PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: gumssan skrivet augusti 05, 2006, 11:45:38:38
Ja har en pool på 11000 liter, nu efter veckor började det bli rmligt, vi har följt alla anvisningar mm o har lagt i klor+aktivator, algmedel ,får inte iordning på det :'(
Ska jag flocka? vill bada när det är så varmt 8)
tacksam för alla svar
Chockklorera och flocka, det fungerar.
hur lång tid tar det innan det blir bad vänligt?
Har gjort det, klorhalten är bra, ph värdet bra, men vattnet är grumligt har lagt i flockmedel, men om jag ska chockklorera hur mkt? har en pool på 10680 liter alltså en ingen "riktig" men den räcker till ;)
Ca 15 gr/m3, alltså ca 150 gram klorgranulat bör räcka till er pool, räkna med ca 2 dagar innan ni kan bada, eller kolla klorhalten, är det under 5 ppm är det bara att hoppa i.
tack för svaret! men det hjälpte inte sååå mycket, 5ppm vad är det, det står på vår mät test att det ligger där det ska. sedan ligger ph värdet bra men det ser ut som det är ihällt mjölk i... vi har lagt i 15 syretabetter igår och 11 idag ska det i mera? och även flockeringsmedel, sedan står det att man inte ska köra pumpen, men jag läste också på forumet att man kunde göra det... men jag har svårt att vänta... :-\ vill se resultat direkt, blir det bättre när jag gjort som jag gjort eller kan jag göra på något mera vis
Hmmm har du patronfilter? Då ska du inte flocka för det första! Är det rent i övrigt i poolen så inte du ligger och kör runt smutsen i den?
Det enda rådet jag har i övrigt är fortfarande chocka med klor, alltså riktigt chockklor! Och jag har alltid kört pumpen efter en chockklorering! Men du kanske menade att pumpem ska vara avstängd vid flockning? Jag kör själv flock kuddar som man läger i breddavlopet så det har jag aldrig tänkt på!
Mvh Niklas
hej och tack för ditt svar!
Varför inte flockera när man har patronfilter? det fick jag sagt till mig i butiken att jag skulle göra... :-\ i övrigt är poolen ren. med pumpen menare jag att det står på flockburken att den ska vara avstängd under natten... var får jag tag på chockklor??? jag vill ju bada nu när vädret är bra... :'( ursäkta alla konstiga frågor, men jag är ny i gemet och jag lär mig längs med resan.
Tack för att ni vill hjälpa mig!
*ler* ingen fara fråga på bara! Patronfilter blir igensatta av flockningsmedlet! Kan vara därför du har fått höra att du ska ha pumpen avstängd när du flockar! Problemet blir när du ska få upp det från botten eftersom du då måste dammsuga det genom filtret?? Läste i för sig en tråd där jag tror det var Fia som sa att det fanns ett speciellt flockningsmedel för patronfilter, men jag är inte 100%
Chockklor finns som exempel på COOP alltså dom stora varuhusen, Järnia brukar ha det och givetvis poolfabrikanter! Tänk på att Chockklor är PH höjande ifall ditt PH är bra just nu! Har du test stickor eller testsett och mäter med? Test stickor kan många gånger visa fel tyvärr!
Gällande hur länge man ska låta bli att bada efter en chockklorering så säger många olika! Foolkpool i arninge säger 9 timmar, Lagunpool säger ett dygn vissa säger mer! Om man tänker på att halten av klor i badhuset är flera gånger högre än 9 timmar efter en chockklorering i din pool så tror jag nog att man vågar bada om man inte är överkänslig!
Lycka till!
Tack vad gullig du är för alla svar ;)
Jag har lånat en enklare variant på dammsugare till pool en som följer med vissa pooler i denna stl.
Imorgon drar jag diriekt till coop, problemt verkar vara så att mkt är slutsålt eftersom många badar och många har köpt pooler i denna stl i år eftersom vädret är som det är, kan det finnas på flera ställen?
Vi har ett test set som vi tror verkar vara rätt, det ligger i dem undre som är godkänt. hur mkt kan chocklor höja, jag menar ligger det i undre på godkänt så kanske det inte gör något att chockklorera...
Nu verkar det inte som det blir bättre v flockade poolen idag kl 14 men det verkar inte bli bättre snarare grumligare...
Du behöver få en jättesnurrning på vattnet, så att all smuts samlas i mitten. Gå runt, runt i poolen, så att vattnet snurrar. När det lugnat sig har du "skiten" i mitten. Ta en trädgårdsslang och sug upp det med hjälp av hävertprincipen!
Glöm inte att göra rent filtret!
Lisbeth
är det ok att vara i poolen nu när man har så mkt medel i som flockmedlet... :-\
iså fall ska jag testa det imorgon att gå runt i poolen ;D har gjort det tidigare när det funnits mera synlig smuts som gräs osv i poolen och det har samlats i mitten, nu vågar jag inte gå i men det kanske bara är löjligt tänkt av mig :o
kalla mig efter eller vad som men hjälp mig vad är hävert principen, förmodligen när du beskriver det kommer jag säga oj... förlåt för min dumma fråga >ohno>
jag kom på vad du menade med hävertprincipen jag är nog för trött på detta... jag vill använda poolen att bada i och inte stå brevid nu när vädret är så fint :'(.
Hej Gumssan
Hur ser poolvattnet ut på morgonen? Ligger det bara på botten då eller är det helgrumligt?
Anledningen till att pumpen ska vara avstängd är att flockningen ska kunna sjunka till botten för att sen kunna dammsugas upp. www.miamipool.se har ett flockmedel som heter "Klar-i-max" som verkar kunna användas till patronfilter pooler.
