SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Wiggo skrivet april 01, 2012, 14:14:17:17
Undrar om någon har lite erfarenheter av Amazing spa.
Hur fungerar det med servicen och resrvdelar om något skulle gå sönder.Hur är det med kvalliten?
Är själv lite sugen på ett spa som heter AMK86. <help>
Hej Wiggo,
Har ett AMK86 från Amazing med separat värmepump, installerade det i augusti förförra sommaren.
Köpte just detta spa för att det hade bäst massage i deras dåvarande serie, och för att det levererades med värmepump vilket jag tycker verkar tilltalande.
Har ingen tidigare erfarenhet av spa men jag måste säga att jag fortfarande blir förvånad varje gång jag badar vilket tryck det är i massagen. Två av stolarna har betydligt starkare massage än de övriga då man kan styra hela kraften till dessa stolar. En annan anledning till valet av modell var att detta har fotmassage, och det är ett riktigt bra drag på detta med! Ville inte heller ha ett spa med en liggplats i.
Akrylen käns gedigen och har hittills inte varit svår att hålla ren fick med en microfiberduk som jag torkar "vattenlinjen" med efter vi badat. Ville inte ha mörk akryl och det ångrar jag inte!!
De rundade stolarna är riktigt bekväma !
Fick jag ändra på något så skulle jag vilja ha en helbelyst styrenhet, svårt att se vilka knappar man trycker på när det är mörkt.
Sedan skulle jag vilja att de bästa massagestolarna satt på samma sida jämte styrenheten. När det är riktigt kallt ute vill man kanske bara öppna ena sidan av locket för att minimera avkylning och i mitt spa sitter de stolarna jag använder mest på diagonalen mot varandra..
Vid installationen var ventilerna som leder vattnet till värmepumpen felställda, detta ledde till att en plastkoppling vid pumpen gick sönder och vattnet ran ut.
I detta fallet var det fabriken som missat, tror inte det tog mer än några dagar så var Amazing på plats och bytte kopplingen och hjälpte till med att köra igång det igen.
Vid ett tillfälle stängde cirkulationspumpen av sig, kunde inte få igång den igen, tog inte heller denna gång mer än några dagar innan Amazing kom och fixade till det. Detta fel berodde på att "skimmern" hade kärvat och cirk.pumpen hade sugit luft så säkerhetsvakten på pumpen löste ut som den skulle..
Vi tog bort skimmerluckan och sedan dess har det inte hänt igen..
När jag monterade badet satte jag en separat elmätare på det, nu har jag kört det i 19 månader genom den kallaste och blåsigaste vintern på hur många år var det 100?. Dessutom står det längst ute i skärgården utanför Götet med oftast ostörd västanvind rakt på, snittförbrukningen ligger på 342kWh per månad.......
Första året var snittet 400kWh under vargavintern. Inför andra året la jag in extra isolering i kabbinettet dessutom var vintern betydligt mildare, MEN blåsigare, och hittills under andra sässongen ligger snittet på prick 200 kWh / mån.
Kosta på dig en locklyft det sparar locket!
Ett nytt lock kostar 6-8.000:-
Mitt lock har dock, efter jag förmodligen lyckats punktera fuktspärren på ena sidan av locket, dragit åt sig fukt och blivit otroligt tungt, har fått ta ur cellplasten och försöker få den till att torka ur. För att sedan klä cellplasten med krympplast.... Kan detta funka ??
Har försökt få lite tips hur man kan fixa detta, säljarnas råd är naturligtvis "det är kört, köp nytt"... (Kanske är det så) :-\
Lycka till med köpet, vad det än blir.
Med vänlig hälsning,
Från en nöjd Amazing spa ägare...
Tack för ditt svar.
Låter bra får åka och kika på ett bad.
Vill se ett i verkligheten först. Har oxå kikat på ett bad från Pentland p20. Ligger i samma prisklass men är utan värme pump. Vissa säger att man inte känar på att ha värmepump till ett så litet spabad men du verkar ju ligga bra till i förbrukning.
Får ta mig en funderare.
