PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Keyvan skrivet oktober 24, 2011, 15:29:37:37
Hej på er alla!
Första året som poolägare. Måsta jag ta in pumpen eller räcker det bara att dränera och låta den ligga ute?
<dontkn>
Enligt min poolfirma ska det räcka med att dränera den. Jag har min väldigt lättillgänglig så jag kommer nog att ta in den ändå. Första stängningen för mig också.
Risken om man låter den stå kvar ute är väl mest om man inte lyckats tömma alla krökarna och liknande helt på vatten. Tar man in den så har man ju garderat sig. Kylan som sådan skall annars inte skada den om det bara inte står något vatten kvar.
För att få ur allt vatten måste jag vända och vrida på pumpen. Då jag ändå kopplat loss den är det enkelt att bära in den. Alltid säkrast.
Tackar för alla svar och goda råd. Jag hörde även med försäljaren, Transmekano. de rekomenderade att man alltid tog in pumpen för att vara på det säkra sidan. Det få bli till helgen.
Tack
Keyvan
Pillade loss min pump i veckan och parkerade den i garaget. Skönt att slippa oroa sig för den också.
Jag rekommenderar att man tar in den. Absolut.
