		PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Hornpe skrivet maj 20, 2012, 22:40:29:29
				Hej alla polare där ute!
Jag är en komplett novis i dessa sammanhang så jag komme ställa många och potentiellt dumma frågor. :)
Jag börjar med en snabb genomgång av min byggplan;
Jag har beställt hit grävare om kommer nästa vecka. Jag tänkte börja med att gräva ner ett hål på ca 120-130cm. Sen fylla på med lite mackadam, dränering och padda ordentligt. Ovanpå detta skall jag lägga ett lager EPS s200 plattor och silvertejpa skarvarna. Sen har jag planerat att ställa poolen direkt på isoleringsskivorna och skära till konstgräsmatta inuti poolen och limma (eller tejpa?) skumvallen från JF ovanpå konstgräset. Efter det lägger jag i linern och slutför bygget.
Hur låter detta? Är det någon som tycker jag missar något eller bör göra något annorlunda?
Tack på förhand!
				Lägg ett lager stenmjöl, minst 5cm, mellan isolering o konstgräsmattan så slipper du se skarvarna från isoleringen. :)
Även om de är tejpade så kan det synas igenom.
				Hej Hornpe!
Tänk på att du behöver ha stenplattor under stödbenen för att vila av tyngden på bottenrälsen.
Om du fyller ut med stenmjöl så som Fia säger så är det lätt att få plattorna rätt i våg med underlaget.
Hälsningar
/Henrik
				Hej Henke66 och tack för ditt svar.
Behöver man stödplattor även om man använder XPS S200 skivor? Det var JoFs support som tyckte jag skulle skippa stenmjölet och jag tyckte det lät skönt men om det du säger stämmer så måste man ju använda stenmjöl.
Vad tror ni?
				Då kan vi följas åt!! Skall beställa en JF rund 4,5 eller 5,5 lutar åt den senare..... Har dock en del förarbete att göra men hoppas på att poolen skall stå klar i slutet av juli!! Precis som du funderar vi just nu över markarbetet, men ärligt talat är min make betydligt duktigare på den biten!!
				Vad kul!
Jag hoppas bli klar i mitten av Juni med både poolbygge och bygge av trätrall. Jag kan ev vara lite optimistisk med tidsplanen men vi får barn i slutet av Juni så då måste allt vara klart.
Vi har bara plats för en 4,5a men den verkar ganska lagom. Poolen står ihoppackad ute i min carport nu och grävarbeten kommer nästa onsdag. Kul ska det bli!
				Nästa fråga: hur bygger man bäst ett plumphets i anslutning till poolen? Jag har grävarbeten hos oss nästa vecka så jag skulle kunna gräva ner det men jag tänkte skaffa en värmepump och den behöver ju stå i fria luften.
Några tips och tankar?
				Pumphus! Ska det vara  >:D autocorrect!
Vad tror ni?
Hej igen!
Jag kanske tänkte lite för snabbt. Jag utgick från ska vi kalla det originalmonteringen med grus etc under men säger support att det funkar så är det nog inga problem.
Och när du ändå bygger från scratch så är det ju utmärkt att lägga skivor som isolering.
Lycka till med bygget och på återhörande.
Hälsningar
Henrik
				Nästa fråga: vad ska man ha för tjocklek på EPS S200 skivorna under poolen? De finns ju i 50, 80 och 100mm. Jag antar att det är en kostnadsfråga men räcker 50 så vore det ju toppen.
Vad tror ni lärde?