Mitt råd är att låta poolen vara och låta flocken sjunka till botten och sen suga upp det med ex. hävert metoden eller fixa en dränkbar pump och suga upp det och direkt ut på gräsmattan.
Hej Fia!
Jag ska kolla detta imorgon bitti, men imorses var det helgrumligt och ikväll innan det blev mörkt var det det, men som sagt jag ska kolla av det imorgon.
Frågan är... går det få iordning på eller ska man tömma poolen och städa ur den och fylla i nytt? Men jag får väl testa några saker först, försöka hitta chockklor och se hur det går med det. om det inte fungerar vad gör man då...
ha det bäst alla snälla poolfantaster
hejsan och godmorgon!
idag är vattnet ännu grumligare, är det bara chockklorering kvar som gäller om det inte hjälper... vad gör jag då?
Gör en chockklorering, 150g som Rickard sa, snåla inte med kloret. Hjälper inte det så vet jag inte, då är det väl bara vattenbyte kvar. <dontkn>
nu är det gjort så håll tummarna för att det funkar... fick tag på nitor snabbklor sa dem skulle funka så det hoppas jag. men det blir väl inget bad idag heller nu när det är så mkt klor i den, men det mesta av kloret kanske försvinner iom att det tas upp av algerna/bakterierna...
Hej igen,
Bara kul att kunna hjälpa till! Om ditt PH låg i botten för det godkända så blir det bara bättre när du chockar! !50g tror jag också blir bra, och Nitor blir perfekt! Det är bättre att ta för mycket än för lite! Kloret går ur snabbare om du struntar i att täcka poolen och låter circulationen stå på hela tiden! Jag tror att det kommer bli bra med chockklorering tyvärr kan det ibland behövas fler en 1 gång! Och jag förstår dig, fick själv algbildning när det var som varmast och gjorde en chockklorering den dagen var inte ungarna glada på mig! :-) Som du säger man vill ju bada!
Mvh Niklas
hur lång tid kan det ta innan det syns resultat? med så mkt klor i borde det väl gå rätt snabbt att se en förbättring eller?
Om det inte syns i morgon så har det inte fungerat, då kan det hända att det behövs mer klor eller flockning av poolen.
ska jag göra både och, chockklora och flocka? har flockat igår, inget bättre och chockklorat kl. 10 idag, tror inte det är bättre svårt att säga, har dragit på poolöverdraget och låter pumpen gå och hoppas det blir bättre tillsmorgon. Men vad ska jag göra imorgon om det inte är bra? kan det vara så att jag har syretabletter i sedan början och nu chockklor? ska algmedel i nu med, känner att jag inte har koll på läget längre. har varit så duktig med alla medel och kanske blev jag för duktig.
Fick varning av kompis innan jag köpte poolen att det var svårt att sköta dem små mot vanliga pooler. men nästa sommar får det nog blir en vanlig pool, men nu hoppas jag att denna ska funka sommaren ut... :'(
Gumssan, algmedel behöver du inte tillsätta, då skulle vattnet varit grönt.
Tror inte på flockning heller.
Jag tror mer på att chocka en gång till istället. :)
Halloj alla poolfantaster! <antman>
NU har jag varit ute och kollat poolen på morgonen, vattnet var klart mkt bättre men inte bra så jag körde en chockklorering till, jag hoppas jag gör rätt nu.
Jag var ute strax efter 05.00 och kollade till den eftersom jag jobbar sedan idag så nu låter jag pumpen gå tills jag kommer hem efter jobbet i eftermiddag och hoppas på att man ska kunna bada som imorgon när det inte är så mkt klor kvar...
Nu borde den vara återställd efter denna behandling O0
Va bra gumssan!! O0
Fortsätt med kloret så får du nog bort det till sist. :)
nu när jag kom hm så var det lite bätre, ska jag låta det stå över natten? ligger lite sörja i botten men rör jag det så blir det som fett på ytan...
ska försöka dammsuga upp det bara hoppas det funkar
Sörjan på botten måste upp, det kan inte pumpen ta. Håller tummarna att du får bort det.
Har du en dränkbar pump så pröva med den, kör ut geggan direkt på marken.
hmmm frågan är var får man tag på en dränkbarpump? försökte dammsuga upp det men det blev grumligt igen >ohno> inte som förra gången, men jag får väl leta nu då efter en dränkbar pump någonstan...
Hej gumsan,
Du hittar en dränkbar pump på chlas olson eller Jula för runt 300:- verkar vara mer jobb än det smakar med dom där små poolerna! Ni gör nog rätt som satsar på en större till nästa år!
Mvh Niklas
Oftast är det filtret som är boven när det gäller denna typ av problem tror jag.
Dessa patronfilter som följer med många billiga pooler är nog tyvärr mest skräp.
Om du inte vill byta pool kan du ju investera i ett mindre sandfilter istället.
Kolla detta t ex: http://www.primastar.nu/PS_Sandfilter_basic.htm
Hejsan!
Nu har vi provat allt, men vi gav upp, håller på att tömma poolen nu så jag kan tvätta ur den och börja om på nytt. Till saken hör att den var även felplacerad så nu kommer den hamna rätt ;) Men tips på hur jag ska skura poolen, algmedel...?
Håller med om filtret, om du inte klorerar ordentligt, så att du undviker algblommning eller "grumligt vatten" så kan det vara svårt att lyckas få till det igen. Jag har aldrig hört talas om någon med ett sandfilter som varit tvungen att byta vatten för att få till det, tillräckligt mycket klor + backspolning fixar allt.
