PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: macca skrivet augusti 23, 2011, 18:34:44:44
Hej Poolfolk!
Efter att ha hittat detta kalas forum så vågade jag slå till med ett eget poolbygge för 2 år sedan. Vi skulle nu vilja installera en värmepump och jag har tittat på Primasters utbud. Då det verkar vara Gullberg & Jansson prylar men med eget namn så kanske man törs köpa en av dom!?!? Frågan är om det överhuvudtaget är bättre på alla vis med tanke på ekonomi, kvallitet, samt effekt med en Primaster 15 då min pool är på 20kubik och pumpen på 075hp. Valde lite kraftigare pump och filter med tanke på ev solfångare mm. Butiken rekomenderar den mindre Primaster 12.
Kan man få någon input från någon med erfarenhet i detta!
Jag kan ju bara uttala mig om Brilix som har fungerat klockrent och det är många andra här som är nöjda med sina... O0
Jag har för mig att någon annan frågade om Primasters VP för några veckor sedan men hittade inte någon tråd nu.
//Anders
Min undran är för att förtydliga denna: 12 räcker för pool från 15-25kubik och primaster 15 är för pool från 20-30 kubik enligt deras spec. Är det någon fördel med att köpa den dyrare pumpen när min pool är på 20 kubik!? Den större har ett bättre cop kan jag se men finns det någon mer anledning än denna? <dontkn>
Om man ligger på gränsen att pumpen klarar av att värma upp kubiken så kan det vara bra att gå upp ett snäpp.
Har man för liten pump så måste pumpen jobba så mycket för att hålla tempen o då kan det löna sig att ta den större som då inte behöver gå lika länge för att hålla tempen. Jag skulle nog ha köpt den större. Nu har jag inte den typen av uppvärmning men det var mina tankar.
När man väljer värmepump kan jag rekommendera att ta en lite för stor VP. vår 30 kuboks pool värmer vi med en brillix 100, den har gett oss 28 grader hela sommaren, ända fram till nu 10/9 då vi ansåg att sommaren var över. Pumpen har aldrig gått mer än 9,5 timmar per dygn, vi har nämligen timer till cirkulationen och vi vill att den går 9,5 h.
Med en mindre VP hade cirkulationen behövt gå betydligt fler timmar för att värmen skulle uppnås. Eftersom cirkulation behövs för att få ut värmen. Bekanta tvingas låta cirkulationen gå nära nog dygnet runt för att deras VP ska orka med. Vår cirkulationspump ligget på 1kw så den kostar ca en tia per dag för oss att ha igång dessa 9,5 h, VP:n sitter på en 10A säkring och är på 2,2 kw så den kostar oss maximalt 22 kr per dygn, (oftast mindre, den är klar på några timmar under sommarens varma dagar) Skulle VP vara klenare så skulle cirkulationen plötsligt utgöra bortåt 50% av driften. Nu ligger den på mer rimliga 30%
Jag håller inte riktigt med där, Holton...
Vi har 35m3 och värmer med en Brilix THP55och har en 0,75 hk circ.pump. Max. total förbrukning ligger på ca. 1,8 kw om VP:n stånkar på fullt med cirkulation. Jag kör cirkulation totalt 14h/dygn och VP max. 10h/dygn på timer och håller 30 grader.
Min totala förbrukning från 2:a maj tills nu på hela poolen ser ut som:
Maj: 650 kwh
Juni: 380 kwh
Juli: 290 kwh
Augusti: 410 kwh
September (t.o.m. 10:e): 290 kwh
Jag tycker inte man ska gå upp ett snäpp om man "ligger på gränsen". Den enda anledning att gå upp till större VP är om du vill kunna värma poolen under en längre tid (mars-oktober typ), eller få snabbare varmt. Då är det viktigt att se till så man får en VP som ger effekt ner till (eller under) noll grader. Skillnaden kan vara om man bor längre upp i norr i vårt land och inte får så mycket hjälpa av solen och av den anledningen behöver en större VP...
Om du värmer i normala förhållanden med en VP som förbrukar 2,2 eller 1,2 kw så kommer 1,2 kw VP:n att gå "tyngre" men samtidigt förbruka betydligt mycket mindre energi. För en större VP så betalar du mer för "tomgång" än med en mindre pump.
Det som är a och o om man vill "spara" på uppvärmningen är en bra täckning!
Mvh,
Anders
Håller med föregående talare gällande storlek på värmepump, det bästa är en som ligger sånära ditt behov som möjligt inräknat om ni vill dra igång poolen tidigt på säsongen och köra länge...
Jag gick upp en storlek mot vad jag blev rekommenderad pga att jag kör cirkulationen ca 10h per dag, samt att jag har läst här på forumet att rekommendationerna är i bland lite frikostiga. Man kan ibland tro att rekommendationerna gäller om man har en välisolerad pool som inte är utsatt för vind samt ett pooltäcke gjort av 10cm frigolit....
Mitt bästa råd, har du några grannar med pool? Fråga vad de har för storlek på v-pump och hur de upplever att den räcker till.
Själv är jag helnöjd med min Brilix som går alldeles för mycket....
Jag kan ju meddela att det börjar bli rökt nu med min uppsättning. 6-7 grader på natten innebär att det inte värmer alls då utan först när temperaturen stiger över 10-12 grader. Mest värmer troligen solen ändå nu på dagarna eftersom en varit ganska "varm" med 17-18 grader.
Det blir dags att stänga ner i helgen... om du vill köra längre tills nu och starta tidigare än maj ska du hoppa upp ett snäpp i storlek, som sagt. Se bara till att få en VP som värmer ner till noll grader (eller kallare) samt att den klarar frost!
Den kommer dock INTE att gå billigare om det är det man är ute efter... den går mindre tid över dygnet men å andra sidan drar den dubbelt mer ström än en liten VP...
//Anders
