SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: khorn skrivet november 16, 2011, 18:23:58:58
Har nu haft mitt spabad i ca 3 veckor och har märkt att vattnet minskar ganska bra.. Tror inte den läcker någonstans för jag ser inte någon läcka under men däremot droppar det som satan ut under thermo locket samt så lär det försvinna en del när man går ur.
Har under 3 veckor fyllt på vatten en gång efter jag fyllde badet.. Hur är det med era bad? Får ni fylla på ca 2 cm vatten på 3 veckor? Och nu när det börjar bli kallt så droppar det bra mycket mer än förut, funderar på att montera på en extra tätlist på thermolocket runt spakanten.
Vattenförlusten genom avdunstning blir helt beroende av vattentemperaturen jämfört med lufttemperaturen ovanför. Om du är säker på att det inte finns någon läcka så finns det bara två sätt att bli av med vatten: 1. avdunstning 2. att vatten läcker genom filterventilen direkt till avlopp. Detta fel har vi en gång råkat ut för på vår pool och det är lömskt för man märker ingenting - vattnet försvinner ju ner i avloppet genom backspolningsslangen. Men om det droppar våldsamt från locket och vattnet inte droppar ned i vattnet under så lär du ju förlora en hel del där. Hur pass välisolerat är locket ? Ett dåligt isolerat lock eller luftläckage runt kanten så att kall uteluft tränger in kan säkert ge en hel del kondens. Är det välisolerat och dragtätt så blir luften ovanför vattenytan nästan lika varm som vattnet och avdunstningen blir liten.
2 cm vatten på 3 veckor är inte avdunstning. Jag förutsätter att du har locket på när du inte badar. Mellan mina vattenbyten var 3 eller var 4 månad, så ibland kan jag behöva pytsa i en spann eller två, men ibland inget alls. Vi badar minst 3 ggr per vecka, ibland oftare.
Om du inte skvätter ut stora mängder eller på annat sätt rent fysiskt får ut vattnet via bad, textilier eller annat, så bör du noggrant kontrollera att du inte har några läckor.
/Ziggy
Är locket rejält otätt så kan man nog komma upp i sådana siffor. En vanlig pool, som ju trots allt inte är så varm alls som ett spa, kan dunsta upp till 5 mm/dygn under ogynnsamma förhållanden om den inte är övertäckt. Saknas mera vatten än så brukar det handla om läckor. På ett spa borde eventuella läckor vara ganska lätta att hitta, det handlar ju inte om stora ytor nedsänkta i marken eller så.
ok. Själva locket är nog bra isolerat men det jag inte har monterat ännu är dessa "clip" som man ska låsa locket i själva badet med.. Och det gör att locket inte riktigt ligger emot på kanterna. Är nu nästan 100 på att det är droppet som gör vattenförlusten, plaskblött runt badet.. Måste fixa dedär.
Jag kan nog tappa en cm på par tre veckor. Tror man får med sig en del vatten när man går ur via badkläderna. Sen står mitt bad utan lock minst en timme varje vecka då jag chockar.
Plus när man badar då också ::)
Ska locket vara av när man chockar?? Har låtit mitt vara på.. Har jag tabbat mig nu?
Ja att bada med locket på skulle nog kännas lite instängt... ;D
Om locket ligger löst på och inte tätar runt kanten för att clipsen saknas så kommer det nog att dra rejält med kall tjuvluft den vägen, vilket säkert bidrager till vattenförlusterna.
Vad skulle vitsen vara med att ha locket av vid chockklorering ? För att skona plastlocket ? Efter en chockning så är ju klorhalten hög relativt länge så skulle man ha det öppet hela den tiden så är nog risken stor att man får i löv m.m. om det står utomhus, resp. problem med fukt i huset från avdunstning om det står inomhus.
Det står i manualen att man ska låta locket vara av en 40 minuter efter chock och då har jag följt det rådet. Gissar att det är för att skona locket...
Badkläder??? OK om man använder sådana och de kanske tom är torra när man hoppar i så kan det ju försvinna en del vatten med dem...
