PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Marty skrivet augusti 17, 2011, 22:05:56:56
Hej alla glada poolare,
Jag är så mycket nybörjare man kan bli. Jag blev äntligen klar med uppställningen av vår jf storpool rund 4,6m igår. Idag har jag fått fyllt hälften, ska ta resten imorgon samt skära ut för skimmer etc. Poolen står på en makadam och stenmjölsbädd. Den är nersänkt 80 cm i marken och på sikt blir det däck runt. Nu till min(a) frågor...
Vad jag läst mig till här förstår jag att det går att ha pump och filter över poolnivå, stämmer detta och vad bör man tänka på ? Jag skulle vilja dra slangar cirka 15 meter till framtida teknikrum som också kommer innehålla en ack tank för solfångare. Höjdskillnad mellan teknikrum och skimmer borde bli nära noll.
Tacksam för alla svar och tips jag kan få
/ martin
Hej Martin,
Flera här har pump och filter över vattennivån utan problem http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4143.msg31158#msg31158
/Tommy
Hej och välkommen, Martin.
Jag har en likadan pool som du och min pump står ovanför vattennivån. http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=5650.0;attach=10102
Är systemet helt tätt så är det inga problem, lite pillrigt är det på våren när man skall ha igång cirkulationen. Jag har satt en ventil precis före pumpen, så det alltid står vatten i slangen från skimmern (på sommaren) när man behöver tömma grovsilen i pumpen osv.
Lars
Lars
Hej Lars
Tack för svar. Igår kväll fick jag precis ihop filter och slangar innan mörkret. Jag kör med 50mm pem slang både till inlopp och utlopp. På utloppet satte jag en backventil, direkt på skimmern. Jag fyllde vatten uppe vid pumpem tills slangen blev full ner till skimmern. När jag sen startade så sög pumpen vatten en stund och sen luft och lite vatten. Så höll det på en stund, tyvärr lyckades jag inte hålla ögonen öppna länge än så för att komma på eventuellt problem. Har du något bra tips då du kör ungefär som jag ???
mvh
martin
Jag kör utan backventil men har en manuell ventil innan pumpen, men min gissning är att när du fyllde från pumpen fick du en luftficka innan backventilen, därav dina problem.
Lars
ps en bild säger mer än tusen ord ;)
Fyll på med vatten ifrån skimmern istället. Stoppa ner vattenslangen i botten på skimmern och fyll på tills filterhuset i pumpen blir vattenfyllt. Då får du bort alla luftfickor.
/ronson
ps. antar att du monterat backventilen i rätt riktning.
