PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: acce skrivet mars 24, 2012, 21:51:38:38
Har försökt att klura ut graderna för användandet av tangit lim! Det står bara öppentider i 20 grader och varmare. Vad har ni för erfarenheter av limning med pvc-lim? Man vill ju ha så bra limningar som möjligt men ändå hinna limma före midsommar :)
Limmade spillvattenledning från filtret förra helgen...vad var det ute då, 5 grader kanske och det verkar tätt. O0
Det viktigaste med Tangitlimning verkar inte vara gradtalet utan att allt är rent och att man gör det noggrannt på direkten. Lyckas man få en läcka är det nästan hopplöst att försöka täta efteråt genom mera lim eller så. Man får göra rent noga och sedan inte snåla med limmet utan ta på rejält och sedan se till att fogen inte belastas mekaniskt förrän det har hunnit att stelna ordentligt.
Om det är under 5 grader så bör du värma med värmepistol el. liknande. Tipset är att hålla hande brevid det limmade området så att du vet att du inte värmer för mycket (blir det för varmt så bränns det!)
Här kommer pdf instruktionerna:
http://www.poolriket.se/uploads/categories100.pdf (http://www.poolriket.se/uploads/categories100.pdf)
mvh Henry
