PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: ratrod skrivet december 07, 2011, 10:44:58:58
Titel: Porlande vatten på ulopp eller under vatten?
Skrivet av: ratrod skrivet december 07, 2011, 10:44:58:58
Ska man ha porlande vatten på utloppet på filtret, dvd utloppet ligger lite ovanför ytan eller ska man ha det lite under ytan?
Nu har jag utloppet precis under ytan, men jag ska göra om lite på badtunnan och funderar på att ha utloppet ovanför, så man hör det porlande ljudet  :)
Skapar man en bakteriehärd genom att syresätta vattnet mycket eller spelar det ingen roll?
Titel: SV: Porlande vatten på ulopp eller under vatten?
Skrivet av: Erica skrivet december 07, 2011, 19:03:15:15
Nu gällde detta tydligen en badtunna och inte ett spa så du kanske inte tillsätter luft med några jets ? Finns jets så har du ju massor av syre i vattnet ändå. Givetvis kan mera syre gynna bakterier, men om det blir något stort problem törs jag inte säga. Men du får ett par andra problem med porlande vatteninlopp: avdunstningen kommer att öka markant och detta kommer i sin tur att leda till högre uppvärmningskostnader eftersom värme för avdunstningen ju tas ifrån vattnet. Om du vill ha ett litet porlande fall ned för effektens skull så kan du kanske ha en ventil så att du sätter på detta då och då och i övrigt har utsläppen på vanligt sätt d.v.s. under vattenytan.
