimot kunna kunna göra det gult för det är inte lika rent som fodersalt.
Skrivet av: J&P skrivet maj 27, 2012, 15:09:15:15
Det är gult nu... Men vågar jag hoppas på att det är vattnet vi fyllde i (från en å) som ännu inte renats?
Skrivet av: Göran.w skrivet maj 27, 2012, 15:30:54:54
Å vatten är alltid mer eller mindre gult pga humusen men fråga är om det går att filtrera bort.
Skulle gissa på att å vatten ändrar färg så fort man tillsätter klor med.
Vänta och se om det blir bättre annars kan man prova tillsätta flocknings medel.
Har du rätt ph och klor värde går det att bada o avsätt färgen om det nu är en klen tröst.
Skrivet av: J&P skrivet maj 28, 2012, 10:03:46:46
Nu har vi kört klorinatorn, än så länge fungerar det. Och vattnet är nästan helt klart nu...
Skrivet av: Göran.w skrivet maj 28, 2012, 10:11:27:27
Tänk på att du kan behöva avkalka klorinatorn någon gång under säsongen.
När det är dags att avkalka larmar den för lågt salt fast det inte är det.
Tog ett tag för mig att komma på det så jag fick för högt salt istället när den väl var avkalkad
Skrivet av: J&P skrivet maj 28, 2012, 10:17:08:08
Tack för tipset =)
