		PoolForum - swimmingpooler => Övriga frågor! => Ämnet startat av: jack. skrivet augusti 01, 2006, 01:01:19:19
På grund av att mitt ”maskinrum” befinner sig under huset kommer pumparna att styras med fjärrkontroll.
Skulle behöva lite hjälp av en kunnig person för att veta om jag har ritat korrekt. <hmm>
Tanken är att pump 1 styrs i första hand med en timer. Om den är frånslagen så skall jag kunna starta/stänga av den med fjärrkontrollen.
Om pumpen 1 är på och jag önskar starta pump 2 eller 3 (eller båda) med fjärrkontroll så skall 1-an slås ifrån.
Jack.
				Har du tänkt förregla reningspumpen med luft och vattenpumpen?
Om inte, varför har du dragit manöverspänningen över dess kontakter?
Manöver för reningspumpen bör väl vara kopplad parallelt på spolen och inte på matningen?
Visst är det en 230 V~ installation?
				hej
om pump 2 och 3 är dragen så kan du inte stänga av bara en av dom utan du måste stänga av både fjärr 2 o 3 för att det ska släppa
mata hjälpkontakterna med fas direkt så ska det funka
				Jag är ingen konstruktör, men skulle det här kunna fungera...
