PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Joacim skrivet mars 26, 2012, 15:28:09:09
Titel: Dumma frågor från nybörjaren...
Skrivet av: Joacim skrivet mars 26, 2012, 15:28:09:09
Hej alla.
Ny medlem och har förstått att på detta forum finns det kunskap. Och kunskap är något jag skulle vilja ha när det gäller pool och dess omkringsaker och jag hoppas att det finns någon här som är villig att hjälpa en nybliven poolägare med sina första trevande steg...
Som nämnt ovan så har jag precis blivit ägare till en pool (4 x 8 x 1.4 = 45 m3)... eller ja, enligt min sambo så köpte vi huset och poolen fanns med....  :P Denna pool har tidigare säsonger värmts upp med en elpatron, vilket jag av ekonomiska skäl vill ändra på till att värma upp med en poolvärmepump.
Jag har ingen tidigare erfarenhet av pooler och hur dessa skall skötas över huvud taget och vet därför inte om jag bara kan byta ut elpatronen till en poolvärmepump och sen är allt klart. Bara tuta och köra. Jag bifogar en bild på hur dagens utrustning ser ut om det kan hjälpa till att hjälpa mig att få rätt produkt(er). För den som undrar efter att sett bilden så är filtret ett tygfilter, vilket tydligen är avsett för mindre inomhuspopler och inte utomhuspooler som min är. Har för avsikt att köpa ett sandfilter och har någon kunskap om dessa så överös mig gärna med den kunskapen med  :)
Som jag förstår det hela så dras väl vattnet in till cirkulationspumpen, vidare till flitret för att sedan genom elpatronen och sist ut till bassängen. Rätta mig gärna, men det låter mest logiskt för mig.
Innan jag lägger ut så många tusenlappar det trots allt handlar om så har jag några frågor jag vill ha besvarade innan jag kan ta ställning till ett köp eller inte. För enkelhetens skull så punktar jag upp mina funderingar.
1. Min första fundering är om jag helt enkelt bara kan byta ut denna elpatron mot en poolvärmepump? Om inte, vad krävs då?
2. Jag har varit ute och försökt avläsa vad jag har för anslutningar men det står ingenstans. Med tumstock får jag fram ca 38 mm anslutningar. Detta är dock mätt med tumstock och dess felmarginal känner vi ju alla till.
Så nästa fundering jag har är om det är helt kört att köpa en pump vars anslutningar är 50 mm eller om det finns övergångar så att detta kan fungera? Det verkar ju som att de allra flesta pumpar har just 50 mm anslutningar.
3. En viktig bit är inkoppling av pumpen elektriskt. Är det en vanlig stickkontakt i ett jordat vägguttag med jordfelsbrytare som gäller eller måste man anlita en elektriker för att kunna koppla in den?
4. Är pumparna du/ni säljer färdiga för drift vid leverans eller måste jag köpa detta köldmedia och fylla på innan jag tar den i drift? Behöver jag köpa till något över huvud taget för att kunna sätta pumpen i drift?
Kanske är dumma frågor, och kanske fokuserar jag på fel sak och det kanske är annat att tänka på med. Jag är ytterst tacksam för den hjälp jag får.
Följande pumpar har jag tittat på och som ligger i min prisklass:
* http://www.rubinpool.se/poolvarmepump-azuro-85-p-295-c-168.aspx (http://www.rubinpool.se/poolvarmepump-azuro-85-p-295-c-168.aspx)
* http://www.rubinpool.se/poolvarmepump-luxlama-lx12h--p-288-c-168.aspx (http://www.rubinpool.se/poolvarmepump-luxlama-lx12h--p-288-c-168.aspx)
* http://www.rubinpool.se/poolvarmepump-brilix-thp-100-p-291-c-168.aspx (http://www.rubinpool.se/poolvarmepump-brilix-thp-100-p-291-c-168.aspx)
* http://www.varmepumpsspecialisten.se/produkter/poolvarmepump-shott-100 (http://www.varmepumpsspecialisten.se/produkter/poolvarmepump-shott-100)
* http://nevica.se/node/49 (http://nevica.se/node/49)
* http://www.poolotradgard.se/_V%C3%A4rmepump_thp55.html (http://www.poolotradgard.se/_V%C3%A4rmepump_thp55.html)
Sen har jag även kikat på Blocket, men har väl slagit de tankarna ur håg. Köpa en begagnad pump utan grantier; njae...
mvh / Joacim
Titel: SV: Dumma frågor från nybörjaren...