Ang chockklorering, så tror jag absolut att du skall ha locket öppet 30-60 minuter efter klorering. Jag brukar ha locket uppvikt, dvs halva öppningen. Det är framförallt gaserna som behöver luftas ut och jag inbillar mig att värmeförlusten kanske ändå blir något mindre på det sättet + att löven har 50% chans att hamna på locket (fast Murphy säger väl att det inte spelar någon roll....). Om jag sedan är riktigt duktig och det funkar med tiden, så öpnar jag locket med någon/några timmars intervaller efter kloreringen igen. När jag gör det så brukar det komma ett rejält klorgasmoln från spat, så visst finns det klorgaser under locket som jag tror det är bra att vädra ut...
/Ziggy
Klorgasmoln får vi hoppas att du aldrig har...klorgas har använts som stridsgas under första världskriget och är jättegiftig. Men visst kan det lukta klor, men det är något annat, det handlar då om vattenånga men med lite högre klorinnehåll än vanligt. Klorgas kan användas till pooler men eftersom det är så giftigt och krångligt att hantera så förekommer det bara på riktigt stora anläggningar, alltså offentliga bad, äventyrsbad och liknande. Säkerhetskraven för att få köpa in klor i gasform är mycket höga. Men gör man av med jättekvantiteter är det det billigaste sättet att köpa klor.
Klorgas till offentliga pooler? Aldrig hört talas om. Hur doserar dem in det? Precis som koldioxid? Med tanke på dagens krav på hantering för de som brukar anläggningarna så kör väl de allra flesta nya större anläggningar egenproduktion av klor från saltlake till bufferttank.
De flesta sådana anläggningar i Sverige i vart fall har nog gått över till andra lösningar, t.ex. egenproducerad klor, ofta nog just p.g.a. säkerhetsproblematiken och de strikta krav som ställs. Det gäller ju att ha en godkänd mottagningsstation, tankar, ledningar m.m. som uppfyller alla säkerhetskrav. Själva doseringen blir ju annars inte konstigare än t.ex. för koldioxid. Metoden med klorgas har använts på en del offentliga bad i Sverige också, men är väl vanligare i USA. Men jag kommer ihåg åtmindstone ett olyckstillbud i Sverige för många år sedan. För lite mera fakta om metoden, se t.ex. http://www.clear-n-safe.com/Chlorine_Gas_Facts.html (http://www.clear-n-safe.com/Chlorine_Gas_Facts.html)
Tack för att jag fick veta att jag inte har klorgaser i spat... Verkar ju inget vidare. Nu när jag tänker på det så är kanske den doften som kommer från en senapsburk inte heller senapsgas, eller? ;D
Nej senapsgas skulle väl vara ännu starkare än klorgas ... I poolsammanhang lyser den förhoppningsvis helt med sin frånvaro, men fiskare får ju upp sådan någon gång då och då, både längs västkusten och i Östersjön. Dessvärre dumpades ju mängder av sådan i havet efter andra världskrigets slut. Men risken att någon sådan dumpats i vår pool är förhoppningsvis lika med noll. :)
Jag använder brom i badet så tror inte jag har dessa problem om det nu är nårga problem med farliga gaser..
Nej det finns inget sådant problem med klorgasbildning. Vare sig du använder klor eller brom, som ju tillhör samma kemiska grupp, så löses de i vattnet och förekommer inte i gasform i något spa. Risk för klorgas finns bara i två fall, och då kommer den inte i badet: 1. du använder just klorgas för ditt klor (förekommer ALDRIG på privata anläggningar 2. du råkar i maskinrummet av misstag blanda klorhaltiga medel, t.ex. natriumhypoklorit, med syra, t.ex. saltsyra. Då fås en klorgasutveckling som kan vara direkt farlig. Sådana olyckor har hänt, även i Sverige. Mig veterligen har aldrig någon omkommit av det här, men folk har fått föras till sjukhus. Därför ska dessa två kemikalietyper inte ens förvaras eller fraktas intill varandra.