Den elförbrukning du skriver förvånar mig faktist en del. Min erfarenhet av kunder som gjort mätningar på spabad med elpatron har legat mellan 3000-4500 kwh per år beroende på spabadsstorlek.
Du ligger i det högre spannet där och jag tycker du borde legat i det undre med tanke på du ska ha en värmepump som ska göra uppvärmningen effektivare.
Bara ren nyfikenhet. Hur lång tid tar det för dig att värma upp badet från ca 7-8 grader till 38?
Och dels hur många kw är värmepumpen specad på?
Hej Eberlund's
På pumpen står det 5 kW, cop 4,6.
På Amazing's hemsida står det att de tagit fram en bättre pump i år.
http://www.amazingspa.se/spa-tillbehor/spa-varmepump/ (http://www.amazingspa.se/spa-tillbehor/spa-varmepump/)
Har inte tagit tid på uppvärmningen men skall byta vatten nu under maj så då kan jag kolla detta.
Som jag skrev så är snittet hittills andra sässongen 200kW/mån, allså 2400kW/år...
Skulle vara intressant att veta under vilka förhållanden de kunder du pratat med gjort sina förbrukningsmätningar och vad de hadde för förbrukning just de senast vitrarna (särskillt 2010) så hade man verkligen kunnat jämföra.
Kan du ta reda på det?
Hade varit kul med en oberoende jämförelse, hittade väldigt dåligt med mätningar i realistiska och olika förhållanden när jag bestämt mig för att skaffa spa..
Gjorde ett vattenbyte på mitt spa.
(1300 liter)
Det tog 10 timmar att få upp vattentemperaturen från ca 10 grader till 39 grader.
Har ingen erfarenhet av spabad tidigare så jag har ingen koll på om detta är normalt eller inte.
Är det någon mer som gjort lite mätningar på era spabad ?
(1300 liter)
29 grader på 10 timmar är jättesnabbt i mina öron. Jag tror mitt tar minst 24 på sig. Minst. Har lite klen Kw på värmaren, funderar på att byta upp mig. (Tydligen tror jänkarna att vi har dåligt med kräm i EU)
Beror ju på vattenvolymen och temperaturen på vattnet du fyller på med samt om solen eller yttertemperaturen "hjälper till". För min del så tar det 24 timmar under sämsta förhållanden, dvs mitt i vintern, vatten in endast någon plusgrad, ingen sol och 0 eller lägre yttertemp. Jag har runt 1800 L i mitt spa. Så här års borde det gå något snabbare. Skall byta vatten inom kort och då skall jag passa på att ta tiden.
/Ziggy
(1300 liter)
Brukar säga till kunder att det tar ca 12-24 tim med en 3 kW värmare.
Hej alla spa älskare!
Jag skulle vilja se den som har en kostnad på 3-4000kwh på ett spa utan värmepump. Min mamma har folkpols lilla runda spabad, där vi satt mätare och den drar 8-11000kwh per år medans min med värmepump drar 3-4000kwh. Men det ska TILLÄGAS att både mamma och vi badar flera gånger i veckan och det drar ju mer än om locket är på hela tiden.
Jag ångrar inte att jag valde Amazingsp med värmepump, Mamma ska byta nu och då får hon den nya värmepumpen som har ännu bättre COP värde 4.9 samt ett lager till med isolering enligt importören.
MVh. Danne Gotland
MVh. Danne Gotland
Mitt drar lite över 3 000 kWh per år. Det låter som att din mammas spa är riktigt dåligt isolerat.
Sen det med värmepump till spa; när man badar som mest, dvs. den kallare delen av året (då badar i alla fall jag som mest) så är COP som lägst (finns inte mycket energi i luften då). Jag antar att spabad med värmepump även har en elvärmare att spetsa med? För COP blir nog inte så mycket när det är minusgrader samt att energi även går till defrost. Det är kanske därför det inte blir så stor skillnad på det stora hela.
MVh. Danne Gotland
Har många kunder som har separat elmätare på sina spabad och 3000-4000kw är vad jag får höra från de flesta.
