		PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: lundberg skrivet augusti 08, 2006, 16:02:46:46
				Hej en fråga hur mycket vatten fyller ni i poolen i förhållande till breddavloppet! I min beskrivning så står det 3/4 av breddavloppet skall vara täckt av vatten. Problemet är att om jag har mer än hälften av breddavloppet fyllt så skvätter det ut en himla massa genom hålet på toppen av breddavloppet så fort det blir minsta våg i  poolen. Vad är hålet till för kan man stänga igen det?
Mvh Niklas
				Hej ! jag ringde folkpool och frågade samma fråga  och han tyckte det var snyggare med en högre vattenlinje samt att man har lite spelrum om man ska backspola typ ,jag har fyllt upp till 2-3 cm kvar till kanten på bräddavloppet , och hålet vet jag inte vad det är till för men jag får ej upp vatten där , jag har i och för sig en mindre pool men dock blir det vågor i den med , men om det stör så borde det gå att sätta igen det .
mvh// Jocke    (23 grader utan värme just nu , kanske var bra att man isolera)
				Hålet är väl till för att det skall andas där, om du tätar det så kanske det "frestar" på skimmern eller nåt annat  <hmm>
Prova täta den, du ser väl om det händer nåt allvarligt.
För egen del fyller jag alltid upp precis så mycket att det inte fyller skimmern ändå upp, man vill ju trots allt ha bra flöde på ytvattnet, med så mycket vatten i så klarar man en backspolning utan att behöva fylla poolen på en gång.
Jag fyller när skimmeröppningen är fylld till bara ca 50%, och fyller som sagt var så mycket som möjligt, runt 5 cm vatten - det innebär att vi normalt fyller vår pool 4-5 ggr/säsong, totalt backspolar + avdunstar via alltså bort runt 6.4 m3 vattten på ett år, ok, när det regnar tillförs en del vatten, men i år har det bara regnat runt 20 mm så det räknas ju inte.
				Hej på er
Jag har min skimmer fylld så att det bara är en springa ca: 1-2cm "öppet" sas. normalt sett, men med värmen som är den här sommaren har det dunstat bort så mycket att det är oftare är
ca:10 cm öppet. Men avdunstningen ligger ju normalt på ungefär 2-3 cm en varm dag, tycker jag det känns som, men mycket av den biten följer nog med upp efter badningen också.
Det har väl ingen större betydelse kan jag tro, men bara inte pumpen suger för mycket luft så funkar det ju som den är tänkt att göra. Dvs. hålla ytan ren samt suga i sig sånt som är lättare än vattnet. Min skimmer är ju i rostfritt så locket till den ligger oftast kvar men det kan ju låta rätt mycket ibland när vågorna går höga, likaså den där flärpen som gör att vattnet skall hålla
sig i skimmern vid vågskvalp låter ibland när den slår i taket.
Jag ser att Rickard fyller på ca: 4-5 ggr /säsong ?? jag fyller nog minst det per månad under badperioden, som är från mitten av maj till (beroende på väder givetvis) fram till nån gång i september.
				Jag har för mig att man inte ska fylla mer än 75% av skimmerns öppning för då förlorar pumpen i kapacitet! Någon annan som hört samma?  ???
				Nix!
Tror inte rent tekniskt på det påståendet!
Men om någon kan förklara varför "stor" tillgång på vatten skulle minska kapaciteten så får man väl lära sig nå't nytt!
Det finns inte en chans, ju högre nivå, desto bättre kapacitet. Den blir i vart fall inte sämre.
Enda risken med att ha hög nivå är att man fyller så mycket att ytlig smuts inte åker in i skimmern, allt under överkant på skimmeröppningen är ok. (så länge den inte suger luft p.g.a. för låg nivå)
				Tjena ! jag har oxå fyllt upp min vattenivå och tyckte jag fick mer cirkulation inte mer men bättre då ! kanske en synvilla bara men men
// Jocke
				Jag fyller också vid 50%. Vill inte riskera att pumpen suger luft, även när det går vågor. Och aldrig mindre än några cm från överkanten.
50% är bäst för denna sommaren har vi haft några skyfall på kanske 50 mm och då fyllde det upp till överkanten.
Jag har också rostfri skimmer men har tagit bort locket. Orkade helt enkelt inte höra smällandet när vi badar. Har skimmern nerfälld i däcket så jag har trälock över.
				Vårt lock har en låsning som gör att det inte "bullrar", inget hål finns heller... Alltså inget läckage.
Undrar om hålet på vissa skimmerlock bara är till för att man skall ha någonstans att greppa när man skall ta dän detsamma.
