PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: JohanP skrivet maj 19, 2012, 16:59:12:12
Titel: Alkanitet
Skrivet av: JohanP skrivet maj 19, 2012, 16:59:12:12
Alkaniteten i min glasfiberpool varierar mellan 190-250 med mätning med aqua check. Är det något man ska bry sig om? Jag har läst lite om det här och sett att man ska sänka med ph minus men då sänker jag ju även ph som ligger bra på 7,4. Är det någon som har något bra tips på vad jag skall göra?
Titel: SV: Alkanitet
Skrivet av: POOLRIKET skrivet maj 19, 2012, 17:08:34:34
Citat från  tidigare tråd:
Alkaniteten är fortfarande för hög, den bör inte vara över 120ppm. Men ner kan du enkelt fixa genom att stanna poumpen och hälla i pH minus på de djupaste delarna av poolen, eller om poolen är plan hälla det runt om i poolen på olika platser. Viktigt är att cirkulationspumpen är avstängd annars sänker du inte alkaniteten. Sen kan du vänta 4 timmar, slå på pumpen, vänta 10minuter och sedan mäta alkaniteten igen.
Du bör skaffa dig något annat än teststripps och Aquacheck. De har ingen vidare tillförlitlighet och mätvärdena blir oftast fel. Framförallt med Aquachecken då den mäter sitt värde från något som redan har dåligt tillförlitlighet.
Tabletter är bra och billiga, det finns även digitala instrument som mäter på tabletter som är bra.
mvh Henry
Skrivet av: JohanP skrivet maj 19, 2012, 17:32:46:46
Jo det har jag förstått men om jag kastar i ph minus så sänker jag väll rimligtvis också ph värdet. För att få upp det så måste jag ju då höja ph med ph plus och då höjer jag väll även alkaniteten eller har jag missat något? Varför måste jag stänga av pumpen?
Skrivet av: POOLRIKET skrivet maj 19, 2012, 18:33:45:45
Om man har pumpen igång så man blandar ut den tillsatta syran i vattnet som ska lösa upp karbonaterna i vattnet. Om du häller i pH minus i poolen (granulatform och pumpen stillasstående) så lägger det sig på botten och löses sakta upp, koncentrationen där pHminus granulatet ligger är väldigt hög. Precis så hög att karbonaterna löses upp.
Nästan samma sak som när du ska avkalka duschväggarna, om du blandar ut syran för mycket så tappar den värkningsgrad.
Mvh Henry
Skrivet av: JohanP skrivet maj 19, 2012, 19:03:56:56
Ok, det låter ju bra men det måste väll ändå sänka ph värdet i poolen? Då måste ja ju höja med ph plus och vad jag läst här så höjer ju ph+ även alkaniteten?
Skrivet av: POOLRIKET skrivet maj 19, 2012, 19:45:34:34
akaniteten höjs inte mätbart av pH+
Sänk du alkaniteten så kommer det andra lösa sig sen.
Henry
