PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Rasmus300 skrivet maj 13, 2012, 22:05:37:37
Hej alla!
Jag köpte hus med pool nu i vintras, och förra ägarna hade inte lagt så mycket energi på att fixa den innan vintern, så nu när jag har håvat upp löven och fyllt på vatten, så upptäckte jag att bland löven så låg även en död mus/råtta samt så hittade jag även två grodor och lite grodägg! Min fråga är om man nu måste byta allt vatten eller räcker det med att ta till en massa kemikalier? Och i så fall vad? Eller vad behöver man ta till för åtgärder? Poolen är på ca 30 m3.
/Rasmus
Hej och välkommen hit. Nej du behöver inte göra något extremt för detta - håva upp allt som du kan få upp och kör sedan igång som vanligt, chockklorera först och håll sedan koll på klor och pH, rensa filtret när så behövs. Ev. rester från den döda musen är snart borta. Grodor är helt ofarliga men lär inte trivas med klor i vattnet.
Tack för snabbt svar :) då vet jag, då blir det att försöka sätta sig in i detta riktigt nu med kemikalier och allt annat :)
/Rasmus
