PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Erica skrivet december 12, 2011, 15:47:28:28
Titel: Kontrollera dysor på ett Pahlénsfilter ?
Skrivet av: Erica skrivet december 12, 2011, 15:47:28:28
Vi har börjat misstänka att vi kan ha fått något fel på någon dysa i vårt sandfilter (Pahléns). Filtret är cirka 12 år gammalt och har varit i drift runt 8 år eller så (dygnet runt, året runt, inomhuspool). Det filtrerar bra och bygger upp tryck på normalt sätt, med ett tryck som stiger ett par hekto fram till backspolningsdags. Så långt verkar allt bra. Men vi har märkt små "pölar" av vad som verkar vara filtersand på botten, mest närmast utloppsmunstyckena. Det är inga jättemängder och man kan ju lätt dammsuga in det, men det verkar ju tyda på en läcka någonstans. Någon dysa verkar ju troligast, även om fel på centralventilen också kan ge konstiga effekter. Någon som har erfarenhet av att byta / kontrollera dysor på ett sådant filter ?  Ser man med ögat om det blivit något litet hål ? Finns delar att köpa om det behövs även till lite äldre filter ? Filtret har aldrig varit isärplockat på alla år utan fungerat oklanderligt fram till nu.
Titel: SV: Kontrollera dysor på ett Pahlénsfilter ?
Skrivet av: Steffe skrivet december 13, 2011, 06:46:43:43
Jag antar att Pahléns filter har samma gängade laterala dysor som alla andra sandfilter och då är det inga problem att tömma filtret och skruva loss dysorna för att kunna se om det är någon skada. I och med att dysorna slits då de belastas olika vid drift och backspolning så skulle jag gissa på ett utmattningsbrott på någon av dysorna och detta borde vara enkelt att upptäcka. Jag tror inte det är någon av slitsarna som blivit större.
Skrivet av: Erica skrivet december 13, 2011, 11:44:10:10
Tack för informationen. Om inte det blir värre väntar vi nog till efter vintern innan vi plockar isär det hela. Filtret står lite trångt till så det blir en del jobb att fixa det, andra saker som får tas loss o.s.v. Men blir det värre får vi förstås ta itu med det genast.
Skrivet av: Rickard skrivet december 13, 2011, 23:26:26:26
När vi fick in sand i poolen var det centralventilens tätningar som läckte, blev bra när jag tog upp och rengjorde, men började om att komma sand efter några veckor.
Blev inte bra förrns vi bytte centralventil.
Jag kollade dysorna först, men hittade inget fel.
Det är lindrigare att ta upp och rengöra/fetta in centralventilen än att kolla dysorna, i vart fall var det det på vårt filter.
Skrivet av: Erica skrivet december 14, 2011, 23:17:27:27
Jo jag har ju också funderat kring om det kan vara något centralventilsfel - vi har ju haft ett annat skumt sådant tidigare, när plötsligt en massa vatten försvann utan att vi sett några läckor. Det måste ha runnit ut genom backspolningsröret ned till avloppet. Men det felet återkom inte senare.
Jo jag skulle gissa att det är lättare att fixa ventilen än dysorna, men först får man ju försöka kontrollera vad som egentligen är felet. Tar man isär hela filtret får man väl dessutom byta sand, något som vi inte gjort någon gång.