				Tack för alla svar! Ser ut som jag kan få några centimeter djupare pool, Jag har fyllt min pool typ 3 gånger på 1 månad men det är ju för att jag bara har haft nivån till ca halva breddavloppet så jag har vart tvungen att fylla ganska snabbt för att inte riskera att pumpen suger luft! För övrigt så smäller faktiskt inte min lucka alls! Ska kolla kring hålet med min poolleverantör men efter att ha tittat mer nogrant så tror jag faktiskt att hålet bara är till för att man ska kunna stoppa ner fingret eftersom jag kan vrida locket lite för att låsa fast det! Ska kolla om man inte kan stoppa i någon slags gummiplupp när man inte använder den!
Mvh Niklas
				Hej det retade mig oxå att det stänkte ut mycket vatten där så jag tog en av ungarnas snorkelrör och satte i hålet vilket resulterade i mindre stänk (och skimmern har hållt trots hårt badande) <sol>
//Mats
				Ja, hålet kan bara vara där för att man ska kunna få upp locket. Skulle hålet inte vara där så är ju skimmern inte precis hermetiskt tillsluten. Men det hade varit ett helsike att få bort locket.
				*s* japp hålet är där för att kunna ta bort locket! Om jag hade tänkt till lite innan jag skrev så hade jag nog kunnat komma till den slutsatsen ganska snabbt men ibland kommer man på något som man vill ha svar på snabbt och då blir det inte alltid genomtänkt!
Kommer fylla mer vatten i kväll och stoppa i en gummiplugg eller liknande! Återkommer om hållfasthet etc. senare! :-)
Mvh Niklas
				Tjena ! måste skratta lite , håller med Lundberg ibland har man alla svaren på frågorna redan men man ställer dom i alla fall !  gör precis samma sak , har kommit på att forumen är riktigt bra och roliga kanske därför man ordnar nya projekt hela tiden   !? :angel: :-\ O0
//  Jocko
Du och jag har kanske samma typ av "skimmer" Lundberg.
Har heller inget slammer (och inget stänk heller som jag har märkt i alla fall).
Där finns ju en inloppslucka som hålls uppe genom frigolit på baksidan.
Har man hög vattennivå ligger ju den luckan rätt högt och
stoppar/mildrar därmed (antar jag) kraftiga vatteninkast från vågor.
Hålet på skimmerlocket har jag också grunnat på.
Här kom svaret till slut. För att lyfta i.
Snyggt.
				*s* Precis jag har också en frigolit bit som ligger där! Inget slammer alls jättebra faktiskt!
Mvh Niklas
Lite lurig bara den där luckan att få loss inför vinterstängningen.  :-\
				Jag har en miamipool och aldrig lyckat få bort luckan inför vinterstängningen.
Hur gör man?
				Jag vet ärligt inte. Gissar att jag hade nybörjartur i vintras bara. Även Lagunpools egen vinterstängarexpert hade mycket stora prolem första vintern, även att sätta tillbaka den.
Hur gör man?
Jag har också en Miamipool, om jag har samma lucka vet jag inte, men, min luckas "gångjärn" (plasttappar som går in i hål) sitter på fjädrande plastarmar, om man försiktigt för den ena sidan in mot mitten, med en mejsel, så kommer tappen ur sitt hål och det är bara att vrida luckan så lossnar även den andra sidan av luckan, busenkelt!!
på min i alla fall....
				Tackar RLA!
Det ska jag nog klara av.
det brukar gå bra med en liten mejsel, det sticker ut en liten plastpigg på vardera sida om luckan som fungerar som gångjärn, piggen är fjädrande.
Så ser det ut på min skimmer, men det finns säkert andra typer också
Mats_61
				Jag kapar denna tråd, hoppas ingen blir arg. Jag ska inom kort montera bräddavlopp inför gjutning av en liten pool om 3*3*1.5 meter. Avloppet är classic wide från pahlen. jag funderar på hur högt jag ska sätt det i muren. Jag vill ha så hög vattennivå som möjligt utan att det sköjer över vid minsta rörelse i vattnet. På muren ska jag ha en 30 mm tjock kantsten.
Någon som har några synpunkter?
Edit. Missade att det är nästan 20 år sedan sista inlägg o tråden:)
				I vår pool är det nog ca 3 cm från undersida poolsarg till ovandelen av skimmern, alltså den del av ramen som slutar absolut högt upp på skimmern, på insidan av poolen.
Vattennivån måste ju ligga en bit ned för att skimmern ska fungera, så vattennivån ligger nog ca 10 cm från poolsargens undersida.
Möjligen ännu lägre.
Tack för svar. Fungerar det bra?
				Jo, det är nog rätt standard.
Ni kan ju inte ligga för nära heller med tanke på hur liten poolen är, klämmer ni ned 8 personer där så stiger ju nivån.
