PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Johan från Linköping skrivet augusti 06, 2006, 19:18:24:24
Jag har nyligen fått i vatten och fått igång hela "systemet" men vattnet är ljusgrönt/grumligt. Pool 7x4x1,5 lecablock.
-Vattnet har nu pumpats runt 2-3ggr.
-Jag har lagt i två små dagsklortabletter + 250gr pulver + en 250gr puck i breddavloppet.
-Jag har haft i bikarbonat för att få upp ph-värdet.
När jag mätte klorhalt och ph värde så ser det hyfsat ut; klor ca 1,5 och ph ca 7,0.
Jag fyllde vattnet för en vecka sedan sedan dess har det stått "orört".
Är det flockning eller algmedel som gäller...?
Jag har lärt mig mycket i detta forum och kommer att lära mig mycket mer....
Bilder kommer senare...
PS. jag har sett att detta ämne tagits upp ett antal ggr men det känns som att varje tillfälle är mer eller mindre specifikt.DS
//Johan
Hej johuh.
Du har fått alger i vattnet och behöver chockklorera. 20g chockklor per kubik, 20*40=800 gram chockklor utrört i vatten, låt pumpen gå i minst 24 timmar. När vattnet sen är klart så glöm inte att backspola filtret. Hur många timmar per dygn kör du reningen?
Vi chockkl. så höjs Ph lite och det gör ju inget hos dig. Du ligger lite lågt. 7,2-7,6 är det bästa.
Lycka till :)
Bra...
Jag behöver en speciell typ av klor alltså i pulver form...
eller kan jag krossa 250gr puckar...
Jag låter pumpen gå dygnet runt.
//Johan
Det du behöver är ett speciellt granulat (pulver) som finns där de andra kemprodukterna finns. Hos vissa heter det Chockklor, och hos andra så kan det heta Snabbklor.
Behöver du verkligen köra pumpen dygnet runt? Jag kör aldrig nattetid, slår på vi 8-9 på morgonen och av vid 8-9 på kvällen. Har 30 m3 och pump på 1,0 hk. Det räcker för min pool.
Hoppas det går bra! :)
Tack så hjärtligt Fia,
Jag återkommer med resultat. :)
//Johan
Hmmm måste nog försöka få ett litet läckage tätt först.
Kan det räcka med två små läckage vid limskarvar för att
pumptrycket ska vara väldigt ojämnt...
Hur som helst ska jag försöka täta skarvarna. Några tips?
Förresten är det ohälsosamt att bada i vattnet innan jag
klorchockat?..barnen har provbadat lite.
//Johan
Det är inte hälsosamt att bada i det vattnet. Det kan ge magbesvär, inget jag rekommenderar.
OK, tack för svaret
Ang läckage kan två små läckage vid limskarvar orsaka att pumpen går väldigt ojämnt.
//Johan
Ja, om pumpen suger luft så fungerar den inte bra, den kan dessutom ta skada om axeltätningen inte får den kylning/smörjning av vattnet som den behöver.
//Johan
Tjena,
det kan mycket väl vara alger. Om du vet att du inte haft klor eller algdräpare i, och vattnet dessutom är lite slemmigt är det garanterat så. Om inte kan du kika på min post i en annan tråd och jämföra färgen. ;)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=762.msg6228#msg6228
Körde chockklorering ca 800gr enl ditt råd Fia. Det blev en avsevärd skillnad men vattnet är fortfarande lite grumligt. Vad behövs för att få den sista "finishen"
Tack för alla suveräna och snabba råd! O0
Hoppas ni kan hjälpa mig att fixa även detta....
//Johan
Prova att lägga flocksticks i ytvattenrenaren, de är lättare att använda än det flytande.
Hoppas du får bra vatten nu. :)
Har kört flytande flockmedel, funkade kanon.
Har fått riktigt bra klarhet på vattnet.
//Johan
