PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: matte h skrivet augusti 21, 2011, 12:18:42:42
Titel: blåsor i linern
Skrivet av: matte h skrivet augusti 21, 2011, 12:18:42:42
jag har plötsligt fått relativt stora blåsor på linern precis över vattenytan, är det någon vet vad det kan bero på? poolen är ca 5 år och jag har aldrig sett det tidigare
Titel: SV: blåsor i linern
Skrivet av: Erica skrivet augusti 21, 2011, 13:53:28:28
Är det vattenfyllda blåsor eller luftblåsor som det handlar om ? Är de inne i linern (alltså att plasten skiktat sig på något sätt) eller har den bara bubblat ut från underlaget så att säga ? Om det är vattenblåsor så kan det ju bero på att kraftig nederbörd gjort att markvatten trängt in bakom linern och fått den att bukta ut. Ovanför vattenlinjen finns ju inget vattentryck inifrån som spänner ut den.
Skrivet av: matte h skrivet augusti 21, 2011, 19:07:28:28
det verkar vara stora luftblåsor och det ser inte ut som om linern skiktat sig utan att det är mellan linern och väggen
Skrivet av: Steffe skrivet augusti 21, 2011, 19:12:56:56
Låten som vatten bakom linern. Antagligen på grund av omkringstående vatten (eller om du mot all förmodan skulle haft översvämning i poolen i kombination med snäpplist kanske, dock ej troligt).
Skrivet av: matte h skrivet augusti 21, 2011, 20:02:32:32
vad behöver man göra då ?
Skrivet av: Erica skrivet augusti 21, 2011, 22:27:03:03
Om det handlar om vatten som stigit upp p.g.a. för mycket markvatten bör det gå att släta ut/trycka bort blåsorna med något mjukt, t.ex. en svamp eller en bit frigolit så snart som vattennivån i marken omkring har sjunkit till mera normala värden.
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 22, 2011, 07:25:38:38
När kom blåsorna?
Efter vintern?
Det vanliga är att is i poolen som flyter upp i samband med snösmältningen på våren "lyfter" linern en bit, för mycket liner hamnar ovan vattenlinjen, och man får den typen av luftfickor du beskriver.
Att det händer mitt under säsong har jag aldrig sett eller hört talas om.
Vi har fått så där några gånger, och det går att stryka linern nedåt för hand, rätt mycket jobb, men det går.
Skrivet av: awasen skrivet augusti 23, 2011, 18:25:04:04
Kapar tråden lite... ;)
Jag har också fått blåsor, men under vattenlinjen... Det är ett område på ca. 1x1 meter som har massor med "blåsor", de är ca. 2-3 cm i diameter och putar ut någon millimeter, allt mellan 1-4 mm skulle jag säga... När jag petar på dem känns de mer luftfyllda och de går inte bort om jag slätar ut dem.
De "flyter ihop" men delar sig sedan igen...
Har snap-in liner och området är direkt under vattenytan på ena sidan endast. Vad kan det bero på?
Mvh,
Anders
