PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: nyburjare skrivet maj 15, 2012, 19:06:15:15
Titel: ej klopuck om man kör filtret på timer
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 15, 2012, 19:06:15:15
Under perioder när det inte badas så mkt brukar jag köra filtret på timer, och jag har klopuck i brädavloppet, nu hittade jag denna text på en poolsida, hur viktigt och rätt är detta ?
Filtrering
Reningsverket skall kunna omsätta poolvolymen mins 4 ggr/dygn. Det kan styras med tidur beroende på hur mycket poolen används och temperatur m.m. Vi rekomederar dock att reningsverket går 24 tim om dygnet. Vid användning av klor-puckar måste systemet cirkuleras hela tiden för att undvika stillstående och aggresivt vatten som som annars kan orsaka rost i t ex bräddavloppet, blekning av liner och/eller uppkomst av veck. Vid styrning via timer FÅR man INTE ha kemikalier liggandes i bräddavloppet utan måste placeras i en flytande klorfördelare.
Titel: SV: ej klopuck om man kör filtret på timer
Skrivet av: Fia skrivet maj 15, 2012, 19:21:08:08
Ups!! :o
Det visste inte jag. Vi har haft klorpucken liggandes i breddavloppet i 8 år o vi kör med timer.
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 15, 2012, 19:45:49:49
Ups!! :o
Då är jag lugn o fortsätter så,tror mer på din erfarenhet än en poolbutik O0
Skrivet av: thesmurfen skrivet maj 15, 2012, 20:24:55:55
oj ja det där lät ju sådär..Hur länge kör ni er pump då Fia?
Vår pump drar ju runt vattnet på knappa 1½h vilket betyder att vi kommer behöva köra pumpen ca 6h/dygn om man enbart ska gå på att hålla vattnet fräscht men det kanske är lite för lite om man tänker på dessa nya fakta?
Nu gäller ju bara dessa timmar under förutsättning att det blir en kanonsommar så inte värmepumpen behöver jobba så hårt, annars måste ju cirkulationspumpen vara igång ändå ;)
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 15, 2012, 20:37:22:22
Kör du runt vattnet på 1,5. Timmer??. Hur många kubik hasr du då?
Skrivet av: Fia skrivet maj 15, 2012, 22:50:27:27
Vi kör från 09,00 - 20,00 o dygnet runt om jag kör bergvärmen.
Vi har 1 hk (0,75 kw) kapacitet ca: 17 m3/tim o ca:32m3 i poolen.
Skrivet av: thesmurfen skrivet maj 16, 2012, 06:56:43:43
Nybörjare:
Vår pool är på 14m3 och pumpen kör 11m3/h..så här går det undan förstår du ;)
Fia: Ok, men då har du ju den igång rätt mycket ändå...
Vi kommer självklart ha pumpen på mer än 6h/dygn under de varma sommarmånaderna då våra tre barn kommer bo där i skulle jag tro, men detta är första året med pool så vi har ju ingen aning om HUR länge den behöver vara på...
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 16, 2012, 09:13:27:27
Vårt vatten bli inte särskilt smutsigt, använder man överdraget och inga träd över poolen tror jag inte att man alls behöver omsätta 4x per dygn, man ser ju när det behövs mekanisk rening, kemisk är viktigare , det är nog så att det får bli värmebehovet som styr när pumpen skall gå, brukar också stänga på natten då det ofta är vanligt med 10 grader på natten så ger det inte så mkt effekt.
Pucken ligger ju skyddad i korgen och löser sig väldigt svagt inte minst när pumpen inte går, att detta skulle ge skador på avlopp , rör eller pool .......... tveksamt, opch att övergå till flytande korg är inget bra för mig som har ett överdrag som ligger på ytan, då skulle överdraget blekas där kloret flyter
Skrivet av: Rickard skrivet maj 16, 2012, 10:01:53:53
Finns det inte någon erfaren poolförsäljare som vet om ABS-plasten i utloppet far illa av klorpuckar som ligger där när cirkulationen står still?
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 16, 2012, 10:27:20:20
de flytande behållarna är av samma kvalitet, har aldrig sett eller hört att dessa förbrukas eller förstörs
Skrivet av: psau skrivet maj 16, 2012, 10:57:44:44
Har en pool från kring 68 filterkorgen utbytt 84 i samband med linerbyte av förra ägaren, han har alltid kört klor puck i skimmern och pump på ett par timmar per dag. (Dvs de år pumpen varit på, snacka om grön sörja när vi tog över huset)
Skimmern är kraftigt blekt och rätt sliten men det är ALLA delar på poolen så man kan nog tryggt låta den ligga där!
/Peter