Skrivet av: joano051 skrivet mars 26, 2012, 16:05:43:43
Jag är också ganska ny här, men har just kopplat mitt pumphus så en del av detta är ganska färskt.
1. Ja, givetvis med lite längre slang/rör så du kan dra till VP:n, bypasskoppling så du kan styra flödet till VP:n behövs, med 3 ventiler får du möjlighet att lätt koppla bort VP:n också om den behövs bytas/repareras.
2. Det finns en hel del olika PVC-kopplingar att tillgå (http://www.poolstar.se/admin/images/products/c0cdd035d1bdaa68ff4cc9220ae9773c.jpg (http://www.poolstar.se/admin/images/products/c0cdd035d1bdaa68ff4cc9220ae9773c.jpg)) t ex för att koppla på 38 mm slang med slangklämma.
3. Min avser jag koppla stickkontakt till så får elekriktern montera uttaget.
4. Enligt bruksansvisning är det bara att tuta och köra med min pump (Fairland PH25)
mvh
Jocke
Skrivet av: awasen skrivet mars 26, 2012, 16:59:03:03
du ska absolut skaffa en värmepump!
Jag är riktigt nöjd med min Brilix THP55 men du behöver storleken större, THP100. Jag såg att du tittat på RubinPool redan, de har normalt bästa priset på just Brilix...
Du kan ha kvar el-patronen också, låt den ligga efter VP så kan du "super-charge:a" värmen!
Slangarna är ju något klena men det ska nog räcka till för VP. Ditt filter tycker jag ser litet ut för en 45m3 pool dock... Pumpen ser ut att vara drygt 0.75-1hk vilket kan vara i minsta laget men med din salngdiameter lönar det sig inte att sätta större heller.
Mvh,
Anders
Skrivet av: Joacim skrivet mars 27, 2012, 12:31:57:57
Tack båda för era svar :)
joano051:
Dan bilden du visar i din länk. Är det en sådan jag behöver använda för att "konvertera" från 38 mm slang till 50 mm anslutning på PV:n?
awasen:
Så Brilix är bra skit alltså?  8) Något du kan rekommendera?
Du säger att jag kan ha kvar min elpatron för att "super-charge:a" värmen. Räcker inte en poolvärmepump till alltså? I mina öron låter det lite dyrt att behöva tillföra värme via en elpatron också. Kan du vidareutveckla din tanke lite?
mvh / Joacim
Skrivet av: awasen skrivet mars 27, 2012, 15:55:54:54
Jo, jag tror att de flesta är väldigt nöjda med sina Brillix... Min har gått klockrent i tre år nu och stått ute över vintrarna...
VP räcker naturligtvis under normal drift. Med "supercharge" tänkte jag mer om du vill snabba på vår-uppstarten och ev. förlänga säsongen. Det tar ju ett antal dagar att värma upp på våren så då kunde du lägga till el-patronen så går det betydligt mycket snabbare (men kostar mer förstås).
Samma sak på hösten när nätterna blir kalla; stäng VP på natten och kör el-patron varannan timme och VP på dagtid, då får du nog ett par, tre veckor längre säsong utan någon jätte ökad kostnad...
Mvh,
Anders
Skrivet av: MathiasS skrivet mars 27, 2012, 16:39:10:10
Istället för att spetsa med elpatron som beskrivet ovan, är det inte bättre att köpa en VP som är ett par nummer större? Merkostnaden brukar inte  vara så stor. Att köra elp är alltid dyrt och kommer bli dyrare.
Skrivet av: awasen skrivet mars 27, 2012, 16:40:06:06
Större VP hjälper inte om det är kallt ute... :o
//Anders
Skrivet av: joano051 skrivet mars 27, 2012, 17:37:01:01
joano051:
Hej! Det är för att skarva icke limbar slang 38cm (slangklämma) med en utv limkoppling 50mm. Jag har inte använt den själv.
