SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Kar skrivet november 25, 2011, 20:12:08:08
Titel: Driftkostnad?
Skrivet av: Kar skrivet november 25, 2011, 20:12:08:08
Finns det någon som har erfarenhet eller kunskap gällande skillnad på driftkostnad mellan bad i olika storlekar?
Jag funderar på att köpa ett Denfom 62 alternativ ett Denform King Size. Det förstnämnda rymmer 1870 l, och det sista 2540 l. En ganska stor skillnad tror jag vad det gäller driftkostnad. Enligt säljare på Denform skall det inte skilja nämnvärt, men om någon här har någon erfarenhet av detta eller teorier så tas dem emot tacksamt.
Titel: SV: Driftkostnad?
Skrivet av: Rickard skrivet november 26, 2011, 09:45:49:49
Värmeläckaget uppstår ju på ytorna som vetter mot omgivande luft, så det är egentligen inte vattenmängden, utan den utvändiga ytan, och isoleringen som avgör energiläckaget.
Jag skulle spontant inte tro att det skiljer mer än kanske 5% mellan de två badens energiförbrukning om isoleringen är likvärdig.
Vårt SPA drar ca 10-13 kW/dygn beroende på årstid.
Skrivet av: Malmas skrivet december 27, 2011, 14:57:44:44
Vi har ett Dimension One Lotus bay på 1420liter med separat elmätare, och det drog 3636 kw första året.
Skrivet av: Johan Poolbyggarn Ekerö skrivet januari 17, 2012, 21:18:03:03
Hej Kar,
precis som Rickard skriver tidigare så är energi förbrukningen främst en funktion av ytan där värme avdunstar och badets egen isolering.
Locket och dess värme isolerings förmåga är dessutom en inte oväsentlig del i ekvationen. När man i Kalifornien, kända för att vara minst sagt noggranna med att hålla koll på elförbrukning på olika maskiner och utrustningar även spabad, mäter just spabad så kollar man dels baden och dels locken. Här finns det stora, riktigt stora, skillnader mellan olika fabrikat.
En faktor som också ofta glöms bort är att den initiala energiförbrukningen när man bytt vatten och fyllt på nytt kallt sådant spelar en stor roll. Jag har en kund som utvärderat detta mycket noga och under flera års tid. Enligt hans statistik kan det på ett bad, med mycket goda isoleregenskaper, vara så att "första" uppvärmningen av vattnet står för så mycket som 30% av energikostnaden över en vattenbytes cykel.
Det leder oss ju naturligtvis också till slutsatsen att en större vattenvolym kräver mer energi för att värma upp.
Vi har ett bad i vårt sortiment som har vattenvolym på ca 2500l till skillnad från de mer vanliga baden med volym kring 1500l. Typiskt vad jag hör från de olika ägare som följer sin energiförbrukning lite mer noga, så skulle jag säga att det skiljer lite mer än vad Rickard tror. Jag säger att det skiljer kanske 15-20% åtminstone.
Skrivet av: Eberlund Service skrivet april 16, 2012, 21:55:20:20
Hejsan Johan!
Long time no see. :)
"Enligt hans statistik kan det på ett bad, med mycket goda isoleregenskaper, vara så att "första" uppvärmningen av vattnet står för så mycket som 30% av energikostnaden över en vattenbytes cykel."
Detta får jag faktist inte riktigt att gå ihop.
Ett bad som fylls upp med 7-8 gradigt vatten tar ca 24 timmar på vintern att dra upp till 38 grader med en 3 kW värmare.
Detta ger en inledande uppvämningen till 3*24= 72 kW.
Skulle detta vara 30% av kostnaden på en vattenbytes cykel så skulle det badet dra på tre månader: 72/0,3= 240 kW
På ett helår hade detta bad dragit 960 kW. Det låter lite underkant kan jag tycka. Byter man vatten 1 gång i månaden så kan 30 % vara en rimlig siffra men att byta vatten 1 gång i månaden känns som ett enormt slöseri på vatten och energi.
