SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Johan554 skrivet november 23, 2011, 13:09:55:55
Står i valet att köpa ett spa, denform spa 6 verkar intressant men hur ligger elförbrukningen, vill inte ha för hög förbrukning, det tar bort lite av känslan, har även tittat på Impulse DP från folkpool och det ska enligt försäljaren dra 2000-2500 KWh per år, men det är runt och mindre, tjejen är dock mer förtjust i det prg av formen.
Jag har Denform 61 och jag har ingen exakt förbrukning ännu men det lutar åt att sedan september har min el ökat mellan 300-400 kwh per månad. Gissar att det blir lite mindre sommartid. Till saken hör att jag kör konstant filtrering och det kostar naturligtvis. Jag tror att förbrukningen som redovisas är på minsta filtreringscykel. Jag kan säkert sänka min filtrering med cirka 100kwh per månad. Filterpumpen är ju på 400w så en halvering av tid är ju besparing.
Nu skall jag bli lite elak. >:D Hur kan man välja spa på grund av formen???????????
(Hoppas jag missförstod ditt inlägg)
Det ni borde göra är att provsitta och provligga båda varianterna. Är de enligt er likvärdiga då kan man gå efter formen.
Det låter annars som "kärringar" som väljer en bil som minipruttofjuttomicro(liten skitbil alltså) för att den är liten och söt. De har ingen tanke på säkerhet och att man garanterat dör om man råkar köra på en brevlåda eller att en kråka flyger in i fronten, men bilen den är ju så söt. <help>
Min tanke är efter att jag sett den runda på bild hos folkpool: Kan man ligga i den? Själv ligger jag gärna i min loungeplats och ibland sjunker ned med öronen under vattnet och tittar upp på stjärnhimlen. Sitta är okej i en badtunna men i ett spa är det allt gött o ligga också. Kanske går i folkpools?
Tycker ni skall provligga/sitta i och med att ert val är mellan två helt olika former. Det handlar inte så mycket om antal spruttar i ert fall utan två helt olika produkter. jag skulle nog ta den runda om jag drev ett motell och vill att gäster skall kunna sitta och prata med en öl i handen. En rektangulär om jag skall ha den hemma och softa i(med öl). Men men, smaken är olika.
Hej på er...
Jag har sedan ett år ett Denform 52 som jag har 39 grader i och rening 4 ggr/dygn, vi badar ca 3-4 ggr/vecka. Vår elförbrukning har ökat från 37 000 kwa till 42 000 kwa/år.
Janne
Sedan ett år tillbaka ? Ja men då jämför du ju också ett år med en helt extrem vinter med normala år ? Eller använder ni ingen el för att värma själva huset ?
Tack för svaren, ska iväg idag och provligga några spa på folkpool. :)
Berätta gärna hur det gick
Tack för svaren.
Ja då har man varit iväg och provat både runda och kantiga, bäst sitter man ju i dom kantiga tycker både jag o flickvännen, men priset drar iväg om man väljer ett kantigt från folkpool, det som talar för denform spa6 är priset och sittplatserna, men förbrukningen är högre än på impuls DP ,men borde kunna sänka elförbrukningen en hel del med ekonomi mode som finns på denform spa.
Vi har inte ännu bestämt oss för nåt av dom men det närmar sig. :-\
Ekonomiläge har de flesta spabaen på marknaden.
Mitt tipps är att inte använda det utan använda standardläget då det oftast är dyrare att värma upp vattnet än att underhållsvärma det varma vattnet.
Spabadet drar även ner på filtercyklerna så vattnet renas inte lika mycket, men framförallt så försvinner den största vinningen med spabad
Att kunna bada utan planering, det goaste är ju att man bara kan öppna locket & hoppa i utan planering & väntan på att det blir varmt.
Jag vet att det finns 4kantiga amerikanska spabad från de välkända tillverkarna för 39 & 49k titta runt så kommer ni säkert hitta det samma.
MVH
Jonas W
Som nämndes i en annan tråd - det där strider mot fysikens lagar ! Det kan ALDRIG gå åt mera. Däremot kan, om man badar ganska ofta, skillnaden mellan de två körsätten bli ganska liten, i vart fall om du har ett välisolerat spa. Men att få förbrukningen att ÖKA genom att tidvis sänka temperaturen är som att släppa en sten och få den att falla uppåt.
Jag kan tillägga till mitt inlägg att detta är en vanlig vandringsskröna som dyker upp i olika varianter. Jag har sett resonemanget vad det gäller pool- och spauppvärmning, uppvärmning av sommarstugor som bara används på helger, bostadsuppvärmning, uppvärmning av vissa kyrkor som bara används en gång i veckan o.s.v. Det blir alltid lika fel om man tror sig kunna spara energi genom att konstant hålla en högre temperatur (ja under uppvärmningssäsong - skulle man köra kyldrift blir det ju något annat). Oftast är det nog bekvämlighet som gör att många VILL intala sig att det går att göra så. Sedan är det något helt annat att det kan finnas helt andra skäl än ekonomi för att ändå hålla den högre temperaturen konstant. T.ex. som nämndes ovan att man vill kunna bada när man vill utan planering, i fråga om kyrkor att orglar och pianon kan bli ostämda om temperaturen hoppar, stugor och bostäder med hänsyn till blommor, även frysrisk om man drar ned för långt o.s.v.