Viskan spa har SP (statens provningsanstalt) oberoende testat och fått fram att de ska dra 260kw i snitt.
Kan däremot säga att jag varit i kontakt med flera spabad oftast kinesiska som har värmepump som är bra mycket dyrare än 4000kw om året att hålla igång.
Hej, vi köpte ett Rimini från Bahaus och i snitt under tre månader så har vi gjort av med ungefär 300 kW/månad mer än motsvarande period förra året. Under december så hade vi som kallast -28 så det är en ok förbrukning tycker jag.
// Nisse
Ps. Angående hon som hade en förbrukning på mellan 8-11'000 kW så motsvarar ju det elförbrukningen på en normalvilla, är det ingen som kan tipsa henne att hon borde använda locket?? Ds. >rulla<
Har inte amasons spa gått i kk?
Värme pumpen funkar väl inte riktigt bra häller under + 5 grader?
Samt att sundance e ett bra isolerat spa och drar ca 3500 kW/år. Har många mätningar...
Bauhaus har väl ingen isolering?
Konstig att så många ljuger om sina siffror på ett forum som är till för hjälpa novisa...
Skärp Er.....
Hej, jo åtminstone mitt Rimini-bad från Bauhaus har isolering. Vad har du fått den infon ifrån?
Varför skulle man ljuga om sin förbrukning, jag har ju som sagt ingen mätare direkt mot badet utan jämförde mot föregående år där jag inte hade något spa.
//Nisse
Vårat Rimini-bad från Bauhaus drar ca 300/350 KWh nu under vintern, har dock tryckt in lite extra isolering. Vi badar en till tre gånger i veckan och badet står ganska blåsigt till, ska bygga vindskydd i sommar, gör nog en del både för komforten och elförbrukningen, och isolering fanns det från fabrik:) vi är helnöjda med det, för 29900 kr så är det ett kap tycker vi.
Amazing Spa har gått i konken.!!!... >:(
Inga garantier, inga reservdelar, ingen service..... <dontkn>
Har bytt till ett Viskan Lindö, monterade det förra helgen.
Har badat 3 ggr sedan dess, är helnöjd !!
Vi köpte ett spabad av Amazing Spa, det har bara varit problem efter problem i över två år nu. Förra vintern frös spabadet sönder och istället för att byta ut det, ville den dåvariga leverantör, ha en chans till att reparera det. Nu läcker spabadet hälften av vattnet varje dag och när vi försökte få tag i leverantören så får vi veta att han har gått i konkurs!!! Återförsäljaren Mölnlycke Trä nekar att de vet någonting. Här köper man ett spabad för 80,000:- och får bara problem. Tycker detta är skandal!!!!
Har du köpt spabadet av en återförsäljare är det inte ditt problem att återförsäljarens leverantör har gått i konkurs. Du har garanti av dom som du fått kvittot av och inte av dom som tillverkat spabadet.
Dock är det så i svenska konsument lagar att skulle din återförsäljare gå i konkurs så får du lov att vända dig till ett steg upp i kedjan och få garantiansvar av tillverkaren. Dock är detta inget som en återförsäljare kan använda sig av om deras leverantör går i konkurs (alltså dom kan inte neka sitt garantiansvar för att deras leverantör gått i konkurs.)
Eberlund e klok.... O0
Helt riktigt, återförsäljaren har ett ansvar oberoende av vad som hänt på producentsidan, men sedan kan det ju vara lite knepigt om badet FRÖS sönder - den typen av skador är väl oftast inte sådant som faller under garantiansvar, men det beror väl kanske på varför det egentligen frös sönder - fel på spat eller felaktigheter i hantering och skötsel av det. Vad fick egentligen det att frysa sönder ?
http://www.folkpool.se/spabad/energitest-av-sp (http://www.folkpool.se/spabad/energitest-av-sp)
Energi test av spa.
Tror att viskan också gjort något liknande
http://www.allabolag.se/5567634067/Amazing_Spas_Sweden_AB
(http://www.allabolag.se/5567634067/Amazing_Spas_Sweden_AB)