Följade står på sidan "PVC 50 mm utv lim - slang 38 mm
Kopplingen limmas i valfri 50 mm detalj för att i andra ändan kunna montera en ej limbar slang 38 - 40 mm med slangklämma." .
I min VP så var det en invändig 50mm PVC limkoppling till pumpen vilket innebär att denna skulle funkat att limma fast i den. Men det kanske kan variera mellan pumpar.
mvh
Jocke
Skrivet av: MathiasS skrivet mars 27, 2012, 18:22:10:10
//Anders
Hmm...men när är det så kallt att en VP inte har bättre verkningsgrad än en elpatron?
Finns det någon graf som visar verkningsgrad för någon vanlig VP vid olika utetemp och vattentemp?
Skrivet av: Joacim skrivet mars 28, 2012, 00:02:22:22
awsen:
Då förstår jag hur du menar. Tack. Jag tror dock att jag kommer låta den (el-patronen) vara kvar men inte använda. Iaf inte första året så märker jag ju om jag kan unna mig mer till nästa säsong.
joano051:
Är inte så bevandrad på det området och visste inte att det jag hade var en icke limbar koppling. Faktum är att jag vet inte ens vad det innebär med limbar. Är det endast ett uttryck eller är det de facto så att man faktiskt ska lima fast slangen? Om så, kan man vara säker på att den håller då? Antar i så fall att det inte är Karlssons klister precis som man använder.
Känner mig så jäkla lost på detta med pool känner jag men vill verkligen att det ska bli rätt. Hoppas ni står ut med alla dumma frågor.
Skrivet av: Erik N skrivet mars 28, 2012, 09:32:35:35
Ja, man limmar slangen. Och även rör, men det ska vara PVC-rör. PEM-slang kan inte limmas.
Det finns fler som säljer sånt här, men här ser man ganska bra hur det ser ut.
http://www.poolstore.se/produkter/kopplingar-och-ror/ (http://www.poolstore.se/produkter/kopplingar-och-ror/)
Skrivet av: awasen skrivet mars 28, 2012, 11:08:00:00
Och när du limmar så kladda på lim på både slang och koppling och "skruva" dem inte för mycket. En "limläcka" går inte att åtgärda utan man får köpa ny koppling och eventuellt en skarv... tro mig jag vet...  :-\
Låt torka MINST 24 timmar innan du släpper på vatten! (Gäller Tangit)
Till PEM slang (svart styv, men böjbar) måste det vara klämkopplingar. Poolslang (normalt grå) fungerar både kläm- och lim-kopplingar. På HT-rör bara limkopplingar.
//Anders
Skrivet av: joano051 skrivet mars 28, 2012, 12:50:37:37
Ifall din slang går att limma så behöver du inte använda den kopplingen jag beskrev, jag antog bara att den kanske inte var lämplig att limma då den inte är limmad nu. Men om det är vanlig flexislang så kanske man bara valt att inte limma fast den.
Det finns ju också vinsten med att fortsätta ha den fastsatt med slangklämma iaf på vissa stället så det blir enkel att montera bort pump/filter. Limmar man överallt bör man någonstans ha bussningar så du kan koppla bort. Limmet finns längst ned http://www.poolstore.se/produkter/kopplingar-och-ror/pvc-kopplingar/ (http://www.poolstore.se/produkter/kopplingar-och-ror/pvc-kopplingar/)
mvh
Jocke
Skrivet av: Joacim skrivet mars 31, 2012, 13:58:13:13
Det var en del info bara för att fästa en slang  O0
Vilken av kopplingarna behöver man då för att göra om en 38mm slang till 50mm slang om man kollar på denna sidan: http://www.poolstore.se/produkter/kopplingar-och-ror/pvc-kopplingar/ (http://www.poolstore.se/produkter/kopplingar-och-ror/pvc-kopplingar/)
Jag hade hoppats på att det hade stått: "Övergång 38 - 50". Men det gör det ju inte riktigt.
joano051 jag tycker du har en vettig punkt i att slangklämmor kan vara bra att ha om man ska koppla bort något.
Det verkar finns många lösningar på detta och jag antar att det hela är en smaksak.
