		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: tvalley skrivet augusti 06, 2006, 11:02:26:26
 Efter att tidigare fått snabba svar med mina poolproblem provar jag igen...
 Har tänkt att värma poolen lite med hjälp från solen, tänkte ta lite överbliven pemslang.
 Har några olika dim allt från 16 mm till 32 mm, tänkte sätta ihop dem och får då ca 200 meter slang.
 Poolen är en rund ovanmark intex ca 4,6*0,9.
 Mina frågor är följande:
 1. Går det att använda kopparrör för att montera ihop de olika dim slang?
 2. Förslag på bra & billig pump för att cirkulera vattnet, har själv en dränkbar pump på 7000 liter / timme?
 3. Minskar effekten av olika dim slang?
				Använd inte kopparrör utan kör plast enbart. Då slipper du eventuella problem med missfärgningar, utfällningar, korrosion och annat.
 Använd samma pump som du använder för den vanliga cirkulationen. Men du måste kunna styra flödet med en ventil eftersom motståndet i en 16 mm slang sannolikt är mycket större än det motstånd du har nu. Så låt bara en del av vattnet gå igenom slangen.
 Alternativet är att parallellkoppla slangarna så att den sammanlagda genomloppsarean minst är lika stor som den du har till filtret.
