PoolForum - swimmingpooler => Övriga frågor! => Ämnet startat av: SingingSailor skrivet augusti 06, 2006, 22:21:37:37
Titel: Störst är bäst, eller?
Skrivet av: SingingSailor skrivet augusti 06, 2006, 22:21:37:37
Startar en tråd för att höra vad ni tycker är en ideal storlek och djup på en pool?
Har själv en liten balja på diam. 2m och 60cm djup, men vill skaffa en "riktig", stor pool.
Men, den lilla har några fördelar: 60cm är lagom sittdjup för att sitta och koppla av, och 2kbm vatten går fort att värma upp till behagliga 35 grader...
Men, kanske kan man göra en grund del i den stora poolen, och någon slags avgränsning så att det går att värma upp den delen snabbt.
Titel: SV: Störst är bäst, eller?
Skrivet av: Fia skrivet augusti 06, 2006, 22:46:44:44
Varför inte en bad tunna? :D
Skämt o sido, vill du ha sittdjup i del av poolen, så varför inte skaffa en stor trapp.
Min ideal pool är nog (tror jag :)) 4*10 med ett bad djup på 1,35.
Har idag, 3,5*7, fungerar också bra!
Skrivet av: lundberg skrivet augusti 07, 2006, 10:58:58:58
Hmm jag skulle vilja ha en 10 meter lång och 5 meter bredd, men helst då så man kan forma den själv, skulle vara roligare om man hade lite hörn och svänger kanske ett litet fack under vattnet för att lägga dykleksaker i ja för att få lite mer spänning för barnen när dom simmar runt!
Mvh Niklas
