PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Perrub skrivet april 21, 2012, 18:14:38:38
Titel: Poolvatten till dagvattensystemet?
Skrivet av: Perrub skrivet april 21, 2012, 18:14:38:38
Är på gång att för första gången anlägga en ovanmarkspool, 3,5 m diameter. Hur är det med utsläppet av vatten vid backspolning? Bor i ett område med kommunalt VA-nät men har ingen möjlighet att ansluta till spillvattenledning utan har tänkt ansluta till dagvattensystemet istället.
Är detta okej? Vilka regler finns? Vilka mängder vatten släpper man ut på ett år?
Är som sagt  nybörjare och tacksam för svar.
Titel: SV: Poolvatten till dagvattensystemet?
Skrivet av: MathiasS skrivet april 21, 2012, 18:57:50:50
Backspolning blir ju inga större mängder vatten. Det kan du ju spruta ut var du vill....
Vi förbrukar cirka 150kubik vatten varje år och det mesta (minus trädgårdsbevattning) åker ju ut i avloppet....
För egen del tänker jag mig att bara spruta ut backspolningsvatten på gräsmattan, har ej avlopp i teknikrummet.
Skrivet av: Rickard skrivet april 21, 2012, 20:59:38:38
Vi kör ut vattnet på gräsmattan, och det funkar hur bra som helst.
Funkar nog även i avloppet, men jag vet inte om det är tillåtet.
Normalt backspolar man ju inte när man nyss klorerat, och även om du gpr det så blir det inte något klor kvar när det reagerat med alla föroreningar i avloppsvattnet.
Att tänka på är även att Kommunerna klorerar ditt dricksvatten, kanske inte lika mycket som vi gör i poolerna, men i det stora hela bör det klor som kommer från pooler vara försumbart i sammanhanget.
Skrivet av: Housedad skrivet april 21, 2012, 22:11:36:36
Dagvatten eller spillvatten verkar bero på kommun så svår fråga, där vi bor är det spillvatten som gäller om man inte vill vattna. Drog ledning när vi byggde poolen så det är anslutet till avloppet.
/Housedad
Skrivet av: Perrub skrivet april 22, 2012, 11:41:24:24
Är som sagt nybörjare, har inte ens fått poolen levererad ännu. Poolen har måtten 3,5 m diameter och 1,2 m hög, dvs ca 10 kubikmeter i volym. Hur mycket vatten "omsätter" en sådan pool varje år?
Skrivet av: Housedad skrivet april 22, 2012, 14:26:19:19
Utan att egentligen veta, så antar jag att du tömmer poolen på vintern och monterar ner.
Det blir ju 10 kubik som skall bort vid tömning, tror gräsmattan tacksamt tar emot det och backspolningar etc
under säsongen, grov skattning kanske lika mycket till --> total på  20 kubik
/Housedad
