PoolForum - swimmingpooler => Övriga frågor! => Ämnet startat av: Gerry skrivet mars 11, 2012, 17:17:31:31
När brukar ni dra igång badsäsongen?.. ;D
Ska ha starta maskineriet och fått koll på vattnet innan mars är slut, sen får vi se när familjen börjar bada.
Samma här
Vi brukar dra igång vår sista helgen i april, har det visat sig. Kanske kan bli tidigare iår.
Det här blir min första riktiga våröppning och jag kan knappt bärga mig. Eftersom vi har pooltak så kan jag se isstatusen varje dag och jag lovar att jag kollar tom flera gånger om dagen. I början på förra veckan låg det ca 15cm is (jag borrade hål och mätte), men nu är det dagtid isfritt vid kortändan som vetter mot söder. Funderar på att smälta den sista isen genom att fylla på salt.
Jag kommer väl hålla mej till början av april innan jag fyller på vatten och startar cirkulationen, men tills dess ska ju allt vara färdigkopplat så det blir nog lite poolpyssel på helgerna framöver.
Slutet av april. Det skall vara lite varmare i luften annars är det inte skönt att komma upp.
När ska poolen dras igång..... Få se nu:
Gräva i Mars/April.
Bygga stome och gjuta i April.
Återfylla i maj
Maskinrum och VP i slutet på maj
Bada i Juni
Förra året var det sommarvärme hela april...ialla fall i nordvästra Skåne.
Finns det någon som triggar sin uppstart på annat än ett visst datum?
Någon som tex drar igång vid en viss vatten- eller lufttemperatur? Eller när vissa blommor visar sig?? Fåglar??? :)
Vore trevligt att ta till vara på Era erfarenheter eftersom vi är på väg mot den första riktiga vårstarten.
Våra förutsättningar:
Södra Skåne
7x3,5x1,5
Värmepump 15kW
Klasik Excellence B
Vattentemperatur just nu ca 12C
Tar tacksamt emot rekommendationer och motiveringar.
Hej och välkommen O0
Med en vattentemp på 12 grader är det hög tid att dra igång cirkulationen för algerna börjar "trivas" vid temperaturer över 10 grader.
Här blir det nog avtäckning och igångsättning på söndag <antman>
Lars
Har kopplat ihop allt nu och fyller just nu eftersom jag tömde lite vid stängning. Imorgon drar jag igång pumpen men inte så många timmar om dygnet. Klorinatorn ska inte köras under 15 grader och värmepumpen får vila ett tag till.
Idag!
Har fyllt upp och startat grejorna. Har dock en liten läcka som jag måste åtgärda. Konstigt ställe, det kommer ut vatten i gängorna på kopplingen till bypassventilen till VP. Förmodar att det bara är att skruva isär och kolla O-ringen och sätta ihop igen.
startade poolen den 28 april, kollade värden och slängde i lite klorpuckar, drog på värmen den 29 april på morgonen och badade den 30 april kl 21:00, 33 grader i poolen :D
Vi har kört igång och jag har klorerat... Temperaturen har varit uppe på 22 grader trots de kalla nätterna men vi har fortfarande inte badat... Mycket beroende på att det under byggnationen av trädäcket är svårt att ta sig fram till och upp ur poolen... Men den som väntar på något gott... :)
